1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Понятно! Я то свой проект всю зиму прорабатывал-прощитывал...
  2. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Максим Пан, а "дно" Вашего варианта перемычек держится чисто за счёт адгезии блока к бетону пояса и приклейки к верхним блокам или как-то дополнительно прикрепляли? Не отваливалось ничего после снятия подпорок?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/146298/
  3. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Я тоже просчитывал, но блоки считал по аэробеловскому калькулятору, а он плюсует 5% на деле отход получился гораздо меньше. Кладу сам, стораюсь все куски использовать, пере мычки над дверями тоже делал как на картинке.
    Кстати, кто нибуть пользовался при заливке армопояса транспортерной лентой?
  4. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Игорь, сегодня видел у нас на поле транспортную ленту! Очень порадовала, за доставку и выгрузку по ней 800р за куб сказали, без стоимости самого бетона конечно, малому полы в доме через дверь подавали заливали, лента длинная подает медленно удобно, думаю и пояс залить ей без проблем можно, я тока лоханулся ливень начался был на велике уехал и телефон забыл у них взять, но думаю в "моей рекламе" найти без проблем их можно. Я уже задумываюсь не армопояс делать, а сразу монолитное ребристое перекрытие на весь дом) Как у тя вырезать блок (получится опалубка) поставить маяки и заливать. Денег много нету, поэтому спешить некуда, а вариант получить прочное единое перекрытие очень подстегивает, и по деньгам я посчитал в 80 штук влезть можно, а плиты с краном 110-120т.р. выходят на весь дом (В общем подыму стены до второго этажа, а там видно будет)
  5. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Они маленький обьём не хотят возить.
  6. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Не только не отваливаются, но и являются элементом крепления верхних частей оконных рам ПВХ...
  8. Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    А не пробовал никто использовать стеклопластиковую арматуру для армирования кладки?
    Диаметр меньше, длина больше, транспортировка доступнее, радиопрозрачна - одни преимущества! Соответственно и скорость кладки должна уменьшиться.
    Сосед себе так делал, я пожалуй повторю его опыт. Что думаете?
  9. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    У стеклопластиковой арматуры предел текучести выше чем у стальной. А если по русски: то когда начнет работать арматура то кладку уже рвет.
    Ютонг вообще не нормирует армирование кладки, только в подоконных зонах.
  10. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    А она гнется? Если нет, то как углы делать собираетесь?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Реально преимущества СПА (ну, кроме радиопрозрачности и легкости :)) проявляются только при использовании её в преднапряженном состоянии. Иначе, либо заметно дороже стальной будет, либо заметно хуже.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Предел текучести выше - это как раз хорошо (она типа прочнее). Плохо, что модуль упругости низкий (от этого и вытягивается сильно).
  13. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Может я не строитель, поэтому могу путать термины и определения, Вообщето я электрик по образованию.
    Хотел сказать именно это.
  14. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Я себе буду армировать перфолентой, транспортировка еще проще, сама стоит дешевле, штробить вообще не надо.
  15. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    разговор об армировании, а не о связях раных кладок в одной стене. Йожык, вы же это имели ввиду?
