Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Итоги общения с RGlass. ru - Мультифункциональное стекло StopRay Neo (если правильно понял от AGC) 2 камерное с аргоном. 0.7 коэффициент даст. Сиб или Бриллиант будем смотреть по окончательной цене
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какие ужасные цифры. Одна сильно занижена, другая завышена. А по факту разница 0,1, не больше будет.
  3. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    На 3-м этаже 50кв.м. окон на площадь 120 кв. м. пола
    На 2 этаже "как обычно" - 1-2 обычных окна на комнату примерно 20 кв. м. на 120кв.м. пола
    На 1 этаже - 30 кв. м. на 120 кв. м. пола
  4. akineo
    akineo
    akineo
    а хз. гугл выдает такие таблички. не знаю откуда ваша. И почему эффект от двух И стекол настолько мал? Пишу исходя из того что знаю, когда покупал себе окна.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Большие цифры из рекламных каталогов, а фактические цифры из испытаний, близки к которым я указал.
  6. akineo
    akineo
    akineo
    вы производили испытания? или есть спец литература? ссылочку можно? интересно
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Кое-что есть. Не для общего просмотра. По факту у 40 пакета с двумя И-стеклами до 0,8 не дотянуло Ro.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Серьезный домина, 100 квадратов стекла. Конфигурацию не знаем, возможно понадобится мощный импост. Третий этаж планируется постоянного обитания, или спальни на втором, а на третьм типа игрового зала? Дом на открытом месте, ветерок?
    Вообще в цифрах по приведенному коэф. Сопротивления теплопередачи, хорошая семидесятка 5 камер с спд и одним i стеклом =0.8, с спд с двумя i стеклами или мф+i =0,9 в лучшем случае. 70-ка 5 камер спд с одним i стеклом +рольставни = 1,13. С 82-м профилем без роллет можно дотянуть до 1. Это по зиме. Летом нужно будет охлаждать, мф стекла только сдвинут время включения кондиционеров. Солнечную энергию нужно отсекать до стекла. И тут рольставни помогают.
    Объем как то не бюджетный у вас:)
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ» стр. 85, таб. 3
    В. М. Фокин, А. В. Ковылин, А. В. Попова "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТЕКЛОПАКЕТОВ ОГРАЖДЕНИЙ ЗДАНИЙ" Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Подскажите по окнам...
    какой сп - выгоднее
    4 х 15 х 4 х 14 х 4 = 41мм -видимо просто обычка стекла
    4 TopN 9ar - 4 -9 -4 = 30мм - но это уже за доплату...примерно по 600 руб за кв. м
    но разница набегает прилично...
    но и до пмж и постоянного отопления еще не скоро
    не полопаются ли 4 TopN 9ar - 4 ?
    или наоборот покрепче, т. к. зазор меньше и газа меньше...
    спасибо
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    так Вам,@Andrey114, шашечки или ехать? Вас с какой точки зрения выгодность интересует, критерий или критерии обозначьте
    что то связь не улавливается к вечеру
  12. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    сбереженное тепло но без сильной переплаты...)
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    если в этом плане, то вопрос через сколько планируете отопление постоянное? за СП с энергосберегающим платите (переплачиваете) сейчас, а сберегать оно начнет через N-лет, когда будет отопление, т. е. вопрос окупаемости перплаты
    если по-существу, то 4 TopN 9ar - 4 -9 -4 получше будет, только формула какая то у СП странная, обычно 10 мм камера, а не 9
    ГОСТ 24866-99 Стеклопакеты клееные строительного назначения. Приложение А
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Стеклопакет ставьте энергосберегающий, только заломили вам реально по 600р за м2. В среднем стоимость энергосберегающего выше на 100-200р на одном с. пакете. (если брать стандартное окно типа 1300х1500) т. е. на окне плюс 200-400р.
  15. ЧуняЧин
    ЧуняЧин
    ЧуняЧин
    Если зимой, то замучаетесь доводить влажность до 50%. Разве что в районе плиты, когда суп варите. В мороз меньше 20%.
