Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    @Gagsuv, с вами спорить бесполезно, у вас железобетонная аргумент - заказчик сам дурак.
    Если вам так нужен проект и без него один лишний вопрос ну просто никак не задать, добавьте в прайс услуг - делаем проект и стоимость. И пусть заказчик выбирает. Или это тоже сложно?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет категорически. Это у Вас логика подрядчик-продавец наглый барыга, сильно желающий обмануть. Я своим заказчикам без проекта расчитываю и прогибы стекла, и статику и т. д. и т. п. Где какой неподходящий вопрос советую отказаться или подобрать подходящий вариант. Потому что понимаю, что стоимость остекления будет еще выше с проектом и сильно ударит по бюджету. А заказчики со своими невозможными хотелками, да еще чтобы ответственность, на это невозможное, лежала на подрядчике, пусть идут лесом .
  3. Сергей1708
    Сергей1708
    Сергей1708
    Астрахань
    Добрый ночи! Помогите, пожалуйста, советом. Мне изготовили и установили окна KBE expert, стеклопак двухкамерный, в заказе была формула: Solar 4-10-4-16-4И, а изготовили Solar 4-16-4-10-4И.
    Повлияет ли это изменение в худшую сторону на теплопроводность или звукоизоляцию? Акт выполненных работ я пока не подписал и остаток денег не заплатил.
    Очень надеюсь на вашу помощь.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Подписать акт и оплатить остаток. Страшного ничего нет .
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Конструктивной инфы маловато. Но в принципе ясно.
    По поводу зазоров 16-10 10-16.
    Оценочно прикинув и наружное и среднее стекло вогнуты в холодное время в сторону наружной камеры, стало быть там увеличенный зазор желательнее для теплозащиты. Т. е. Вам сделали лучше, чем заказывали.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если расчитать по физике, то у первого небольшой плюс !
  7. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Предлагают вот такой стеклопакет, 4М1-16-4М1-14Ar-4И - двухкамерный, аргон, И-стекло. Нигде не нашел характеристики точного такого пакета, подскажите, где можно посмотреть. На форуме поиском проверил.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Что именно хотите узнать ? Цифры не интересны будут, скажу так - очень серьезный пакет по теплофизике .
  9. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Как раз цифры и интересуют, с аргоном и без него. Прежде всего, сопротивление теплопередаче, в доме 60 кв. м. остекления. Может есть какой нибудь справочник, подскажите пожалуйста, где посмотреть.
  10. Kirillec
    Kirillec
    Kirillec
    Красноярск
    Расчёты можно получить на любом сайте производителя стекла! Есть специальные калькуляторы!
    В вашем случае вложил расчет с калькулятора Guardian. Там два значения сопротивления теплопередачи, проектная и декларируемая. Декларируемая это для сравнения с другими пакетами, берется при дельте температур 15 гр., Проектная, это как раз для вашего региона с учетом вашей самой холодной пятидневки (так как не знал ваш регион, выбрал Москву, дельта температур 48гр.)
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы так и не сказали зачем Вам ? Разница с аргоном и без минимальная, т. е. несущественная .
  12. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Спасибо! Я не специалист в стекольных делах, хотел понять, что будет, если аргон со временем заменится воздухом.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не стоит опираться на цифры данных калькуляторов. Например - по этому калькулятору стеклопакет с 2 И-стеклами Ro выйдет за 1, а меня есть протокол фактического испытания - 0,776 .
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Особого ничего .
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Коли у нас тут такая общая тема, просвятите плиз. Любопытно.
    Стеклопакеты в автобусах. Размеры порядка 1х1,2м однокамерный с рамкой на уровне 5мм (визуально), стекла при том тоже не толстенные. Почему не схлапываются?
