1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Сами пользовались таким для этих целей?
    Уже советовали, но пока есть сомнения в экономичности и качестве. Не уверен что будет качественное покрытие всей поверхности доски при умеренном расходе, доски местами довольно шершавые... и кистью то приходится как следует помахать чтобы вся поверхность стала мокрой. Для второго слоя самое оно, а вот для первого не знаю...
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    меня уже посещали такие мысли.
    Также есть мысли приварить к шпателю шириной 250 мм, с обоих краев куски от другого шпателя, чтоб получить нужную ширину.
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
  4. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    А мимо много разлетается?
    В магазине сказали если у раствора будет не нейтральная среда а кислотная или щелочная то этот Жук быстро перестанет работать из-за разъедания резиновых уплотнителей. Вы каким антисептиком покрывали? Смотрю цвет зеленый, значит наверно тоже трудновымываемый?
    Сосед вчера за пол часа половину материала на крышу компрессором покрыл (которым машины красят). Сам не видел, но говорят давление там такое что ощущение как будто даже внутрь доски заливает, но нужно респиратор надевать чтобы не надышаться. Наверно возьму у него этот прибор как он свои все покроет. Жука же думаю тоже взять чтобы дать его рабочим которые будут крышу строить чтобы места спилов покрывали им. Для этих целей наверно лучше какой-нибудь небольшой взять литра на полтора без бранзбойта. Пока взял самый простой который на пластиковую бутылку накручивается за 70 руб для пробы
  5. Maker
    Maker
    Maker
    Нижегородская губерния
    Если триггер, простой распрыскиватель на бутылку, у Вас через полчаса рука отвалится жимкать.
    На полтора литра вот такой Жук классный, по прямому назначению работает отлично, только резиновых уплотнителей в нем много. И при покупке обязательно проверьте, часто попадаются браковые (сам ими барыжу :aga:) Жук1,5л.jpg
  6. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Да на него смотрел сегодня, а он в наклонном положении не работает когда не полный?
  7. Maker
    Maker
    Maker
    Надеюсь видно. Залил 200г воды. Если надумаете покупать, спросите еще ремкомплект для Жука (набор резиновых прокладок) на всяки пожарны если антисептик вдруг разъест. 08062012(002).jpg
  8. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Видно что что-то льется, не видно всегда ли так же льется? Ремкомплекты видел.
  9. Maker
    Maker
    Maker
    Ну его предназначение растения опрыскивать, в этом плане он хорош. Вряд ли он будет в таком положении досуха выкачиватся, но от полной заправки до того, как начнет сбоить, 1 литр, а то и больше выпрыскает точно. По любому лучше, чем рапрыскиватель на бутылку.
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Поэтому и говорю о том, что со шлангом у него таково нет, все до капли выходит. Прыскает как настроишь распыл. Брызгал Неомид- несмываемый (концентрат 1л к 9л воды). Про резинки дополню - после работы промыл и как новый.
  11. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Вопрос всем: как вы думаете можно ли выполнять кладку блоков начиная с углов, например выставил сначала углы рядов на 5-6 по вертикали чтобы не завалились а потом между ними ряды заполнять или порядно удобнее, стоит ли заморачиваться?
  12. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    А арматуру в первый ряд и через каждые 3-4 ряда какже?
  13. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Ну да с арматурой только по 3 ряда получиться, смысл тогда? :no:
  14. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Пробовал компрессором наносить антисептик - быстрее чем кистью, но чтобы вся поверхность доски стала мокрой расход в один слой получается как два слоя кистью, даже немного больше. Продолжаю мазать кистью...
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно не стоит заморачиваться, скорость от этого не увеличится.
