Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Попытался понять какой выбрать стеклопакет
    голова пухнет от ламинаций, i и k, технологии In-Line и Off-Line
    просто трындец
    Я вообще ничего не пойму, как выбрать и не попасть на деньги и переделку
    Подскажите пожалуйста кто в теме
    Мне нужно застеклить лоджию, пол будет с подогревом, будет сделано утепление (толстое с запасом), будет вынесена батарея, но объединять с комнатой не хочу (чтобы от звука с улицы лучше защищать)
    Но не хочу постоянно греть лоджию, хочу по-настоящему теплосберегающее остекление
    Предложили VEKA SOFTLINE 82, монтажная ширина 82, три стекла.
    А вот стеклопакет stis Теплопакет 2.0 (есть формула стекла, понятие не имею что она значит 4SPGU-14S-4M1-14S-4M1).
    говорят теплее нет, арагон мол хуже
    Денег просят солидно.
    Правду мне говорят или нет, не пойму, что можете посоветовать если задача стоит сохранить тепло как можно более эффективнее ?
  2. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Вопрос к знатокам... В моём доме стоят окна с старым стеклопакетом 4х16х4. Подскажите пожалуйста, на сегодняшний день, есть ли варианты поменять (по мере возможностей и без замены всего окна и разрушений откосов) на что то более "тёплое" в этот размер. Или это "приговор" и не лечится? Спасибо.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Бытует мнение, что аргон улетучивается. Реальных подтверждений и необходимых данных для расчета этому факту не встречал. Сам аргон стоит копейки. Но технология сборки с аргоном не каждой фирме под силу.
    Специалистом себя не считаю, но у вас профиль лишь 24мм, приличную двухкамерку не запихать по-моему. Поэтому 4-16-И4. Примерно в полтора раза более экономичный пакет чем без И-стекла.
  4. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Ну полтора раза, это тоже наверно вариант, может в -15 С течь так не будут.
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    У вас скорее всего 60-я система. Как правило, в нее ставится пакет спд 32мм с энергосбережением, нужны только будут новые штапики для вашей системы.
  6. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Подскажите формулу стеклопакета, тепло не важно, приоритет протвошумность. Есть 44мм, 3 камеры, сткела до 8 (впринципе и 10 можно каленое, но уже дороже)
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тогда вам и многокамерность не нужна. Однокамерку с максимально толстыми стеклами (триплексами).
  8. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Ой, те 2 камеры хотелось бы. Всеже Ямал, однокамерные непривычно (хотя топят оооочень жарко даже для дырявых ещё советских деревянных, кстати двухкамерных)
  9. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Например с улицы 8-14-6-12-4, нормально? Или большую камеру лучше в помещение? Информация разница в интернете...
  10. Segamega
    Segamega
    Segamega
    66.1 - 24 мм Ar - 44.1 LOW-E TOP N+
    Получите звукоизоляцию около 44 Дб, при этом будет гораздо теплее чем Ваша формула.
    Если рассматривать Ваш вариант, то получается около 39 Дб, разница существенная.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите стеклопакет по золотой серединке теплоизоляция-цена...что бы теплые и не особо дорогие...профиль выбрал Veka Softline 70мм 5 камерный. Размеры окон ш 1950 * в 2400.
  12. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Есть вариант поставить Стеклопакет 40мм.(4и*14ар*4м1*14ар*4и) или 44мм.(4и*16ар*4м1*16ар*4и) .Есть ли существенная разница, по теплопроводности и шумоизоляции между этими стеклопакетами?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нету, ставьте с одним И стеклом .
  14. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Почему с одним? Может кто ссылку даст на таблицу теплопроводности, что бы адекватная была?
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Потому что иначе среднее стекло надо закаленное как помню.
    Вместо увеличения камер с 14 до 16 - лучше бы толщину стекол увеличили, например наружное до восьмерки. Звукоизоляция по лучше должна стать.
