1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Бывает на 210мм и на 190мм цена приемлема. Больше диаметр дороже будет.
  2. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Ну на 210 мм. уже лучше, а то 70мм. что то совсем маловато.
    Значит буду искать.
    А диск то же какой то особенный нужен, ну там с наплавлениями на зубцах для резки ГБ ?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не знаю, не смотрел, да и как ей работать то?
    Hitachi C13U например, диаметр диска 335 мм максимальная глубина реза 128 мм но и цена 20 000 р.
    Возможно есть и больше.
    Проще сабельную пилу взять как уже говорилось
  4. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Ну понятно, что пополам блок ей распилить легко, а как ей вдоль блока пилить, он же 600мм?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не знаю, возможно с двух сторон, рез навстречу друг другу.
    а зачем вдоль пилить, я поднял один этаж, понадобились только перпендикулярные резы.
  6. Lesnaya
    Lesnaya
    Lesnaya
    Щелково
    А еще для шлифовки блоков мы купили машинку в Кастораме (вибрационная, произведена для Касторамы, ок. 100 руб). Пылища жуть! DSC01023.JPG
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Продольный пропил нужен для самостоятельного изготовления U-блока, который нужен в армопоясе, по этому делаются несколько пропилов вдоль блока или два пропила по краям, блок ставится на торец и или просверливаются отверстия внизу пропилов, а затем стамеской выкавыривается центральнач часть, или опять же с помощью стамески выкавыриваются отдельные пропилы. Как то так.
  8. Lesnaya
    Lesnaya
    Lesnaya
    Щелково
    пардон, очепятка - стоимость машинки ок. 1000 оуб.
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Наверно с такой машинкой надо следить, что б лишнего не шлифануть?
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Обычный по дереву он тоже с победитом идет. На 210мм а пилит на глубину 70мм. Рубанок для шлифовки самодельный, из пилок от лучковой пилы. Без пыли. %20006~1.JPG Вибрационная машина перевод денег только пыль, производительность ноль.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    для щлифовки вполне хватает штатной Ytongовской шлифовалки, это крупная шкурка на плоской доске. всё зависит от точности укладки первого ряда грамотного нанесения клея, тогда перепады блоков на превышают 1-2 мм
    Уже понял, но ещё раз, повторюсь, сейчас сильно упала цена на U блока, лучше купить готовые.
  12. Lesnaya
    Lesnaya
    Lesnaya
    Щелково
    Лишнего такой машиной не снимешь. Однако, как показали замеры и итонговский блок имеет небольшие расхождения в размерах, возникала необходимость выравнивания ряда. А машинкой очень удобно шлифовать блоки, сил меньше тратишь. Мне показалось, что машинкой легче и быстрее шлифовать, чем теркой, хотя может это с моей женской точки зрения.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну честно говоря, я о шлифмашинке не задумывался, вполне хватало тёрки, может просто я слишком тщательно подходил к кладке блоков и поэтому у меня и не возникало проблем с перепадами?
  14. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    А я вообще половинкой (сломался вдоль) пескоцементного блока шлифовал.
    U-блоки я так делал: 1. размечал 2. свелил снизу дырки 3. Делал 2 пропила циркуляркой 4. Сначала с одной строны сабельной пилой пилил, затем со второй, потом опять с первой стороны допиливал. 5. Удар по зубилу с центральном пропиле, одна половинка отпадает, потом зубилом и вторую отделял. У меня на фотографии это видно .
  15. lohmach
    lohmach
    lohmach
    Я пилил аллигатором DeWalt DW 391 это тот, что с короткой шиной, полотно по пористому кирпичу DeWalt DT 2963 (пришлось покупать дополнительно, т. к. в комплекте идут только полотна по дереву), "пылит" этот аппарат весьма умеренно, на глаз чуть сильнее чем ручная пила:
    Правда и стоит он не мало, но по мне он того стоит!
    По поводу U блоков, я заморачиваться не стал, с помощью того же аллигатора напилил вдоль обычные блоки из одного блока, у меня получалось 4 тонких блока, их и использовал при изготовлении перемычек и армопояса, по фоткам, думаю, технология понятна:
    Так как при заливки использовал вибратор, то на всякий случай, по началу временно дополнительно укреплял четвертинки каким то крепежом для ГКЛ в виде перфорированных лент, на перемычках снизу фанеры в блок вгонял 2-3 самореза 100*6, на армопоясе просто этот блок приклеивал к нижнему ряду.
