1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Ну вот, а этот перепад 1-1.5 мм разве не мешает проверять горизонтальность длинным уровнем? Или подобные случаи слишком редки?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Они во первых, редки, а во вторых, как раз длинный уровень и позволяет на просвет увидеть такие перепады. А вообще, когда первый ряд грамотно уложен, то особого контроля и не требуется.
  3. Baddog
    Baddog
    Baddog
    А бензопилой блок пильнуть нельзя?
  4. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Ясно, спасибо. Ладно попробуем-увидим. А какого веса резиновая киянка у вас была и какую посоветуете для блока 375*250*600 D500
    Говорят цепь тупится очень быстро и рез не такой ровный получается
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня около килограмма киянка, вроде как хватает.
  6. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Вот еще один момент вспомнил - в каком-то ролике видел как советуют делать срез под углом для доборного блока вставляемого между двумя полными блоками. Делается это для того чтобы упростить точную вставку этого блока с клеем, иначе его будет затруднительно вставить сверху или сбоку вместе с клеем так чтобы клеевой слой был минимальным. Надеюсь поняли о чем я, вы так не делали? Пилить при этом больше придется да и угол нужно точно размечать, а также несколько увеличится кол-во отходов, но поход судя по всему верный...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На самом деле подход только в теории верный, а на практике получается сквозная дыра в стене. Делается немного по другому. Ведётся ряд, когда он доходит до угла, два последних блока кладём сначала без клея, замеряем выступание последнего, отрезаем в размер, минус два шва клея, и всё, кладём на клей сначала отрезанный блок а потом последний. Точно так же делаем с перевязкой блоков, только в этом случае кладём последний блок перпендикулярно ряду на следующюю стену, он же будет первым в следующем ряду и просто замеряем расстояние, после чего отпиливаем и по прежней схеме. Тут главное, не вести кладку с двух углов, навстречу друг другу.
  8. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Вот именно! О том и речь. Насколько я знаю кирпич только так и кладут - сначала углы, потом натягивают шнурку между ними и кладут стены. Вы уверены что с блоками возможно иначе? У вас при таком подходе не возникло сложностей с соблюдением правила смещения швов соседних рядов - минимум 10 см? И что насчет шнурки - она вам не понадобилась?
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Какую ножовку брать? за 300 руб. или за 1300 с твёрдым зубом. Как пилятся U блоки вдоль если длина блока 625 мм, а ножовка максимум 700 мм? Шнур-причалка из чего, чтоб не вытягивался и не провис.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ножовку обязательно с твердсплавными напайками, обычной ножовки на пару блоков только хватит. А вдоль, не знаю, мне не приходилось вдоль резать.
  11. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Еще вот смотрю бывает кельма, а есть еще каретка-дозатор: https://www.ytong.ru/ru/content/instrument-dlja-kladki-gazobetona.php Их обе лучше иметь или кельмы достаточно? На сколько понимаю кельмой можно также на вертикальную поверхность клей наносить, а кареткой возможно более удобно работать по длинным горизонтальным поверхностям. Кто-нибудь пользовался этой кареткой? Стоит ее покупать? karetki.jpg karetka.jpg
    С победитовыми напайками в среднем 600 руб стоит. Берите ее, хотя бы потому что разница в цене незначительная, а срок службы явно больше.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не то что уверен, а именно так и ложил, проблем с перевязкой не возникало, может потому что размер дома удачно совпал с шагом блока, в крнце ряда отпиливал около 10 см.
    А шнурку, просто на другой конец стены ставится блок и на него натягивается шнурка, с его весом, шнурком его не сдвинешь.
    Как мне сказали консультанты, каретка достаточно тяжёлая получается, плюс раствор в ней, вроде как неудобно работать. Достаточно и одной кельмы широкой. Набораешь ею клей, растягиваешь чуть больше блока и так её и оставляешь на постели, она как бы клей накрывает, кладёшь блок, дальше растягиваешь клей, ну и так далее. Клей лучше на каждый блок ложить, а не на несколько как в ролике предлагают, потому что если блока на три растянуть клей, то пока первые два укладываешь, под третий длок клей уже заветриться и подсохнуть может.
  13. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Подскажите пожалуйста! Собираюсь сам делать П-образные блоки, как их лучше сделать без специального станка? Чем и как лучше выпилить?
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Циркулярка и пила длина 75см, молоток, топор, стомеска. Фото 0069.jpg Фото 0070.jpg Фото 0071.jpg Делаем 3 пропила. Тонкую полоску (чтоб влезла пила) выламываем топором или стомеской, вставляя в паз. Подпиливаем большой кусок и обламываем.
  15. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Как-то очень сложно и нерационально получается... Что потом с этими двумя маленькими кусками делать? Было бы лучше выпилить внутренность одним куском и обойтись без третьего вертикального пропила.
    Не рассматривали такой вариант: сделать пропил который ближе к уличной стороне насквозь, а потом в левом куске сделать два пропила - свеху и справа? Получится блок формы L.
    В итоге получаем:
    + меньше работы по изготовлению
    + один целый кусок вырезанный из середины, который в последствии можно использовать например для перегородок
    - несколько более кропотливая работа по ровной укладке такого двух-компонентного U-блока на клей
    Вроде плюсов больше чем минусов... Кто что думает по этому поводу, как оно на практике будет на самом деле?
    Ясно, спасибо! Я так и предполагал. А кельмы все одинаковые или есть отличия (кроме цены)?
