Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Народ, кто нибудь может сказать за стеклопакеты "СТиС"? Что за фирма? Стоит ей доверять?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @MartynovD, @Николай28, @Gagsuv,
    Интересные вещи обсуждаете. Может имеет смысл обсудить в рамках темы с проектным названием: юридическая база по стеклопакетам, окнам витражам?
    Так, к слову, отмечу, что если нормативный документ действует, это вовсе не означает, что он обязателен к исполнению. Обязателен к исполнению норматив по которому изготовлен стеклопакет или окно, а так же ряд документов ежегодно или около того утверждаемый нашим правительством в рамках выполнения различных законов. Основные из таких законов в данном случае, если верно помню 384-фз и 261-фз...
  3. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Тема для профессионального форума, но там она перемолота в пыль. Профессионально и профессионалами.
    Кстати, по витражам нет даже чёткого СНиПовского определения, что это такое, "витраж".
    К сожалению запоминают только, что нормативы носят рекомендательный характер, не вникая в то, что Вы дальше написали...
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Остекление, это договор строительного подряда. В Гражданском кодексе сказано - заказчик дает задание, подрядчик четко его выполняет. Т. е. ответственность по безопасности лежит на заказчике, если же он не имеет знаний в этой области, то заказывает проект, и ответственность уже лежит на разработчике проекта .
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не понял о чем речь.
    Вообще СНиП и не должен определять подобные вещи. Нужны ГОСТ-ы типа Здания и сооружения. Термины и определения. Как есть в других разделах.
    Есть ТЗ на изготовление/проведение работ
    Есть перечни пунктов нормативов обязательных к исполнению.
    Есть действующие нормативы с обязательными и рекомендательными частями.
    Обязательны к исполнению:
    1. Обязательные пункты нормативов, по которым в рамках ТЗ выполняется работа.
    2. Любые другие пункты нормативов и положения указаные в ТЗ и договоре, если они не противоречат законодательству.
    3. Обязательные и рекомендательные пункты действующих нормативов, перечисленные в перечнях.
    Теперь о физике. Неотапливаемое эксплуатируемое помещение практически по температурному режиму не отличается от строящегося. По влаге - сам стеклопакет устойчив к наружному конденсату. В итоге если пакет не лопается на строящемся доме, то точно также он обязан выдерживать нахождение в окне неотапливаемого помещения. Наконец, по СНиП 23-02 конденсат на стекле допускается.
    Далее, как я уже говорил. Постоянная времени пакетов по температуре на уровне часа и менее (недавно подтвердил для себя). Т. е. если бы пакеты боялись холода неотапливаемых помещений, то лопались бы при транспортировке до объекта.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Бывают случаи что лопаются. И уже сказано несколько раз, боятся, края стекол в стеклопакета находятся в статическом положении, при низких температурах изменяется объем внутренней камеры, что приводит к прогибам в центре стекла, а края та статические, вот поэтому могут возникать "разрывы" стекла .
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А в чем различие с транспортировкой, или, тем более со стадией строительства?
    Рассматривая три случая
    1. Пакет сам по себе
    2. Пакет в пластиковом переплете
    3. Пакет в установленном пластиковом окне
    есть существенное различие по устойчивости пакета к холоду?
    Далее, юр. аспект.
    Раздел 8 ГОСТ 24866: Рекомендации по изготовлению, проектированию, монтажу и эксплуатации
    раздел 9
    ГОСТ никаких иных требований по температуре помещений кроме рекомендации в разделе 8 не устанавливает. Тем не менее это все равно требование, соответственно при невыполнении 8.8 производитель вправе отказать по гарантии согласно 9.1, если иных условий не оговорено в конкретном договоре между изготовителем и потребителем (кто бы он ни был).
    Правильно понимаю?
    0 в помещении и -30 на улице режим более мягкий чем транспортировка при -20...
    Второй момент. +5 в период строительства, что запрещает после строительства не отапливать (периодически отапливать) помещение? В каких нормативах есть требования по температуре эксплуатируемых помещений?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Никакой, уже рассказал, в самом стеклопакете края статичны, а цент выгибается, и без разницы, в просто пакет, в раме, в проеме .
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Что все прицепляются к этому разделу госта ? Типа не указано, значить все можно. Я переведу этот пункт на разговорный язык - хотите стеклить зимой - стеклите, но будьте добры после остекления поддерживайте температуру в помещении не ниже 5 градусов. Про неотапливаемые помещения вообще ничего не рассматривается, потому что не предусмотрено, или хотите инструкции как к микроволновке, запрещено засовывать голову для сушки ?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ок, а то не мог понять откуда разница может взяться.
    Ну так и написано в ГОСТ.
    Где об этом сказано? В ГОСТ-е на пластиковые окна сказано что можно применять ПВХ профили с одинарным остеклением в неотапливаемых помещениях,
    стало быть подразумевается что пакеты - нельзя. Где об этом четко и ясно написано?
    Разговорный язык или инструкция к микроволновке это все замечательно, но что-то я пока не вижу никаких юридических оснований в отказе бесплатной замены стеклопакета лопнувшего от холода в неотапливаемом помещении в период эксплуатации при условии правильной установки.
    Подразумеваться в "+5" в период строительства может не для обеспечения температурного режима пакета, а для "надлежащей" установки к примеру.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет ! Я Вам уже перевел. А дальнейшие рассуждения что и где указано ни к месту .
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Стало быть у Вас есть личное убеждение, на что у Вас конечно же есть право.
    Я и предложил обсудить в рамках отдельной темы. Именно юридический аспект вопроса.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Почему личное убеждение ? Так оно и есть - застеклил, держи температуру .
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Хотите создавайте, но у меня даже желания зайти в тему не будет, где будет идти бессмысленный спор между физикой и юриспруденцией .
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну я не знаю почему. Убеждение-то не мое :)
    А смысл? Все равно похоже ничего нового выяснить не удастся.
    Стало быть Вы считаете что применение стеклопакетов на непостоянно отапливаемых дачах недопустимо. Мне это кажется по меньшей мере странным, во многих аспектах.
