1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Обычная доска на конце к ней привязано лебедочное колесо, по которому бегает веревка с ведром. 2013_enl.jpg 115022.jpg
  2. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    привязано или прибито? не очень понял. кольцо одно? пояс сегодня залили, но впереди еще армопояс второго этажа, поэтому приспособа еще актуальна.
    сейчас такой вопрос - сколько дней ждать до установки плит на армопояс и блоков на них - дня четыре хватит? по бетону через пять часов после заливки уже можно ходить
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Все зависит от ролика, если уши большие можно и прибить, его не будет по сторонам болтать. Четыре дня и еще блоки на плиты - не спешите, пока плиты по контуру обложите- закроете, там и нагрузите блоками.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Хватит.
  5. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    два раза кран вызывать дороже получиться, он минимум четыре часа берет. плиты обложить моим узбекам на пол дня работы. а сразу блоки положить на плиты чем-то плохо?
    и еще - рабочие предлагают оставить зазор по ширине плит не у стен а между ними - якобы так легче потом залить будет. я же думаю им так просто стену класть удобнее будет. есть ли какая-нибудь разница по прочности и жесткости перекрытия при плотной укладке плит друг к другу и при оставлении небольших зазоров между ними? в общем как лучше сделать
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не забудьте, что на заполнение рустов между плитами идет по норме 0,05 куб м на пог м = там в сумме не хилый объем выходит -посчитайте -скорее всего не учли.
    Зазор как рабочие предлагаю действительно заделывать и удобнее и точнее. По нормам зазор до 20см можно заделывать без армирования -ни на что не влияет. Если шире -там существуют схемы армирования -но тоже ничего особо сложного и затратного.
  7. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Когда плиты вплотную ложили то замазывали раствором. Сколько ушло не считал, по потребности мешали. Не совсем уверен что правильно понял что можно не учесть?
    Если оставить зазоры то буду заливать тем что останется от армопояса второго этажа. Там где сантиметров 30-40 общий недобор ширины, тогда распределю его малыми частями пожалуй
  8. Andreiyk
    Andreiyk
    Andreiyk
    Приморский край г Находка
    Подскажите, залили ростверк, дело подошла к кладке газоблоков, вопрос такой: надо ли на ростверк стелить рубероид (гидроизоляция) или нет, если надо, то как это выглядит, просто стелить на ростверк рубероид а сверху на раствор первый ряд газоблоков? Или рубероид как то клеется к ростверку?
  9. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    На ростверк помазать мастикой или жидким битумом сверху рубероид а лучше стеклогидроизол наплавить потом на раствор блоки сначала угловые выставить по нивелиру или уровню и поехали ряд ложить по бичевке или леске ооочень ответственно -потом легче будет:)
  10. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    А если не наплавлять, а просто постелить?
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Промазать битумной мастикой и постелить. Можно и так.
  12. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Мастика зачем?
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А я купил Биполь (наплавляемая изоляция) думал наплавлю. Но на бетон липнет плохо, сегодня купил битумный праймер. Промажу праймером и затем наплавлю.
  14. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Коллеги, подскажите нужно ли превязывать арматуру в штробе или просто положить с нахлестом, она ведь никуда не сместиться? И можно ли вместо клея для блоков использовать другую более доступную смесь для заливки штробы - на неделе никак не купить, в выходные не продают...:(
    Кстати сделали с тестем приспособу для дрели на роликах и штробили ею, ушел один день на 140 метров штробы. Если интересно выложу фотки вечером.
  15. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    конечно интересно!
