Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Где они берут штапик, попросите артикул огласить !
  2. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Вот фото штапика под стеклопакет 40мм.
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    :) после смены конструктора с их артикулами ногу сломишь:)Сейчас под рукой нет, возможно он и под 40-й пакет в 74-ой системе, но ближе он похож на 3108 скругленный под 44-й, такие до весны попадались.
  4. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Да не возможно!, я лично видел как этими штапиками забивают 40-й пакет, просто меня интересует есть ли штапики под 44 пакет? К нам идут поставки только такого штапика и еще есть шире под 24 стеклопакет!
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  6. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Спасибо.
  7. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Судя по сообщениям вы знакомы со стеклом Stopray Neo, поэтому решил спросить. Сегодня заказал стеклопакет с этим стеклом, долго крутил в руках разные образцы пытаясь понять как будет выглядеть окно снаружи. Одна сторона этого стекла смотрелась как обычное стекло только предметы как через тонированное стекло смотрелись, а другая сторона была голубого цвета с небольшом зеркальным эффектом и эта сторона была сильнее заляпана пальцами. Мне сказали что на улицу будет смотреть как раз эта голубая зеркальная сторона, что меня устроило. Щас вот думаю почему там следы от пальцев больше остаются, может селективное напыление как раз с той стороны и стекло наоборот должно этой стороной внутрь быть?
    Ну и еще 2 вопрос на северную сторону для 2 этажа заказал 2 камерные стеклопакеты СПД40 с И покрытием, и пленкой на внутреннем стекле, называется детский стеклопакет, стекло с И покрытием будет находится в середине. эффективно ли такое решение?
  8. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Судя по описанию, похоже на Neo (только оно не голубое а имеет лёгкий голубой оттенок), меня смущает, что Вы держали в руках не стеклопакет, а одно стекло. Т. к. Stopray Neo относится к классу МФ стекол с мягким покрытием, то применение данного стекла возможно только в СП в позиции 2, т. е. покрытием внутрь
    Вот этого делать точно нельзя.
    Если мы говорим об одном и том же стекле, то следы на мягком покрытии остаются замечательно, причем их больше не сотрешь. Может Вам все таки показывали стекло с твердым покрытием, например Stopsol Phoenix?
    В вашем случае, среднее стекло придется закалить, а это приведет к удорожанию. Я бы поставил И стекло первым в позицию 2, разницы в характеристиках СП никакой.
  9. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Ну я держал образец, у них все образцы в виде кусочков стекл. Поэтому наверно нестрашно если он придет в негодность еще нарежут из кусков.
    На образце была надпись Stopray Neo, такого стекла как вы говорите у них и не бывает из Phoenix есть Phoenix Clear, Phoenix Grey, Phoenix Bronze, и еще есть стекла ClimaGuard Solar, в наличие было только Stopray Neo, ClimaGuard бронзового цвета и просто голубое стекло Royal Blue. Выбрал Stopray Neo из-за голубого оттенка и небольшой зеркальности. Получается помещение через окна будет просматриваться так же как и с обычным стеклом?
    Заказ уже сделан стекло как я понял обычное, это у них стандартное решение серийный стеклопакет, я так понимаю закаливать надо что бы не треснуло? А если треснет среднее а крайние целые то это страховой случай, т. к это явно не механическое повреждение?
    А вообще фирма крупная занимается только стеклопакетами, почти все крупные объекты и ТЦ стоят с их МФ стеклопакетами, т. к. других таких производителей стеклопакетов, работающих с МФ стеклами у нас нет. Думаю менеджеры как всегда не очень понимают что продают и как это будет стоять, а на производстве поставят стекло как надо. Если что теперь я знаю как не должно быть :)
  10. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Совершенно верно, стекло нейтральное, никаких оттенков через него вы видеть не будете.
    Stopray Neo не закаливаемое стекло. А вот если у вас еще среднее И стекло будет стоять, то его надо закалить или в крайнем случае обработать кромки.
  11. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Эх деньги на ветер, хоть перегреваться меньше будет, хотел ClimaGuard с синим оттенком но ничего такого небыло :(
    Стеклопакет со Stopray Neo без И стекол. Стеклопакет с И стеклом выглядит так 4М1*рамка*4И*рамка*4М1 пленка mil4
  12. Segamega
    Segamega
    Segamega
    А зачем вам синий оттенок изнутри?
    Делайте лучше так: 4И*рамка*4М1*рамка*4М1 и будет вам счастье. В вашем случае, среднее стекло надо закаливать или обрабатывать кромку.
  13. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Хорошо спасибо. Мне синий цвет не изнутри а снаружи хотелось.
  14. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Привезли установил стеклопакеты, небольшая зеркальность и голубой оттенок есть, примерно то что я и хотел, смотрятся хорошо
  15. Segamega
    Segamega
    Segamega
    А в солнечную погоду, вообще радовать будут. :)
