1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Выбор электрокаменки для сауны
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ККИ, 18.02.12.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, но при условии что они качественные.
    Судя по последним фото, стало более понятно что с ТЭНами. В том месте где образовался налёт резко падает теплопроводность, как следствие Тэн перегревается, локально, плавится и сгорает. Но почему образуется налёт, для меня загадка
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Локально перегревается?)
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В моей каменке, камнями, так выгнуло ТЭН, что он лопнул. Появилась щель, около сантиметра. Спираль целая, ТЭН рабочий. Даже не знаю, сколько лет он был в таком состоянии. Обнаружил случайно, решил камни проверить.
  5. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Купил новые ТЭНы. Пришлось слегка подшаманить конструкцию. Когда собирали заново, загерметизировали швы между камерой и каркасом. Теперь пар не будет выходить прямо на ТЭНы. Почему производители Карины до этого не додумались - большая загадка. Продавцы ТЭНов тоже отметили, что конструктивно Карина не доработана. Проще говоря, полный отстой в плане конструкции.
  6. Ринат1983
    Ринат1983
    Ринат1983
    Стерлитамак
    Себе покупал печку Премьера Руса с закрытой каменкой, 380, 6квт, переделали на 4.5 кВт 220, отключив 1 ТЭН, в пользовании с сентября 2023 по сегодняшний день проблем нет.
  7. Anton_RMD
    Anton_RMD
    Anton_RMD
    Всем привет!
    Пишу отчет по 2 печам Карина.
    Если коротко - помойка, брать не рекомендую.
    Купил дом, в парилке стояла карина. По ощущениям от парной и печи - все было мало пользованное. Через несколько парений - печь коротнула. Поехал за новой, взял карину Нова, сильно ее рекламировали и выглядела отлично. Да и не было ясно сколько первая печь была в работе.
    По итогу, за два года и парилок 15 - вторая печь сегодня подохла. Так же коротнула, тэны сдохли. Вся печь ржавая. Стоит в теплом доме, сухо, вентиляция, подогрев полов.
    Нафиг нужно это чудо.
    Пойду за старой доброй харивей или еще чем ни будь скандинавским.
    Всем добра.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Самопальную проще сделать.
  9. Anton_RMD
    Anton_RMD
    Anton_RMD
    Я не умею к сожалению, еду выбирать что-то новое. Хочется с отделкой камнем.
  10. Vasiliy8848
    Vasiliy8848
    Vasiliy8848
    Сгорел тэн на Карине нова 12, судя по всему её нужно разбирать, чтобы заменить тэн,- высверливать заклёпки и заново собирать на клёпки) как вам такая конструкция? Или может я не разобрался?
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В каменке не могут стоять простые воздушные ТЭНы. В каменке они больше нагружены, поэтому у них меньше удельная мощность к поверхности
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Значит у меня стоят непростые. Сам то я не в теме, говорю как было на ценнике написано.
    А куда пропадает остальная мощность? Счетчик мотает исправно. Как написано на ТЭНах, так и мотает.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Никуда не пропадает. Наверное я не совсем понятно написал. Сформулирую наоборот. У ТЭНов, в каменке, теплосьём затруднён, поэтому удельная площадь поверхности больше, при одинаковой мощности с простым воздушным ТЭНом, что бы успевать снимать с ТЭНа тепло и он просто не сгорел. Для каждой нагреваемой среды свой расчёт ТЭНов
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ща расскажу. Лет двадцать назад мастерил электрокаменку в сауну. Понятия не имел об устройстве, поэтому сделал глухое дно. Проложил камнями. Тэны длинные, камней ведро влезло. Грела нормально, инерция офигенная. Но. Долго нагревалась. Один раз убрал верхние камни и увидел что тэны красные, раскаленные. Но и в таком режиме они лет двенадцать проработали. Потом каменку доделал. В дне насверлил отверстий и внутри еще один кожух поставил. Сейчас тэны не светятся, сауна быстрее нагревается, внешний корпус уменьшил температуру. Все работает. Тэны воздушные, стандартные, без ребер, по одному КВт.
  15. Vasiliy8848
    Vasiliy8848
    Vasiliy8848
    Печь карина нова 12 кВт. Для замены тэна нужно высверлить 9 клепок) разобрать всю печь, поменять тэн, заново собрать и заклепать) как вам такой гемор? Или они предполагают что клиент сам не будет это делать? Давайте считать - тэн 6 000р, за замену возьмут минимум столько же. Итого 12 000р. При стоимости печи 40 000р) Замена тэна стоит 30% от стоимости самой печи) это как)?
