Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Кто то из древних сказал (не дословно): не давай им рыбу, а давай уду:)
    P. S. Одинаковые или близкие по значению показатели термосопротивления не означают одинаковые температуры на поверхности и внутри (разная как общая толщина, так и отдельных слоев, взаимное расположение материалов внутри, их характеристики). Справедливо как для ограждающих конструкций, так и для светопрозрачных.
  2. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    как в таком случае рассчитывается хотя бы точка росы?
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Для расчета точки росы нужно знать распределение температур внутри пакета и на его границах. Кроме того, надо учитывать краевые эффекты - температура поверхности стекла на кромках ниже, чем в центре. Посмотрите в инете "распределение температуры стеклопакета по вертикали"
    Если лень читать/изучать/искать/считать самостоятельно, то берите усредненные показатели температуры стекла, которые дают либо производители стеклопакетов, либо ученые (литературы полно). Вопрос, а насколько эти исследования правдоподобны, не проплачены ли исследования во внимание не принимаются. Так можно все до абсурда довести: все врут, всё ... кроме пчел, да и пчелы тоже ...:) Поэтому кому то да надо доверять:)
    Но опять же, даже самые лучшие и не предвзятые исследования не гарантируют, что при определенных условиях как внутренней так и внешней среды, у Вас не будет выпадать конденсат внизу стеклопакета
  4. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    абсолютно согласен, иначе снова тупиковая ситуация.
    Внизу стеклопакета это ладно, с этим я вполне согласен. Я больше вел речь о всей площади стеклопакета. И то что даже на одной линии характеристики продукта могут отличаться в пределах допуска (а по факту ногда и больше) с этим тоже согласен.
    Нет желания больше заниматься теорией сферического коня в вакууме, буду при мнении что для подбора стеклопакета достаточно знать его заявленные характеристики. По крайней мере этого хватит когда знаешь температурные режимы в доме и температуру в разное время года на улице. Ну и плюс влажность в доме измерить тоже не так и сложно, хотя бы с помощью ртутного термометра если нет психрометра или еще какого специального прибора.
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    :hndshk:
    :hndshk: Ну и плюс советы практиков+фото тепловизионной съемки изделий из инета счастливых обладателей.
    Да и проще технически и эффективнее регулировать температурно-влажностный режим в помещении, чем подбирать стеклопакет на все случаи жизни.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  7. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
  8. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Народ подскажите плохо виден угол... но вопрос - угол дистанционной рамки должен быть ровным или все таки возможен изгиб рамки как на колене типо непрерывно рамку согнули на коленке что бы не резать и слепили стеклопакет...
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет, нормально все. Наоборот видно, производство стеклопакетов некустарно.
  10. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Тут лучше видно... Такое явление кто то видел и как к этому относиться? lC6O2jxblpE.jpg
  11. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    @Gagsuv а по фото указанной выше что скажете?
    Глаза режет отднозначно
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я уже дал ответ и полностью его подтверждаю.
  13. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Рамка имеет сложный профиль в сечении, а поэтому не гнётся, как полоска, с минимальным радиусом. У Вас на фотографии - угол, выполненный достаточно качественно.
  14. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Визуально вырвиглаз, хоть убей... видел с фаской (походу какой то пластиковый вкладыш применен), порезанные рамки и уложенные под 90 градусов... будет ли такой пакет держать аргон?
    Примыкание к раме за счет деформации рамки будет разное в местах изгиба так точно будет расширение...
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Типа будете ходить рассматривать этот угол, его и не видно, просто искали недочет и нашли, только это не недочет. На аргон это ничего не влияет.
