Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. Juline
    Juline
    Juline
    Одну камеру рекомендуют, учитывая ветровые нагрузки, чтобы не было слипания стекол. Я выбрала однокамерный.
    Уточните по рамке 24мм. Мне сказали, по факту заказа; что в наличии только 20мм. А предварительный расчет тоже был на 24мм. У меня в итоге стоит 6зак (стопсол)-20-6и. Ветровую нагрузку с порывами в стекло 18м/с выдержал без слипания. Но стеклопакет прям «надувался» и «сдувался» от нагрузки. Видно было и по отражению, и на ощупь было движение.
    Внутреннее закаливание можно не делать, если в доме нет детей и они не будут играть в мяч в стекло.
    Поэтому учитывайте при заказе куда дует ветер.
  2. burmundec
    burmundec
    burmundec
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста какие стеклопакеты поставить?
    Вводные:
    Регион Бурятия, летом сильно жарко, зимой сильно холодно, Солнце очень активное
    в доме 11 проёмов общей площадью 30м2,
    БОльшая площадь остекления ориентирована на юг в надежде на то, что зимой лучистой энергией дополнительно нагревать дом и не выпускать тепло из здания.
    Максимальный размер проёма под глухое окно без разделителей 2,25*1,76.
    Профиль либо Softline 70, либо дерево, в моём случае по деньгам одинаково. Фурнитура ROTO
    Внутри защита для детей в виде триплекса
    Пока составил для себя формулу для больших стеклопакетов: 6-Ar12-4-Ar12-i4+4, для маленьких стеклопакетов: 4-Ar12-4-Ar12-i4+4
    Какие могут быть нюансы? С учетом того, чтоб местные стекольные компании смогли изготовить (проще-лучше)
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
