Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Почему ? Они же не обязательно лопнут, крайне редко бывает, а можно и подстраховаться, заказать стекла с полированной кромкой, это позволит снять напряжение .
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    исходя из этой фразы
    Но если лопнет, даже с полированной кромкой, производитель также как и Вы вольно проинтепретирует ГОСТ и в гарантии будет отказано. Т. е. все на страх и риск юзера Так?
    Оставляя в сторонке гарантийные обязательства.
    Полировка кромки, как понимаю - для исключения концентраторов напряжений по краю. Чуть поколят при установке - появятся новые концентраторы, так что для неотапливаемого применения надо аккуратно и следить за монтажниками и грузчиками.
    Что еще имеет смысл предусматривать? М. б. меньше пакеты/толще стекла/толще-тоньше камеры/...?
    М. б. на что-то при приемке пакетов обратить дополнительное внимание, например на ровность стекол по фальцу или еще на что?
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @mfcn, @Gagsuv, Может достаточно, а ?
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Serg89,
    Да без проблем. Удивляют подобные подходы правда, но если надо - ок, заткнулся.
  5. Леночканиконова
    Леночканиконова
    Астана
    Ребята, подскажите пожалуйста, бывают ли стеклопакеты звукоизолирующие - очень надо!
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Бывают. Но две нитки окон дешевле.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Только не обращайте внимание на рекламные буклеты про шумоизоляционные окна с наружним 6 мм стеклом и разными дистанционными рамками. Это конечно увеличит шумоизоляцию окна, но не настолько заметно для обычного уха. Две нитки остекления как указали уже выше, либо окно со спецтриплексами акустическими .
  8. stiana
    stiana
    stiana
    Внимательно прочла всю тему. Пока поняла, что самый теплый стеклопакет в квартиру нужно заказывать 4-16-4-16-4, из обычных стекол, чтобы и цветы росли, и человек солнечный свет получал. Без газа, который все равно через какое-то время исчезнет. Шумоизоляция не интересует.
    Я правильно поняла, уважаемые специалисты?
  9. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Нет, не правильно. Впрочем, 4-14-4-14 (15)-4 в Москве в квартиру нормально.
  10. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    а как правильно?
    4-16-4-16-4И точно получше будет
    Но, что имели в виду Вы?
  11. stiana
    stiana
    stiana
    Пожалуйста, разъясните, в чем ошибка рассуждений и как правильно. Чтобы было доступно для понимания простого человека, не специалиста. Почему 4-14-4-14-4 лучше чем 4-16-4-16-4? Вариант 4-14-4-14 "нормально", а как "хорошо"?
  12. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    :faq:;)
    Получше - это как? Если у вас на отоплении счётчик, то может и получше. А так в Москве в квартире всё равно.
    ЗЫ, Дистанция между стёкол. 16 мм хорошо в Германии, на юге Украины, Краснодарском крае. В Москве - 14 мм, севернее даже 12.
    Относится в основном к мск:
    1. Если аргон есть в пакете то он не утекает. Если заявлено, что аргон есть, а его нет, то и утекать нечему. Позвольте не объяснять почему, уже писал здесь об этом.
    2. Ещё раз, для Москвы оптимально использовать спейсор (дистанционную рамку) 13,5 мм.
    3. И наконец, структуру стеклопакета для конкретного случая лучше обсуждать с технически грамотным менеджером (или привлечением тех. специалистов). Особенно для частного жилища.
  13. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Я имел в виду, если внутреннее стекло влепить с И покрытием, то стеклопакет будет теплее.
    Даже для квартир это имеет значение, у меня в квартире, например, приходится топиться электрическими теплыми полами, потому что центрального отопления не хватает. Много денег уходит на отопление электричеством.
  14. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Подогретая керамика практически не излучает в диапазоне ИК отражаемом И стеклом.
  15. stiana
    stiana
    stiana
