Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. e-leon
    e-leon
    e-leon
    Друзья, не откажите в помощи!
    Начинаю делать ремонт с нуля в 2- комнатной квартире монолитного дома в районе "Переделкино Ближнее" (8 км Боровского шоссе от МКАД).
    К сожалению нет времени увлекаться вопросом выбора окон продолжительное время. Условия:
    1. Все окна выходят на юг (с утра до вечера солнце).
    2. В 2-х км аэропорт Внуково.
    3. Размеры окон:
    - 2030х1710 (ШхВ), 3-х створчатое - таких окон 2шт;
    - 1850х2480 (ШхВ), 3-х створчатое с фрамугой - это выход на балкон.
    Мне "Окна Браво" предложили такой вариант:
    - Профиль: Helios 70 (либо Фаворис Спейс 76);
    - СП: 6Стопрей/12/Триплекс4.4.1.
    Ну и цена конечно выходит космическая для 11,5 кв. м.
    На мой запрос сделать мне 2-х камерный СП, сказали что это будут чересчур тяжелые окна и со временем створки провиснут, будут тяжело открываться и т. п., к тому же способ открывания дверей на балкон - штульп и якобы с ним нельзя такие конструкции использовать.
    Вопросы:
    1. Верить ли мне продавцу и остаться с однокамерным СП?
    2. Может предложите разумную альтернативу?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Формула стеклопакета более менее разумная. Есть альтернатива против шума. но не разумная, т. к. дорогая (аккустический триплекс стратофон). Двухкамерный правильно говорят, не надо делать .
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Наружная солнцезащита.
    ПВХ профиль от 70мм с хорошим армированием, тяжелый стеклопакет с энергосбережением, рольставни.
  4. e-leon
    e-leon
    e-leon
    Правильно я понял мои проблемные вопросы (солнце и самолеты) при таких окнах буду решены? Просто не самым дешевым вариантом?
    Может есть смысл отказаться от триплекса в пользу 2-х камерного СП?
  5. e-leon
    e-leon
    e-leon
    Это Вы описываете мои окна? Или это требование к ним?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет, не будут решены. Триплекс немного снизит шум, а стопрей просто оттянет время нагревания помещения. Двухкамерный не поможет .
  7. e-leon
    e-leon
    e-leon
    ), так мне интересно получить совет, чтобы Вы мне можете подсказать в таком случае?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    То что Вам предложили, я за этот вариант .
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    До пяти единиц, если это все будет постоянно. Думать чем дышать будете. По солнцу еще спасетесь, от самолетов и машин нет. Такой компромисс.
  10. oknaspb
    oknaspb
    oknaspb
    вот что мне посоветовал Segamega:
    Однокамерный СП: 44.1 Stopray Neo - 16Ar - 4 зак
    Двухкамерный СП: 44.1 Stopray Neo - 14Ar - 4 (шлифовка кромок) - 14Ar - 4 зак
    Я планирую первый вариант запихать в профиль ALT W62... ибо с W72 и 6Stopray Vision как раз космос получается(...
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Зачем внутренне стекло каленое в первой формуле ? Бред какой-то. Кромки зачем шлифовать ? При мультифункциональном стекле возможность перегрева среднего стекла и разрушение его от термоудара мала .
  12. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Количество камер не влияет на звукоизоляцию. Предложенная Вам изначально формула СП оптимальна, как уже сказал @Gagsuv, только я бы рамку увеличил, если это возможно, до 16мм.
  13. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Там по ТЗ штора вплотную к стеклу планируется, так что, закалка вполне оправдана). Просто предложение из контекста вырвано.
  14. oknaspb
    oknaspb
    oknaspb
    Да, планировал внутри помещения жалюзи (ролеты) вплотную к СП ставить, ну нету у меня места штору вешать в 20см от СП, а термошока боюсь). Формула может и попроще, но зато и дешевле этой:
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не сочиняйте. Чтобы триплекс мультифункциональный (если он вообще ?, первый раз слышу) и каленка были дешевле 6 стопрей и обычный триплекс. Это полный бред .
