1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Выбор электрокаменки для сауны
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ККИ, 18.02.12.
  1. Spanin86
    Spanin86
    Spanin86
    Не процитировалось сообщение о печи Sawo Цилиндро. Кто-то выкладывал, что установили.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А как лента нагреет, если она низкотемпературная? Это же не тёплый пол, чем выше Т в каменке тем больше энергии аккумулировано.
    Всё зависит от доступности энергии, чем выше мощность тем быстрее восстановит Т. Чем меньше мощность- тем больше нужно аккумулировать. При малой мощности нужно вообще ставить печь термос
  3. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Спасибо за ответ.
    В итоге Парная завершена пару недель назад.
    Выбор пал на печь карина форте с отделкой талькохлоритом. + около 80 кг камней влезло.
    Камни взял микс (жадеит,кварцит красный, белый, чуть дешёвых)
    С 23 комнатных градусов, за час прогревается до 55, за х1 час 20 минут до 70. потом отключил, но за счёт камней дошло до 76 градусов.
    Мне этих градусов хватает. Я не готов как некоторые к сотне поближе сидеть.
    Из ёмкости которая в печьке пар не ощущаю, но слышно как кипит.
    На камни грамм 200-300 сверху легко испаряется, паровое облако прям ощущается.
    На данный момент, меня устраивает полученный результат.
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Думал какую электропечь себе в парилку поставить. Мощность в пределах 10-12 кВт, 380в. Смотрел на Карину. Но цена за пульт заставила копать глубже и пршел к такому мнению. Любая электропечь - это несколкьо тэнов в рубашке+ сетка для камней. Хоть Харвия, хоть Саво, хоть Карина. Пульт стоит, как правило, в двое дороже печи. Почему-не понятно. А для меня пульт управления электропечью-обязательное условие. Пришлось рассмотреть вариант изготовления печи собственными руками из подручных средств.
    Что, собственно говоря, мне удалось. Делюсь опытом - "Электрокаменка в баню своими руками ". При условии, что с электрикой на "вы"-знания на уровне подключить розетку, эффект превзошел все ожидания.
    С этого все начиналось.
    Вот что получилось.
    Управление.
    Оказалось, все не так сложно. И вполне бюджетно.
  5. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Прошло пару месяцев, пользовался раз 10, и сегодня обнаружил, что за свой час двадцать только 55 градусов.
    Заподозрил неладное, сходил за пирометром. Он подтвердил опасения, 1/3 печи не греется.
    56 градусов против 120 напротив.
    Буду разбирать камни, посмотрю на тэн визуально, но что-то причуствия не хорошие.
    Посмотрим как поведут себя продавцы по поводу гарантии, если что тэн стоит 4510 в нескольких интернет магазинах.
    Печалька
  6. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Выложил все камни, тэн целый.
    Решил искать проблему в электрике.
    Вскрыл пульт, поменял провода местами, и перестал работать другой тэн.
    Успех, выяснилось, что это не тэн.
    Ряд экспериментов, и подключение на прямую выявило главным подазреваемым магнитный пускатель, разобрав и поковыряв который после сборки заработали 3 тэна.
    Но на следующее включение, снова работают 2 тэна.
    Точно такой-же пускатель стоит 2200 на популярных интернет площадках с ожиданием неделю, брать другой не готов. Я не в Москве где в некоторых интернет магазинах за 1600.
    Есть понимание, что у имеющегося пускателя не соединяется 1 фаза, подогнуть пытался хватило на 1 раз. Экспериментов не хочется больше, буду пробовать через неделю с новым пускателем.
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Покупайте с запасом по силе тока на дольше хватит.
  8. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Кратко думал, об этом.
    Но хреново, что не знаю что надо было изменить в модели. Знаний нет совсем в этой теме. Всё на обывательском уровне, если бы в живую это продавалось один разговор, а то нету нечего, все под заказ.
  9. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Да по цене, есть понимание, что себестоимость пульта до 4 тр, при розничных ценах, а продают по 12.
    Да и гораздо страшнее, того, что на фото выше. На фото красивый.
  10. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Кстати к вопросу о Себестоимости пульта, вот что там стояло.
    Шнайдер куплен за 2100.
    Я ставят голимый Китай за 500 рублей. Разочарован отношением производителя Карина, гавно на грани за хорошие деньги.
  11. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Не долго Музыка играла.
    После летнего перерыва (за лето пару включений) пришло время осени, холодов. Захотелось тепла, и после пару осенних парений, после работы включил печь, минут через 5 резкий гуд, дымление пока подскочил отрубилось электричество (автоматы сработали).
    В итоге красный огонёк в камнях.
    Сегодня разобрал камни, кусок тэна длинной около 7 см валялся внутри, тэн сгорел. Новый уже 5700 в Москве.
    Год не прошёл это гавно Карина имеет вторую поломку.
    Вот красиво, греет нормально, но ломается постоянно.
  12. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Разобрал всю печь, пришлось высверливать заклёпки.
    Крандец ипопея, реально у вас самоделка лучше карины это точно.
    Тэн с доставкой от карины 7 тр, аналог от харвии но на 0,3 кВт слабее 2,3 тр.
    Вот думаю, а что будет если оставить 2 тега на 3,3, а третий на 3 0 кВт.
    Сможете подсказать?
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    В сумме будет 9.3. И все. На каждую фазу можете ставить разные тэны. Ничего страшного не будет. Так можно делать.
  14. Vasiliy8848
    Vasiliy8848
    Vasiliy8848
  15. Vasiliy8848
    Vasiliy8848
    Vasiliy8848
    Вы правы. Таже проблема, пульт не проработал и двух дней. Магнитный пускатель в нём стоит за 455 р. А пульт стоит 15 000р. Ещё и проблема с возвратом этого чуда. Покупал его на озоне. В общем хотите гемор покупайте.
