1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    Я ручной пилой попилил день, потом поехал пилу искать. Полотно по моему 460 мм - 1800 р. ,электропилу брал в кастораме 1500 р. Пилил тоже по разметке. Делал сам U-блоки, с двух сторон запиливал, но для начала циркуляркой запилы делал, а снизу сверлил. Пилу посоветую получше взять, к примеру интерскол, а то эта два раза уже сломалась, шток обрывает.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Блок 375-й пилится буквально за полторы-две минуты, но согласен, выматывает здорово, на этот сезон куплю механическую пилу обязательно.
    Сам строю из YTONG-а Один, первых пять рядов до двух поддонов в день выкладывал, с перекурами. Выше медленнее получается, за счёт подъёма блока на помости. А зачем армировать? по крайней мере YTONG армирование только под окнами предполагает. Пилить лучше действительно сабельной пилой, скорость не сильно увеличит, но физически легче.
    Ложить блоки только на клей, соответственно выведя первый ряд в ноль, тогда дальше даже и уровень не особо нужен.
    За прошлый сезон поднял первый этаж, дом 10 на 12 много времени ушло на изготовление опалубки и заливки перемычек над окнами и дверьми. Поэтому сейчас буду закупать U-образные блоки и делать по технологии завода, сильно ускорит процесс.
    А у вас что, U-образные блоки разве не продаются? зачем такая головная боль с самостоятельным их изготовлением?
    Обязательно берите фирменную кельму по размеру блока, шов получается полтора-два миллиметра. Если использовать обычный широкий зубчатый шпатель, то работа сильно замедляется, шов получается толще, да и расход клея увеличивается.
  3. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Я как-то видел ребята бензопилой блоки чикают, красота...
  4. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    Бензопилой не советую, цеп быстро садиться, а потом одно мучение.
    В том году у нас U-блоки еще не делали, кельму я сам делал, с ней быстрее .
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мне кажется бензопилой, во первых, срез будет неровный, под клей не пойдёт, а во вторых, и цепь быстро затупится, да и сама пила скончается быстро от пыли.
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    На сколько м3 ГБ хватает ножевки по ГБ и диска в ручной дисковой пиле, "сабли" в сабельной?
    И чем лучше, легче, ровнее, быстрее делать продольные пропилы при самостоятельном изготовлении U-блоков?
  7. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Мне хватило 1 ножевки ручной, еще жива и одного диска циркулярки, тоже жив и Еще на Дом хватит.
  8. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    А что можете сказать по-поводу большого количества пыли от циркулярки которым меня тут все пугают? Тоже хотел сперва именно ей пилить и потом ручной ножовкой допиливать. Вроде к ней можно пылесос какой-то подключить...
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Какого размера у должен быть диск, да и сама циркулярка, что бы пропил в блоке был см. 15-17?
    А то что то по инету смотрю " пропил 55мм, 66мм" -маловато будет. Или не на те модели смотрю?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ножовка получается наверное вечная, но даже когда пилишь нвручную на подветренной стороне лучше не стоять, а что будет от циркулярки, не знаю, сам не видел, но думая вся округа в пыли будет..) Пылесос если только промышленный
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Пыль есть, но не страшно ведь пилим на улице а не в закрытой комнате. U-образные пилил циркулякой, пропилы выламывал стомеской, потом допиливал ручной.
    Обычной циркуляркой пропил под 70мм. Пополам если блок, то пропиливал по кругу, вставлял топор в пропил и обламывал на 2 части. _11.JPG Фото 0070.jpg
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вообщем то я тоже так планировал делать U-образные из обычного блока, потом думал снаружи 10-ку ставить, внутри пятёрку и заливать армпояс, но сейчас, когда цена на U-образные цена упала, даже заморачиваться на стану, проще купить, пусть на доставке проиграю, зато на скорости работ выиграю.
    А если пополам циркуляркой опиливать, то потом шлифовать доской приходится долго подгоняя блок
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Получается, что циркуляркой макс. пропил это см. 6-7, а далее уже ножевкой? Что бы пропилить сантиметров 15-17 .
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну где то так, Я планировал на большой, стационарной пилить, где круг миллиметров на 400 можно вставить.
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А что ручных церкулярок с диском на 200мм. не бывает?
