Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Потому что 6 мм стекло каленое. Основная задача стеклопакета в автобусе это не теплосохранение, а безопасность и незамерзание окон .
  2. Kirillec
    Kirillec
    Kirillec
    Красноярск
    Согласен, у нас тоже есть протоколы испытаний для многих пакетов их значения разнятся..., но для сравнительного анализа можно пользоваться;)
    @Gagsuv, не слипнется уж точно не потому что калёные:). Там рамка 6 мм, точно такая же рамка применяется в стеклопакетах для жд транспорта, при габаритах в 1 м2, дистанции в 6 мм между стеклами хватает, для того чтобы жесткость стекла препятствовала соприкосновению стёкол. Стеклопакет 4-6-4 при размерах 1000х1200 мм скорее лопнет, нежели слипнется, хотя в нашем мире всё возможно...! Вот скажем, если бы пакет был 1500х1500 мм, это уже опасно, в холодном автобусе он бы точно залип!
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Незамерзание - ведь в частоности из-за теплозащиты, верно?
    6мм стекла? м. б... Каленые - помимо раскалывания в труху еще и повышение жесткости. Надо бы в данных порыться на досуге.
    1000х1200 я не уверен. м. б. и 1000х1000 - не измерял.
    А если рамку толще сделать, отчего снижается вероятность лопания? или дело в том что просто на таких размерах тонкие стекла ставить нельзя?
    @Kirillec, @Gagsuv,
    Спасибо!
    А не может быть в дополнение ко всему еще тот факт, что такие тонкие пакеты накачивают холодным воздухом, скажем при 0oC?
  4. Kirillec
    Kirillec
    Kirillec
    Красноярск
    Не совсем понял вопрос? Лопание и залипание (схлопыпание, линзование) это разные вещи! Под лопанием вы понимаете разрушение стеклопакета? Если в стеклопакете все стекла каленые, то он может хоть сто раз слипнуть/разлипнуть, и при этом останется целеханький и невредимый, просто в момент залипания, (соприкосновения) стёкол его теплофизика будет стремиться к нулю. Увеличение дистанционной рамки ведет к избежанию соприкосновения стекол в пакете.
    Теоретически возможно, но я сомневаюсь, что кто-то бы стал заморачиваться подобными вещами:aga:
    Хотя я даже теоретически с трудом себе такое представляю: линия сборки стеклопакета берет воздух из помещения, в котором установлена, воздух лишь проходит через набор воздушных фильтров и всё. Т. е в помещении должен быть ноль и все рабочие должны работать при нуле:)], хотя можно вывести воздухозаборник в морозилку...:faq::)]
    И при сборке пакета скажем при нуле, вы получите эффект обратный залипанию, это когда в летнюю жару при +30 пакет раздует как яйцо:), а это тоже не есть хорошо, пакет может и лопнуть, если сырой и разгерметизироваться, если уж сильно раздуется...
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Очевидно)
    ну не то чтобы совсем к нулю. Даже однослойное остекление обладает некоторыми теплозащитными свойствами. Грубо 1/20+1/9~0,16 И это только центральная зона...
    Да не так уж и сложно.
    К тому же. В +30 его раздует - да, но вероятность схлапывания (линзования, "кольца Ньютона" и т. п.) все равно резко снизится, разве нет?
    Если рассмотреть два варианта:
    1. типа +30 и на улице и в автобусе.
    2. -20 на улице и +10 внутри
    То можно увидеть, что на пальцах - предельные перепады давлений возникающие на стеклах близки с точностью до знака для случая закачки комнатным воздухом и охлажденным до 0. Да раздует чуть-чуть - но разве это плохо? Или опять же безопасность - вылет стекол и все такое?
  6. Юлия Наг
    Юлия Наг
    Юлия Наг
    Нам сделали за 2550 руб. за кв. м. Мы заказывали окна Эксперт 70 мм., 5 камер. Если у вас не слишком шумная улица, то вполне можно обойтись 2 - х камерными окнами, это еще наверное дешевле будет. Я думаю для таких окон, как у нас, это нормальная цена.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Юлия Наг, Для шумозащиты камерность не играет почти никакой роли. Толщина стеклопакета - да, толщина стекол - да, закалка - да (как мне кажется).
    По крайней мере с однокамерными vs двукамерными - при одной толщине стеклопакета и постоянной толщине стекол - добавление внутреннего стекла не дает никакого заметного эффекта (по справочным данным).
    У себя же ощутил - что однокамерный стеклопакет с наружным стеклом 15мм - это реальная звукозащита. передача вибрации ниже чем на каркасной стене по соседству (на ощупь).
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    ой Вэй:flag:
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Олегос33, Однокамерный пакет метр на полтора около 100кг, вроде даже больше. Вроде 93кг пакеты легче было ставить вдвоем, а вот этот :)
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если и внутреннее стекло 15 мм, то вес за 100 кг. От шума проще однокамерный, с наружним триплексом, шикарно будет если триплекс аккустический - Стратофон будет .
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Наружное и есть плюс к тому оно триплекс. М. б. еще и внутреннее каленка - не знаю. Каленка может быть - так как применение для высотных зданий.
    Да кстати, а разве закаленное стекло не лучше в плане акустики, чем такое же обыкновенное?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ничего каленка не даст .
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Gagsuv,
    Ясно. А почему? Жестче ведь должно быть... Или нет?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не знаю, может быть на очень очень немного, но даже меньше аргона .
  15. Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Как расчитать коэф теплопроводности сендвича из 2ух стеклопакетов?
