1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    можно у бабушек поспрашивать, но в принципе и сейчас продаются пылесосы с функцией выдува, сам такой недавно себе домой купил.
    и цена у него была небольшая, пара тысяч
  2. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Какая фирма и модель не подскажете?
    Вот нашел специальные воздуходувки: https://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/vozduhoduvki/
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да можно и такую конечно, но она как раз узконаправленная, а пылесос вы потом и дома можете использовать.
    У меня пылесос Самсунг SC4180
  4. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Той зато можно дорожки выметать, пылесосить, листву собирать и даже измельчать, и это за 2-5 тыр. Правда все это более удобно делать с бензиновым мотором, а тот нормальный немного подороже.
    А к обычному старому пылесосу без функции выдува разве нельзя как-нибудь приколхозить шланг на выход? Функция выдува заключается только в наличии возможности подключить шланг на выход или еще в чем-то...?
    А если не жарко смачивать блок не нужно? Может все-таки побрызкать слегка для лучшего проникания клея в поры блока? Кстати насчет пор, в одном из видео рекомендуют проходить шлиф доской каждый ряд чтобы открыть поры для лучшего сцепления клеем. Так вот, нижний блок по любому проходить шлиф-доской для выравнивания стыков, а верхний блок (тот который ложишь) его выходит тоже шлифануть надо в идеале? Что-то мне кажется никто этого не делает, т. к. это уже перебор... или делают все-таки?
  5. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Шлифовкой убираются перепады для укладки следующего ряда, не вижу больше причин замарачиваться со шлифовкой.
  6. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Придётся экспроприировать у маман такой советский (который старше меня), а ей купить новый. Спасибо за идею.
    А если не жарко смачивать блок не нужно? Может все-таки побрызкать слегка для лучшего проникания клея в поры блока? Кстати насчет пор, в одном из видео рекомендуют проходить шлиф доской каждый ряд чтобы открыть поры для лучшего сцепления клеем. Так вот, нижний блок по любому проходить шлиф-доской для выравнивания стыков, а верхний блок (тот который ложишь) его выходит тоже шлифануть надо в идеале? Что-то мне кажется никто этого не делает, т. к. это уже перебор... или делают все-таки?[/quote]
    А брызгать стоит, даже если не очень жарко, уж очень ГБ тянет влагу из клея.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я планирую для удаления пыли использовать компрессор. Даже думал купить для гаража, но пока экономлю.
    У меня в машине стоит компрессор с приводом от двигателя 8 атм, 170 л/мин. Сделаю внешний большой ресивер, чтобы накачивать его один раз в день, и пользоваться.
  8. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    Мочить блоки нельзя по инструкциии клей наносится на сухую поверхность. Пылесос советский
    дует хорошо но огромный, поэтому щетка с ручкой.
    не большое количество пыли не критично все прекрасно сметается щеткой.
    Рубанком и шлиф доской пользуемся когда положили блок а он зараза выступает на 1-2 мм
    снимать неохота тяжелый блин, сам для себя всегда понимаешь где можно слегка схалтурить а где нет.
    вот потом рубанком и снимаешь
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Дедовский способ. Накачать компрессором автомобильную камеру и с помощью длинного шланга быстро и эффективно сдуть пыль оставшуюся после смётки.
  10. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    "Эталон Teplit" http://www.etalon-stroy.ru/index.html?action=catalog_prod&id=9
    Такой клей пробовал кто-нибудь? У нас он самый доступный (около 150 руб) Продавцы говорят - новый производитель пока раскручивается, поэтому дешеле. Делают неподалеку от меня - в Коломне.
    IVSIL и Волмаблок по 200 руб у нас. Ytong по 300 с лишним пока не рассматривал. Что посоветуете? Взять один мешок этого Эталона и попробовать? Как понять что он нормальный?
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Если есть газовый баллон углекислотный (от сварочного полуавтомата), кислородный (от газового резака) или даже пропановый (от газовой плиты) можно и этим пользоваться для сдувания пыли. Пропаном конечно боязно, но если на свежем воздухе и не курить... Опять же он самый дорогой.
    Углекислоту и кислород сам использовал для продувки чего либо. Для краскопульта и накачки колес.
    Причем резаком пользоваться удобно всегда подключен, достаточно открыть вентиль, и работать горелкой как пистолетом для продувки.
    По деньгам 200-300 руб стоит СО2 и О2, думаю на этаж, 1-2 баллона хватит.
  12. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Эталон-Teplit (http://www.etalon-stroy.ru/index.html?action=catalog_prod&id=9):
    IVSIL Block (http://www.ivsil.ru/catalogue/div8/item33.html):
    Волмаблок (http://www.volma.ru/products/33/342/):
    На какие характеристики стоит обратить внимание?
  13. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Тоже таким пылесосом воспользовался когда устал ходить по периметру коробки и щёткой с веником всю пыль сметать. До меня это быстро дошло т. к. этот пылесос лет 10 на чердаке валялся, причом без шлангов, были только насадки, так одну из них и вставил на выдув. Причом насадка на конце сужается и поток воздуха возрастает.
  14. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Именно ведро или таз? Тазы видел такие (без ручки), ведра пока не нашел.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, народ, мы сейчас дойдём до очередного изобретения синхрофазатрона для сдувания пыли с блоков:)]
    Вы как себе представляете прогулку вдоль стены с кислородным баллоном под мышкой? :aga:
    А с пропаном я ещё с сигареткой предлагаю работать.
    При сдувке пыли не требуется большое давление, а требуется большой поток воздуха, пылесос идеально подходит. Ну если уж предлагать суперидеи то предлагаю на выхлопную трубу машины одеть длинный толстый шланг, на конце делаем форсунку и вот вам суперсдувалка:aga:
    Блок смачивать не нужно, даже в самую сильную жару клей прекрасно ложится и склеивает блоки так, что при попытке оторвать рвётся не по клею а по блоку, проверено. А вот после небольшого дождика клей категорически отказывается наноситься на поверхность, скользит по воде. Не зря производители рекомендуют во время дождя накрывать стену плёнкой.
    Я может неправильно выразился, не ведро классическое, а прямоугольной формы таз или корыто, не знаю как правильно называется. Они черного цвета такие, на всех рынках продаются. У них стенки прямые, кельмой удобно клей набирать понемногу.
