1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Выбор электрокаменки для сауны
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ККИ, 18.02.12.
  1. angrysmith
    angrysmith
    angrysmith
    коттеджный поселок Фёдоровская усадьба
    Тема еще жива? Тогда попробую задать вопрос: помещение под сауну в доме 9 м2, с учетом возможных теплопотерь из-за стеклянной двери пускай будет 10-12 м2. Вопрос в 1. 220 или 380 вольт и 2. С выносным пультом дороже, а хочется понять в чем преимущество 3. Может подскажете конкретную модель?
  2. Elpech
    Elpech
    Elpech
    г. Москва, ул. Лобненская д. 21 стр. 7
    angrysmith, Если еще акутально, то отвечу на ваши вопросы:
    1 - Если у вас в сауне имеется напряжение 380 Вольт, то для вашего объема желательно брать печь на три фазы, то есть которая работает от сети с напряжением 380 Вольт. Но ничего страшного, если напряжение 220 Вольт, есть достаточно хороших вариантов электрокаменок под это напряжение.
    2 - С выносным пультом дороже, так как благодаря ему открывается больше возможностей - вы можете установить его в любом месте (в парной или за ее пределами), дистанционно управлять каменкой, так же можно установить печь встраивая ее в полок и т. д.
    3 - Недостаточно данных, что бы посоветовать вам конкретную модель, но если судить по тому что имеется, для вашего объема я бы посоветовал электрокаменку KARINA Стандарт 8 кВт. Данная модель может работать как от сети 220 так и 380 Вольт, нагревательный элемент НТЛ, выносной пульт управления, корпус из нержавеющей стали (как внутри так снаружи).
  3. Antro
    Antro
    Antro
    Советский Союз
    Довольно спорное утверждение, что нет разницы однофазная или трехфазная. Стандартное подключение 15 квт не обеспечивает 8 квт на одной фазе.
  4. makcnic
    makcnic
    makcnic
    Подниму тоже, очень мало отзывов про печи с парогенератором. Хочу иногда с влажным паром посидеть и попариться в сауне 9-10 кубов. Смотрел sawo scandia combi scac 9квт. Затем наткнулся на Теплодар стимфит-3 более чем в 2 раза дешевле. Немного непонятен режим их работы. Я так понимаю в саво заливаешь воду и можно управлять влажностью или нет? А в теплодар просто в заливаешь немного воды для поднятия влажности? Хоть какие-нибудь отзывы про режимы парения почитать. Ау, пользователи!
  5. OnTuMaC
    OnTuMaC
    OnTuMaC
    Темка совсем старая и не раскрыта, что поставить в парилку, в доме изначально была гардеробная комната имеющая сквозной проход из комнаты в большой санузел, гардеробную решил переделать в парилку заделав вход из комнаты (все в поряде, второй выход есть :) В дом заведено что то в районе 30 кВт, при этом объем парилки думаю сделать небольшим так как париться будут за раз не больше 3-4 человек думаю, а то и я один :) Смотрел финские каменки - какая то непонятная цена у пультов у них, почему то пульт стоит к примеру 30 000, а печка 15 000 как так то? Ну а наши непонятно вообще что из себя представляют, что по качеству, есть профи? И еще один момент насчет пара, парогенератор нифига не дешевая штука, а необходимость мне к примеру непонятна вовсе, разве воду на камни плеснуть не такой же результат дает, и кстати что бы сырость не лезла по дому не нужно ли вытяжку какую то дополнительную делать?
  6. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    поддерживаю - те же вопросы и у меня... Только есть еще один - в доме трехфазка есть, но есть ли смысл вести её на 2 этаж - у меня там будет сауна, не опаснее ли использовать 380 V?
  7. OnTuMaC
    OnTuMaC
    OnTuMaC
    Кстати про 2-ой этаж, у меня там же планируется, есть ли проблема с протяжной 380 или это тупо опасно по пожарке?
  8. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    380 v - поубивать просто может - а со временем любая проводка дает сбои ...
  9. navy007
    navy007
    navy007
    Тюмень
    Теоретически трехфазная система безопаснее. т. к. при правильном подключении позволяет меньше нагружать сеть. Нагрузка делится на эти самые 3 фазы, т. е. подключение 9кВт на 380 это то же самое что 3кВт на 220. На практике, вот вам яркий пример: "а со временем любая проводка дает сбои ..." Проводка даёт сбои если её скручивать руками и заматывать синей изолентой. Какой сбой может дать пятижильный медный кабель сечением 4 или 6мм2 ?
  10. OnTuMaC
    OnTuMaC
    OnTuMaC
    Завтра пойду печку выбирать электрическую, как куплю - поделюсь, может кому полезно будет.
  11. leoncooler
    leoncooler
    leoncooler
    Ну и..? Какую купили? Поставили? Что да как?
  12. Stranger1966
    Stranger1966
    Stranger1966
    Так же присоединяюсь к вопросу. Стоит выбор между дровяной и электричекой каменкой в сауну в доме (7-8 куб. м.). За счет эл. каменки упорщается планировка дома...
  13. Hellboyjin
    Hellboyjin
    Hellboyjin
    Нижний Новгород
    Харвия и саво распространены. покупайте, что по карману. Но берите с выносным блоком, не ставьте с электроникой в печке, не нужна она в парилке. Харвия с пультом с150 достаточно надежная, хотя качество явно упало. ТЭНы, как все остальное подлежит замене. Не чего вечного нет. 380 В предпочтительнее и безопаснее. Нагрузка распределяется. Смотрите какое у вас напряжение, есть привередливые печки. Будет просаживаться напряжение, работать не будет. В инструкции есть номиналы проводов. посмотрите, в интернете есть все инструкции. Если у вас нет желания заниматься дровами и следить за печкой, электрокаменка это для вас, но это не русская баня.
  14. Hellboyjin
    Hellboyjin
    Hellboyjin
    Нижний Новгород
    Убивает не напряжение, а сила тока. учите физику. И посоветую нанять нормального электромонтера, с вашими познаниями стоит ограничить себя от ошибок.
  15. 3327580
    Установил печь 9 кВт Саво цилиндро. Оч доволен. Качество изготовления пчи отличное. Температура до 90 -95 градусов. IMG_20200518_201043.jpg
