Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    они не заменяют друг друга, но дополняют?
    т. е. подпяточника без микролифта недостаточно, чтобы створка не провисала.
    менеджер меня уверяет, что микролифт и провисание не связаны. т. е. он не против провисания вовсе... а чтобы открывалось лечге...
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну просто от других систем не слышно об использовании сухой вклейки .
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Мененджер не прав .
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    И мы запытали,(мы то ладно) и наши продвинутые супер идеей сами, розовые очки упали. Вы ж не теоретик. Костя ушел, чего они дальше двигать будут акромя акрила. Может другие поскромнее:)
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Цена у акрила запредельная, да и срок поставки месяц-два. А вклейку мы проверили на одном доме, где чудо архитекторы запланировали окна ш3метра, в2метра. И это 40 этажей. Створки образно 1 на 2 метра. Порядочно там винтека повыкидывали, ставили со вклейкой, соответственно микролифты, прижима больше, фасадные усилители. Как ведут себя створки понравилось .
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Зиму объект пережил?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Обьект не наш, меняли окна в некотором количестве просто. 2 зимы нормально .
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Испытывали натурно:) близким к К. А. Ю., сталинская балконная дверь зиму пережила с матами.
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Полазил по ветке форума, большинство вопросов стандартны, немного скучновато читать...
    [quote="Октябрина2012, post: 6709431, member: 816324"Остановились на 60-м профиле (трех камерный), двух предложеных производителей - или Украина, или немецкий, разница в цене примерно в 5%, вот вопрос:
    Есть ли смысл переплачивать за немецкое "качество" эти 5 %?, почувствуем ли мы разницу в качестве,.[/quote]
    профиль - это пластиковая палка, кусок которой вам может либо нравиться, либо не нравиться. Разница может всплыть в помутнениях через несколько лет, появлении желтого оттенка как напр. у дешёвых профилей и в нарушении геометрии профиля (у супер бюджетных "новостроечных")
    Установка всех окон одинакова, от марки профиля не зависит. экплуатационно "жестче" профили толщиной 70мм. Из бюджетных вариантов рекомендовал бы не запариваться, смотрите чтобы все окна были установлены четко по уровню, чтобы марка фурнитуры была понятной (Рото, Мако, Зигения). Из ценовой категории чуть повыше: стеклопакет Солар спасёт вас летом. Как видите, марка профиля особой роли не играет, есть и более важные составляющие окна.
  10. Julia1706
    Julia1706
    Julia1706
    У меня вот такой вопрос по стеклопакетам: хочется окна с внутренними раскладками (то есть между стеклами), но они снижают теплоизоляционные свойства. Дано: дом брусовой, утепленный, отопление дровами. Вопрос: насколько раскладка будет влиять на теплопотери через окна, если планируется двойной стеклопакет с и- стеклом?
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Чегой-то, вдруг. Раскладка лепится на внутреннее стекло, а внешнего не касается. Если бы касалось то следовало думать о целостности стеклопакета зимой при образовании линзы.
    Единственное, что можно посоветовать, - это толщина камеры, где раскладка не меньше 14-ти мм. Ну, и вообще с/п не тоньше 40 мм, т. е. 70-й профиль ПВХ.
  12. Julia1706
    Julia1706
    Julia1706
    Я не знаю, почему..) Просто сначала сказал знакомый, который раньше на окнах работал, потом спец спрашивала в нескольких офисах, там его слова подтвердили. На нескольких сайтах фирм, занимающихся установок ой и производством, тоже написано, что снижаются теплоизоляционные свойства при установке раскладок между стеклами. Поэтому приняла это как установленный факт) Получается, что все это неправда?
    За совет спасибо! Именно так мы и думали)
  13. тимошка
    тимошка
    тимошка
    Добрый день, перечитал огромную кучу тем, но так и не пришел к конкретному решению, если не сложно выскажите пожалуйста свои версии для оптимального решения моей ситуации. Естественно нужно относительно дешего и сердито)
    Дом - проф. брус - соответственно вентиляция естественная, для постоянного проживания, отопление газовое, Московская область.
    По профилю, как я понимаю на вкус и цвет мнений миллион, остается тыкнуть пальцем на тот, который понравится. Думаю тыкнуть на рехау 3-х камерный (может 4-х, но это уже исходя из бюджета).
    Собственно основной вопрос по стеклопакетам. Есть окна как большие 2700 х 1700, так и маленькие нестандартные (очень широкие) 1600 х 600. Конечно все окна, кроме центральных эркерных хотелось бы сделать открываемыми, но как это возможно сделать, учитывая массу стеклопакетов/теплопакетов, площадь и вес створки и нагрузку на фурнитуру? Фурнитура масо или рото. Проект мой, просьба не пинать - так душа попросила) Эскизы прилагаю. На чертеже окон вертикальные разделения окон тонкими черточками это декоративные тонкие палочки, которых скорее всего не будет. Делить окна дополнительно категорически не хочу. Заранее спасибо за советы
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вы хотите оставить створку 1100х1300? Это не жизненно. Может "хотелки" поубавить? Вам ни одна фирма этого не изготовит. Делить однозначно!
  15. тимошка
    тимошка
    тимошка
    Хорошо, тогда если можете, предложите вариант минимального деления без ущерба для фурнитуры...
    Неужели в наше время не существует технологий, способных сделать такую створку открывающейся...?
