Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    1,22 для стеклопакета 4* 14аr* 6тоpN*14аr*6тоpN Цифра не табличная (рекламная), а из испытаний 2005г. Производитель "Борское стекло". Вот интересно, четверка в таком варианте долго не проживет?
  2. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Хороший показатель. Я засылал заказ в штук 10 оконных компаний и ни одна сволочь даже не заикнулась, что такое бывает. Все предлагали только одно И напыление, на внутреннем стекле и МФ снаружи.
  3. GuardianTech
    GuardianTech
    GuardianTech
    Рязань
    Добрый день.
    Расчеты конфигураторами производителей или программой Window показывают, что никакой разницы в сопротивлении теплопередаче при разном положении двух low-e стекол в СПД нет. Вот разница в солнечном факторе, т. е. энергии солнца, которая попадет в вашу комнату через стеклопакет, - есть.
    Рекомендация в случае риска термошока увеличивать толщину стекла не только неправильна, но и вредна. Более толстое стекло активнее абсорбирует энергию и нагревается при прочих равных сильнее. К примеру расчет в Vitrages дает перепад температуры на среднем стекле при двух low-e стеклах в СПД для условий Москвы в 19.8 С на 4ке и 25.3 С на 6ке. При этом общей рекомендацией (невозможно заранее предусмотреть все факторы: шторы, жалюзи, тени, обогреватели) является использование средним стеклом обыкновенной 4ки. Хотите подстраховаться - обработайте кромки на автоматическом оборудовании (не вручную).
    Установка внешним стеклом МФ-стекла естественно снижает риск термошока, ведь МФ-стекло обладает солнцезащитной функцией и значит часть (иногда очень значительная) солнечной энергии отразиться на внешнем стекле. При этом будет ли эмиссивитет внешнего МФ равен или же будет отличаться от эмиссивитета внутреннего low-e совершенно не важно.
  4. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Я беру окна в "Стандарте". Контора Ваша, Питерская. Вариант с двумя И-стеклами готовы сделать. Стекла используют- гардиан. Подозреваю, что GuardianTech имеет к ним какое-то отношение, раз вновь посеял сомнения, относительно толщины третьего стекла в стеклопакете. Может уже дешевле и проще поставить все три стекла-энергосберегающие?:um:
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сказано же уже, нельзя .
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Правильно, этого хватит .
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Такой показатель невозможен с обычным энергосберегающим стеклом .
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Из результатов испытаний - 0,814 .
  9. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Хватит для чего? Цели у всех разные.
    Если есть возможность сделать лучше, то почему бы не сделать?
    Все таки разница существенная получается, R - 0.8 и R - 1.22.
    В моем варианте, с остеклением 53м2 это будут теплопотери 3313кВт/ч и 2172кВт/ч, соответственно (при дельте температур в 50°). То есть разница 1141кВт/ч. А это 10% от общих теплопотерь дома.
  10. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Вот если это не возможно и заявленная цифра 1.22 это враки маркетологов, это уже другой вопрос. Надо разбираться :)
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Все дальнейшие деньговложения с целью повышения коэффициента сопротивления теплопередачи не рентабельны. 1,22 это утка .
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Может и не враки, а просто изготовленный стеклопакет для каких-то своих полурекламных целей и который вряд ли будет запущен в массовое производство .
  13. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Значит Ваша рекомендация не заниматься поисками стеклопакетов с показателем больше чем 0.8?
    0.8 это реальная цифра, а все что выше уже сомнительно или не рентабельно?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Стеклопакет Вам нужен с энергосберегающим и мультифункциональным стеклом, больше ничего не надо, только может какие спеццели .
  15. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Цель обычная - энергоэффективный дом. Сейчас многие к этому приходят, не так массово, как в Европе, но тем не менее, тема популярная.
