Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Если не использовать МФ стекла, то тогда вероятность необходимости кондиционирования летом сильно возрастает. Тут приходится выбирать, либо зимой халявное тепло, либо летом прохлада. Все сразу получить невозможно. Я для себя выбрал вариант с МФ стеклом именно надеясь на то, что это позволит мне не устанавливать систему кондиционирования, на весь дом это большая статья расходов.
  2. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    В нашем климате-большая статья расходов? Я Вас умоляю... Я пошел другим путем. Каменный дом с мощным внешним утеплением. БОльшая часть южных окон защищена от высокого солнца свесами кровли. Отопление от теплового насоса позволит иметь почти бесплатное кондиционирование, как по вложениям, так и по эксплуатационным расходам.
  3. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Ну например в квартире у меня летом кондиционер постоянно пашет, особенно по ночам. А если охлаждать 200м2 это будет и на электричество много уходить, не говоря уже о том, сколько надо изначальных вложений, на установку системы.
    Конечно пути решения этой проблемы есть разные, например как у Вас. Я решил не делать тепловой насос, по разным причинам. Кстати люди пишут, что не особо то и охладишься им летом. Я тоже делаю каменный дом с хорошим утеплением, свесы кровли, правда, не закрывают первый этаж, рассчитываю именно на помощь МФ стекла в защите от солнца.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @yury ijs, вы думаю в южных странах бывали летом, чем они от солнца защищаются? Я не видел ни одного проема в Ллорет без рольставни либо распашных ставень. Там они от солнца, а что мешает нам зимой чуть сберегать в ночное время?
  5. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Где я только не бывал :) 12 лет работаю, в основном, тропических районах планеты. Самое южное это ЮАР, где я был. Защищаются кто во что горазд, в Нигерии, например, все что меньше +26° уже считается дикий холод :)
    Идея хорошая, конечно, я сам подумывал про рольставни, но пока не решил буду ли устанавливать.
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @yury ijs, случаем не на корабле ходите:)
    Если еще окна не заказали и высоты проемов достаточные, то по такой схеме можно, чтоб фасад не портить, обслуживание из помещения 2_14-Kerngedaemmt-RU-11.gif
  7. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Подскажите, какой стеклопакет лучше
    4-10-4-10-4 I или 4-16Ar-4-12Ar-4 I ? И насколько лучше?
    Какая конфигурация подойдет лучше для минимизации плохих последствий неотапливаемого строения зимой, при размерах пакетов 1000х1000, 500х1000, 500х2000 ? Может какой параметр исправить еще?
    Профиль, если это важно - Rehau SIB или Delight
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  9. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Экзотично. А как он по теплу? I-стекло там, аргон? Не надо?
    Может, я не совсем правильно выразился, строение - дача, которая пока использоваться будет как сезонная с зимними наездами, потом в дальнейшем может использоваться как постоянное обиталище.
    Поддержание температуры плюсовой - я смогу обеспечить зимой, если надо будет. Но вдруг отключение там, или еще что.
    Общая площадь остекления - 9,5 м2. Или при таких площадях мне не нужен 2х камерный?
    PS Посмотрел я на тепловые характеристики 6-20-6 - без аргона и i стекла - вообще не интересный вариант :) Только ориентировочно дельта потерь между ним и 4-16Ar-4-12Ar-4 I при -5 за бортом 600 Вт
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Это ведь ваши слова? про неотапливаемое строение. Сколько уже писанопереписано, что в неотапливаемых стеклопакеты не эксплуатируются.
  11. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Мои слова, я разве отказываюсь.
    1. Куча народу их эксплуатирует, даже в случаях полной неотапливаемости, и без каких либо проблем со стеклами. Впрочем, много людей не заморачивается вообще ничем. Я вот форум прочитал, и обнаружил такую возможную проблему.
    2. Если это настолько критично для выбранных пакетов, я готов поддерживать плюсовую температуру в доме. Но я хочу иметь больше шансов на то что если в мороз отрубят электричество - риск повреждения стеклопакетов был бы сведен к минимуму.
    3. Но я не хочу ставить конструкцию, которая заведомо отвратительна по своим характеристикам ради этого риска, тем более что панорамных окон у меня не предвидится. Хотя соотношение сторон у балконной двери - так себе, как я понимаю.
    Логично, что чем толще стекло, тем оно прочнее.
    По поводу расстояний - я правильно понял, что чем больше расстояние между стеклами - тем лучше? Или наоборот?
    Может есть смысл изменить параметры стеклопакета только для балконных дверей?
  12. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Идеально -15мм, дальше идет ухудшение.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Тут еще на модераторов жалуются в некоторых темах, им конъяГ надо выдаватьза каждую смену. Я просто не такой терпеливый. По госту эксплуатация от плюс 5 градусов. все.
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Коньяк в посылках рассылают. А про ГосТ, так это эксплуатация от +5, значит если не эксплуатировать, то можно и ниже:)].
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    а назовите, пожалуйста этот ГОСТ и пункт где написано что эксплуатация при температуре не ниже +5гр.
