1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Лично я раствором заполнял, вроде не сел
  2. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Да я то же раствором, водичкой пролил и вроде бы нормально.
  3. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    А шпатель для 375 не видел в продаже, каким пользуетесь, много ли уходит с боков?
  4. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Шпатель обыкновенный, зубчатый в магазине копейки, клей не сильно жидкий и ни куда не уходит.
  5. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    А зубчатый шпатель какой брать, с какой ячейкой 6х6, или 4х4?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Купите лучше зубчатую кельму. По своему опыту могу точно сказать, с кельмой и быстрее и точнее получается. При нанесении клея зубчатым шпателем сложно выдержать одинаковый угол наклона по всей поверхности блока. Из-за этого толщина нанесённого клея получается неравномерной. Посмотрите рекламный ролик Итонга, какого качества получается у них слой нанесённого клея, так это не пиар ход, он действительно получается таким при нанесении зубчатой кельмой, причём уже после второго-третьего блока, рука быстро набивается. Ещё минус нанесния клея зубчатым шпателем, это большой расход клея, потому что, как ни старайся, но при нанесении клей с боков шпателя выдавливается и падает вниз, достаточно большими порциями. У зубчатого шпателя по бокам наварены ограничители, не дающие клею растекаться, поэтому практически весь клей идёт в дело.
    И ещё, в прошлом году, по незнанию, купил только один зубчатый шпатель, шириной 375 мм. и на торцевую поверхность блоков клей наносил простым шпателем. В этом, при дозаказе блоков, купил кельмы всех размеров, так нанесение клея на торец сократилось в несколько раз, соответственно скорость кладки сильно увеличилась.
    Да и цена кельмы, на фоне общих расходов на строительство, мизерна, не стоит на ней экономить.
    С боков уходит много.
    Клей надо разводить в соответствии с инструкцией на упаковке клея, вольности типа, пожиже или погуще, нежелательны, дом то себе строим, при изменении консистенции клея он меняет свои свойства, так же как и бетон, никому же в голову не приходит добавить водички в бетон при заливке фундамента, "чтобы лучше растекался" .
  7. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Это уж есть желание деньги отдавать за эту кельму. На самом деле привыкаешь к шпателю на первом ряду кладки, а чтоб клей с боков не сваливался - одной рукой ведёш зубчатый шпатель, а второй с боку приставляешь обычный шпатель 80-100мм. Дело в сноровке, всё просто.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я пробовал и шпателем и кельмой, поэтому так смело говорю: кельмой значительно лучше и быстрее. А уж решения принимает каждый для себя.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    2 Dimastik25
    :hello: Я тут набрался храбрости, (и чуть - наглости) просится к вам на мастер-класс.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да нет проблем, приезжайте, покажу как это всё выглядит, в смысле кладка стен.)
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    ОК - сейчас отпишу
  12. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Специально смотрел фильм итонг по вопросу нанесения клея. однозначно закажу кельмы:super:, сейчас выставлю угловые шпателем. А на торцы наносить только шпателем у меня пазогребневые блоки, разве что где доборный и к угловым - кельма.
  13. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Dimastik25
    А я и замешиваю в соответствии с рекомендациями, получается нормальной консистенции, ни куда не течет. И потерь у меня практически нет. Товарищ пользовался кельмой, мне показалось, что не очень удобно.
    Ни кого, не к чему, не агитирую весе выше сказанное только мое ИМНХО. :hello:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вообщем то правильно, кому как удобнее, попробовав одним и другим, каждый выбирает как ему удобнее. Но для этого нужно и тем и тем попробовать, а не основываться только на отзывах форумчан:hello:
  15. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Совершенно верно, надо принимать свое единственно правильное решение:)]
