Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Подскажите какой пакет мне нужен с учётом размеров остекления?
    И голову сломал я с этими пакетами, какой всё таки самый "тёплый"
    мультик-аргон-М1-аргон-Топ-Н? или всё таки можно два И воткнуть калёных?
    И какие цифры реальные по тепло-сопротивлению для таких пирогов, программу "Кардиан" погонял, пишет, что мультик+энерго лучше всего и даёт всего 0,9Вт с квадрата... но опять же где реальные цифры?
    подскажите подробнее кто может.
    И да ещё вопрос, какого размера окна можно самые большие делать?
  2. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Максимальный размер открываемой створки надо смотреть в ТТХ оконного профиля.
    Максимальные размеры стеклопакетов в таблице:
  3. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    Есть ли на практике стеклопакеты с коэффициентом сопротивления не хуже 0.95? Изучаю целесообразность использования профиля типа rehau intelio или аналогов (veka softline 82, Schuco Corona SI 80). Пока, похоже, все упирается больше в стеклопакет, чем в профиль. Никто из Московских фирм не указывает параметры стеклопакетов. Долбанный маркетинг...
  4. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Есть в природе "ультрапакет зима-лето".Самому видеть не доводилось, но производитель заявляет, что ульрапакет 32мм без аргона 0,95 дает. Если взять пакет 40мм и аргон, то 1,00 будет. Может кто сталкивался - подтвердит или опровергнет.
  5. matximsok67554
    matximsok67554
    matximsok67554
    Здравствуйте уважаемые специалисты,
    хочу спросить вашего мнения.
    условия - Москва, серия дома П-43, 5 этаж, солнечная сторона (перед окнами стоит многоэтажка и деревья, так что летом жарит, но не сильно), размер окна 1400 х 1740 (замерить не могу, информация с сайта о типах домов, так что возможно имеется ввиду сам проем), отопление хорошее, расположение квартиры угловое (осенью прохладно из-за стен), планирую утеплить пол (без подогрева) и стены (без подогрева), подоконник будет родной (узкий), окно будет разбито на 3 секции (2 крайние - глухие), в квартире скоро будет маленький ребенок.
    извините, если много не нужной информации.
    вопросы:
    - однокамерный или двухкамерный сп ?
    - нужно ли низкоэмиссионное стекло ?
    спасибо
  6. matximsok67554
    matximsok67554
    matximsok67554
    Забыл добавить - проблем с уличным шумом нет, стекла планирую стандартные - 4 мм
    еще раз спасибо
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @matximsok67554, двухкамерный с энергосберегающим.
  8. matximsok67554
    matximsok67554
    matximsok67554
    спасибо) можно узнать почему двухкамерный предпочтительней ?
    извините, если вам придется повторить далеко не первый раз на форуме это
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Теплосбережение выше. Но если у Вас централизованное хорошее отопление, то пойдет и обычный двухкамерный.
  10. matximsok67554
    matximsok67554
    matximsok67554
  11. matximsok67554
    matximsok67554
    matximsok67554
  12. nzhuravlik
    nzhuravlik
    nzhuravlik
    Сочи
    Здравствуйте! Строим дом в Сочи, появилась возможность приобрести немного б. у остекление, расшифруйте пожалуйста формулу 6Т/З-14-4м1. Производитель стеклопакетов - РСК.
    Это фасады помещения, помещение пустовало 3 года, т. е. двери, окна не использовались. Кто что думает, стоит ли с этим связываться? Стройка бюджетная у нас)
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    4 мм стекло внутри. Если дешево стоит, почему бы не воспользоваться .
  14. nzhuravlik
    nzhuravlik
    nzhuravlik
    Сочи
    Пока не знаю сколько, просто профили с красивой ламинацией)
  15. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    Здравствуйте.
    Загорелся идеей построить себе дом типа фахтверк, по каркасу вроде как определился с клеенным брусом или массивом (склоняюсь больше в клеенке, т. к. думаю будет крепче и меньше трещин)...
    А вот с остеклением подвис... краем глаза уловил совет по моменту касающемуся площади стекла более 2 кв. м... Вот и вопрос возник по И-стеклу... каленое ли оно или обычное стекло покрыли напылением и делов то...? Что подскажете в данной ситуации... п. с. стеклопакеты планировал ставить прямо в предварительно подготовленные пазы каркаса дома и местами нужны будут окна с фурнитурой для провертивания и тп.
    Подскажите что на ваш взгляд оптимальнее цена качество.
