Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Второй вариант, хотите с аргоном, хотите нет, большой разницы не будет .
  2. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Все: 4i*10Ar*4*10*4GSolar;
    большое: 6i*20Ar*6GSolar
  3. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Во втором варианте, напыление i на внутренней стороне наружнего стекла? Нужно ли еще куда нибудь i напыление, например на внутренней стороне стекла, которое в комнате или это лишне?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Лишнее .
  5. Romario8900
    Romario8900
    Romario8900
    Прошу не ругаться, но вот много читал и так и не понял
    Стеклопакеты делаю те же фирмы, что и производят профиль или же они покупают всегда эти стекла у кого-то ?
    То есть существует несколько производителей стеклопакетов и много много производителей окон и оконщики покупают стекло у стекольщиков и делают окно?
  6. Romario8900
    Romario8900
    Romario8900
    Ещё момент
    нашел в сети вакуумный стеклопакет
    он вообще по идее должен быть самым эфиктивным этж вакуум
    Общая толщина стеклопакета 24 мм
    Характеристики теплопроводности 0.5w/m2k. (Не путайте с тепло сопротивлением!)
    Максимальный размер вакуумного энергосберегающего стеклопакета 2400мм на 1500мм.
    Конструктив:
    4мм чистое стекло + V (вакуумный зазор 0,2 мм) + 4мм стекло Low-e энергосберегающие с покрытие +12мм воздушный зазор + 4 мм чистое стекло.
    Итого: пакет имеет 2 камеры одна камера вакуум толщиной 0,2мм, второй сухой воздух 12 мм
    или это ерунда?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    R=2 в результатах исследовний для таких пакетов не встречал.
    А вот 1,3 - пожалуйста
    А. Н. Ивлюшкин, А. В. Спиридонов, О. И. Маринов
    Российский вакуумный стеклопакет - миф или реальность?
    http://www.aprok.org/articles/article118.php
    R=2 получается судя по инету на двойных вакуумных пакетах с покрытиями. Т. е. обе камерные должны быть вакуумными.
    http://viesh.ru/pre/renow/sbereg/thermo-izl/
  8. Romario8900
    Romario8900
    Romario8900
    И это хорошо или плохо?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Так Вы найдите его, и узнайте стоимость .
  10. Ryuk
    Ryuk
    Ryuk
    Ростов-на-Дону
    В Ростове-на-Дону все предлагают стеклопакеты 32, хотелось 40. Разница по теплопотерям большая? стоит сильно заморачиваться искать? общая площадь остекления 42кв.м. Как то обидно что нам такое не поставляют. Может кто посоветует в Ростове конторы которые сделают окна с таким пакетом?
    и фурнитура только рото нт, она же хуже мако или зигения ауби?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет.
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Эти марки "Однокласники"
  13. Allazalyalova1
    Allazalyalova1
    Allazalyalova1
    Для коттеджа какой лучше съело пакет сп2-41 мм или сп2-36 мм?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Как сами то думаете, 5 мм это что-то значит ?
  15. Allazalyalova1
    Allazalyalova1
    Allazalyalova1
    Наверное нет. Я уж опять за тепло переживаю. Все предлагали 41, а тут 36. И меня это завело в тупик. Цена дешевле. Решила спросить. Может есть какая фишка в этих стеклянных делах?
