1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Нет, именно армирование кладки, Аэрок одобряет, 2 ленты 20х1:super:
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Только такая лента нужна из нержавейки, иначе этот 1мм лет за 10-15 может практически исчезнуть местами.
  3. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Металл оцинкован, клей дает щелочную среду, доступа воздуха нет, ржаветь ленте вроде не с чего, или я ошибаюсь? :faq:
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Цинк активно реагирует со щелочами (и сколько там того цинка :)). Доступа воздуха в ГБ стене сколько угодно, и пара обычно тоже, конденсат на металле внутри стены не исключен, особенно во внешней холодной "половине" стены (где нам в основном и нужно армирование, для предотвращения трещин)... А лента практически и не будет защищена клеем в его тонком слое, сопоставимом с толщиной самой ленты.
    И не стоит забывать, что достаточно точечного разрушения (или значительного ослабления) ленты на участке буквально в миллиметр длиной, чтобы ближайшие полметра армирования уже толком не работали.
  5. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Логично. А счастье было так возможно:(
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Ёж привет. Зато когда перегородки будете класть на пену будет счастье. Я стенку 3,5 метра длиной в перерыве между первой и второй рюмкой сложил.
  7. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    На монтажную пену?
  8. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Приветствую:hello:, в этом сезоне до перегородок не дойду, в планах стены, перекрытия и крыша, потом кончатся деньги. Ломаю голову как максимально ускорить процесс кладки:um:
  9. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Зы: есть мысль вертикальные швы в кладке запенивать
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лента будет не актауальна лет через 5
    пенить вертикальные швы... жесть... лучше уж пустошовкой оставить
  11. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    А чем пена плоха?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а зачем она? а плоха тем что лишняя деградирующая химия в доме
    и дороже
  13. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Александр вопрос к Вам, как к строившему стену в 2 блока- как лучше класть, сначала всю стену внешним блоком про шнурке, потом когда он чуть схватился класть внутренний ряд блоков? Или одновременно и внешние и внутренние, не будет ли сдвигать внешние при подбивке/выравнивании внутренних?
    И ещё пара вопросов- между внутренним и внешнем блоками не проклеиваем? Вертикальные швы проклеивать?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Первый ряд сразу в 2 блока не получается, т. к. блоки на растворе намного плавают и получается как раз описанная вами ситуация -один правим -другой уходит. Поэтому делается небольшой перерыв между кладкой слоев, но не слишком большой -только чтобы раствор потерял пластичность и начал немного вставать.
    Остальные же ряды кладутся на клей -такой проблемы уже не возникает и оба слоя гонятся одновременно. На практике просто почему то удобнее получается слои класть отдельно -просто сначала подтаскиватся один типоразме, а затем другой -нет путаницы, ничего не мешает -просто так удобнее.
    Вертикальный шов между слоями проклеивать чисто по желанию -не влияет ни на что кроме "тараканов в голове". Я не промазываю если заказчик не настоит и я не смогу его переубедить (такое бывает).
    Вертикальные швы между блоков одного слоя лучше промазывать, хотя идеального склеивания добиваться не стоит. Но в принципе можно и их не трогать -аналогично ведется кладка пазогребневыми блоками без проклейки вертикального шва.
    Там есть небольшой нюанс -когда клей наносится на горизонтальный ряд, первый слой встает четко, а вот второй иногда может не плотно прилегать к первому -там клей выдавливаемый блоком снизу мешает -немного подумав -просто оставляем небольшую клеевую "плешь" у края блока -тогда такой проблемы не будет и блоки встанут плотно друг к другу (иногда на столько плотно, что трудно найти где заканчивается один блок и начинается другой :)).
  15. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Спасибо! Про первый ряд думал и заказал 400-сот мм блок (стена будет 400мм).
    Больше интересовали последующие ряды. Тут многие говорят кельмой удобнее, думал как вариант купить/сделать кельму на 400мм и промазывать горизонтально по всей ширине стены сразу. Потом класть внешний блок. И придумать приспособление или узким шпателем (15-20мм) снять вдоль внешнего блока по его длиннее выдавившийся клей, сделав таким образом описанную вами "клеевую плешь" и сразу класть внутренний блок.
    Просто не работал с клеем и думал что он такой же пластичный как раствор и блоки будут "плавать".
