Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Если снаружи мультистекло, то почти наверняка будет 6мм. Я не уверен, что в природе бывает мультистекло, толщиной 4мм. Если бывает, то можно пользовать.
    Стекло 4мм. можно использовать на пакетах площадью до 2,5кв.м.
    Аргон во второй камере сделают бесплатно на любом приличном заводе при подобной заявке.
    Самый тонкий триплекс делают из 2х стекол по 3мм. Более тонкого триплекса в природе не бывает. По своей жесткости он примерно соответствует стеклу 4мм. Т. е. если есть желание поставить триплекс, то минимум будет 6мм, если такого желания нет, то можно поставить 4мм.
    Единственное, у вас в каком-то окне пакет получался под 3кв.м. Вот туда я бы все-таки настоятельно рекомендовал 6мм. стекла.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Кстати наоборот ситуация. 4 мм стопрея полно в оконных компаниях, а вот 6-ку уже тяжело найти у них, к фасадчикам, кто работает с архитектурным стеклом .
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Видимо, в разных регионах ситуация разная.
  4. Segamega
    Segamega
    Segamega
    На самом деле, МФ стекло толщиной 4мм, это скорее редкость. Это связано с тем, что МФ стекла чаще идут в проекты коммерческой недвижимости, а там встретить 4ку большая редкость. Поэтому стекло толщиной 6мм встречается чаще.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Еще раз говорю, 4 мм стекла мф полно, идет именно как оконное стекло, а вот 6 мм стекло уже архитектурное считается, которое компаниям производящим огромное количество обычных окон не требуется. У нас 4 мм всегда, 6 мм на заказ от километра .
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Об чем спор?
    Какая, собственно, разница, у кого сколько стекла? Когда ТС будет определяться со спецификацией на окна, тогда и будем думать, какое стекло туда положить: 4MF, 6MF или 4М1. Мне кажется, что если ТС не задает на данный момент такой вопрос, то думать о нем тем более рано.
  7. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Коллеги, я правильный сделал для себя вывод из обсуждения:
    - на окнах площадью остекления до 2,5 кв. метров, можно использовать 4 мм;
    - на окнах площадью остекления более 2,5 кв. метров - от 6 мм;
    - на "больших" окнах выходящих на солнечную сторону, желательно в первом стекле использовать "Солнцезащиту" (у каждого производителя, как выяснилось, разные аббревиатуры и обозначения);
    - на всех окнах, желательно использовать одним из стекол "Энергосбережение";
    - коэффицент R профиля, желательно должен быть от 0,8;
    - расстояние между стеклами в пакете должно быть не менее 12 мм;
    - стеклопакет должен быть двойным (три стекла);
    - заполнение хотя бы одном камеры в стеклопакете должно быть Аргоном?
    Ведомость окон:
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Почти так, кроме:
    1. Выбор толщины и типа стекла от площади пакетов должен учитывать форму пакета.
    2. Размер дистанционных рамок тоже будет определяться размером и формулой пакета.
    3. R профиля может быть любым. Вам важны параметры конструкции в целом.
  9. BASCA
    BASCA
    BASCA
    @Chudodesert, а каким образом узнать R конструкции в целом?
    Есть R профиля + R стеклопакета и все делим на 2, тем самым выводим среднее значение R?
    В таком случае, мы - обыватели можем самостоятельно рассчитать R стеклопакета, зная его формулу?
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @BASCA, R конструкции можно узнать только после испытаний.
    Если нужно узнать хотя бы порядок, то берем R каждого элемента, включая монтажный шов, и учитываем его в пропорции занимаемой площади.
    К примеру. Стеклопакет имеет R=1. Профиль имеет R=0,1. Площадь стеклопакета в окне 1кв.м. Площадь профиля в окне 0,2кв.м. Тогда R окна будет 1+0,1/1+0,2 = 0,91. По-моему, как-то так.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Фактический показатель будет уступать расчетному и не мало. Поэтому закладывать куда-то расчетный коэффициент по серьезному не стоит, так, для ознакомления только .
  12. BASCA
    BASCA
    BASCA
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Это новое слово в проектировании зданий.
  14. BASCA
    BASCA
    BASCA
    А как тогда сделать теплорасчет? Брать усредненное значение R по остеклению = 0,55?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Очень очень смешно .
