Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вы неправильно поняли. В алюминии за теплоизоляцию отвечает не ширина профиля (количество камер, как принято считать). В алюминии за теплоизоляцию отвечает термомост. Как правило, в нормальных системах он начинается с 24мм. и более. Он может иметь разную конструкцию. Оптимальный - термомост со вставкой (вставками) из вспененного полиэтилена. В таких системах аналогичные вставки идут по фальцу стеклопакета, что делает систему намного теплее. Есть еще вариант, что эти вставки можно попытаться воткнуть во что-нибудь попроще, но это надо думать и колхозить, зато дешево.
    Причин несколько. Если опустить тот факт, что я сам алюминщик (надеюсь это не влияет на мою объективность), то я бы выделил следующие:
    1. Жесткость самого профиля выше, чем в ПВХ. Главное, что она не зависит от армирования, которое хромает у нас в стране.
    2. Позволяет делать конструкции почти любых габаритов, т. к. у алюминия, можно сказать, отсутствует ограничение по длине профиля в изделии. Грубо, раму 3х3м. можно сделать целиком.
    3. В свету профиль самый тонкий из всех, т. е. площадь стекла максимальна.
    4. Фурнитура в алюминии, на мой взгляд, проще и надежнее, чем в ПВХ. Там меньше деталей, проще регулировки.
    Есть еще причины, их много, но есть один недостаток. На ощупь алюминий всегда самый холодный из всех вариантов, хотя реальная его температура такая же, как у всех.
    Я бы под всеми окнами вообще поставил какие-нибудь отопительные приборы. Поверьте, комфорта прибавится.
    MF - это мультистекло. Стекло, которое сочетает в себе функции солнцезащиты и энергосбережения.
    М1 - это стекло марки М1. Самое чистое стекло из широко используемых в промышленности. В окнах - обычное прозрачное стекло. Об использовании марки ниже я не знаю даже.
    Ведомость скачал, но там количество окон не указано. Если всех по 1шт, то понятно, но если нет, то расчет будет корявым.
  2. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Сам тоже душой склоняюсь к алюминию, но будем посмотреть по планируемому бюджету.
    Задал вопрос одному из поставщиков, чтобы посчитали "мультистекло"...В ответ услышал: "Это которое, "мульти" - много, многофункциональное: открывается в разные стороны, микропроветривание и т. п.?"
    Я не знал, как ему объяснить...
    Другой предложил вместо триплекса наклеить бронированную пленку, которая клеится на автомобильные фары...
    Собственно, полный разброд и шатания...)
    Так, одну формулу, благодаря
    получили.
    Я правильно понимаю, что это 3 стекла?
    Первое стекло толщиной 6 мм. - почему? или это применимо исключительно на больших окнах, а на площадью менее 2,0 кв. метров можно и 4 мм?
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    В озвученный бюджет уместитесь.
    На И-стекло нельзя наклеить пленку с внутренней стороны, убьете покрытие. С внешней стороны пленку клеить нельзя. Самое интересное - разница в цене между простейшим триплексом и приличной пленкой может быть не в пользу пленки:)
    Да, это СПД.
    Первое стекло 6мм. из трех соображений:
    1. Я не уверен, что мультистекло толщиной 4мм. легко найти.
    2. Стекло 6мм. сложнее разбить, оно дает меньшую линзу и т. д.
    3. Разница в цене между толщинами может быть весьма незначительной в ваших масштабах.
  4. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Пленка со временем имеет свойство желтеть?
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Внутри пакета пленка своих свойств не меняет.
    Снаружи пакета пленка со временем может царапаться или отклеиваться из-за внешнего воздействия.
  6. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Всегда ли обоснованно (в моем случае) применение в формуле трех стекол?
    Или достаточно использовать два стекла, например 6-20-6?
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Как раз в вашем случае применение СПО будет необоснованной экономией. У вас достаточно большая площадь остекления и затраты на отопления этого хозяйства будут существенными. Вообще, когда вы платите по счетчику, использовать надо только СПД схотя бы одним и-стеклом. С этого надо начинать думать про окна.
  8. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Боюсь показаться невеждой, но что означают эти аббревиатуры:
    "СПД" и "СПО"? :faq:
    Счетчик только электрический, отопление дома планируется Тепловым насосом с геотермальным контуром + ПВВ с рекуперацией тепла.
    В том числе и от площади остекления, его энергоэффективности зависит выбор мощности ТН.
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    СП - стеклопакет, СПО - стеклопакет однокамерный, СПД - стеклопакет двухкамерный
    Вот поэтому лишние 30-40 тыр на остекление могут привести к более существенной экономии в других местах. Когда за отопление и охлаждение вы платите из своего кармана, на окна надо обращать внимание.
  10. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Достаточно не сложно... Благодарю.
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я вам в почту отписался.
  12. BASCA
    BASCA
    BASCA
  13. BASCA
    BASCA
    BASCA
    В таком случае, как же обходятся те же самые Автосалоны, Торговые центры?
    Насколько знаю, в них устанавливают СПО...
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Легко, только счета за отопление там другие. Это коммерческие здания, там ценообразование другое.
  15. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Скажите, толщина стекол и ширина камер в пакете, не профиле ?
    Например: 4-10-4-10-4 будет отличаться от 4-14-4-14-4? При прочих равных условиях?
