1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Может идея боян, но на днях выпиливали с тестем Uблоки из обычных. В общем начал я спец купленой за 700р пилой stayer, после 2го блока тесть приволок двуручную пилу. Пилит она намного быстрее, стоит так же как одноручная, но не убивается. Срезы ровные примерно 2/3 блоков, остальные косоваты, но терпимо. Склеили все. Напилили на перемычки оконные 30 штук не напрягаясь в два захода (пили по 3 блока и клеили тут же, 3 блока примерно делались минут за 15 максимум). Делаем 3 пропила и клеим кусок. Очень быстро. Лишнего не хотел пилить, потому посмотрим, если надо будет еще, напилим.
    Минус: надо 2 человека.
    Плюс: скорость, легкость пиления
  2. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Не знаю с какой скоростью я бы один клал газобетон, но три узбека сложили мне первый этаж + залили армопояс за неделю под моим чутким руководством, ушло 65м3 г/б
  3. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Скорость кладки, во всяком случае для меня, зависит от формы дома, у меня 2 эркера, кладу один, куча времени уходит на выведение и резку углов, по прямо кладется на раз-два.
    ИМХО!
  4. Гуманитарий
    Гуманитарий
    Гуманитарий
    Друзья, подскажите, через какое время можно класть новый уровень газобетона.
    Положил ряд на клей. Сколько нужно ждать, чтобы клей высох, набрал прочность, чтобы можно было положить новый ряд?
    На мешке клея написано, что его можно использовать в течение 4 часов после замеса. Может это и есть время для кладки следующего ряда?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    28дней ждите:aga:
  6. dave1976
    dave1976
    dave1976
    Петербург, Шувалово
    Зачем же так жестко троллить - ведь поверят люди!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кладите сразу несколько рядов. Основное время уходит на поднятие, резку и шлифовку газосиликата.
  8. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Пробовал вчера пилить самостоятельно U-блок из блока 625х375х250 по размерам Ytong. Технологию нашёл кажется в этой теме: делаем 2 вертикальных пропила, один между ними и через него выламываем 2 получившихся кусочка, а далее сглаживаем дно "корытца". Результатом остался недоволен - ручной пилой процесс идёт не быстро, но тут можно автоматизировать покупкой сабельной. Не понравился результат выламывания кусочков ненадёжностью результата - у меня в паре мест отломалось немного лишнего.
    Подумываю о частично (L-блок + |-блок) или полностью (| -блок + _ -блок + | -блок) склеиваемых U-блоках
  9. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    На армопояс пилил 300, в доль, пополам. Ручной пилой 35 шт, за два вечера с перекурами.
  10. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Тоже пилил ручной пилой U блоки на 11 окон, примерно по 3 блока на окно, делал 4 пропила и выламывал, если делать 3 пропила то есть вероятность испортить блок,
    за вечер напилил на первый этаж, и как подошел ко второму этажу еще раз потратил вечер. Зато как приятно с одного блока экономия 150р, если бы за такую работу платили!
  11. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Petethp, а можете подробнее про то как именно выламывали, а то я сперва надломил пропиленную сверху часть, а потом сбоку пробовал отбить зубилом, но отколупалось слегка лишнего.
  12. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    Так надо но нижней полке отверстий насверлить, лучше перфоратором .
  13. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    я вставлял в прорезь сверху плоский строительный молоток и ломал на излом, можно что нибудь другое плоское вставлять и ломать, и ничего не сверлил.
    и все ровно, дно конечно не как заводское но оно и не нужно ровное все равно бетоном зальется, главное блок чтоб остался целый
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    2 белорусских рабочих за 2 недели уложили 40 м3 газсиликата (на клей) с 2-мя армопоясами и укладкой балок пола... Дом 2 этажа 6*9.
    Чтоб не делать из блоков U-профиль нужно заказывать блоки 75 или 100 мм и клеить их в виде бортов корыта на существующую стену...
    https://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-4 пост № 54
  15. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Именно так бы и поступил, но с 300 ошибся и заказал лишний.
