1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Блин, экспериментаторы. А потом крики раздаются, геометрия плохая, много стачивать приходится. Да руки у нас кривые и следовать инструкциям мы не желаем. Производители идиоты, видео снимают, как блок укладывать. Нет, Рассейскому человеку нужно всегда идти своим путём. Надо ещё попробовать клей на нижнюю поверхность укладываемого блока наносить, держа его на весу одной рукой над емкостью с клеем. А что, удобно, лишний клей сразу обратно в ведро падает, снижается расход клея. Экономия, блин:mad:
  2. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Как быть если кладка ведется в два блока 150мм+250мм?
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Зубчатым...с желательно с глубиной зубьев 6-8мм...
    Нет проблем с равномерностью шва...
  4. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Да не надо держать блок и его намазывать навесу, блок стоит вертикально и кельмой ведется снизу вверх, я вот такое видел, сам попробовал не получилось, кельмой удобно если ряд свободен на расстояние больше блока, нанес и блок переставляешь, а я опускаю блок, мне так удобнее когда все блоки стоят уже на ряду, только опускай...согласен что кельмой клей наноситься равномернее и за один проход. Вечерком найду это видео и выложу ссылку.
  5. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Если правильно замешанный клей сваливается с блока, значит блок пыльный... Обеспылевали блок? Смачивали ли блок перед нанесением клея?
  6. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Всё то же самое, только ставите не один блок за раз, а два по очереди, нанося клей чуть больше по постели. Если же сначала внешний, а потом внутренний, то используете кельмы по ширине блоков.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ага, а в Итонге, Аэроке и у других производителей идиоты технологи работаю, раз выпускают зубчатые кельмы с зубом 4 мм. Нет, мы будем улучшать технологию, а почему тогда не взять шпатель с зубом 10 мм?
    Вы сами то, лично, укладывали блоки?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выкладываете блоки на стену, оставляя рабочее пространство в 2-3 блока. Клей кельмой нанесли на длину блока, кельму со стены не снимаете, укладываете блок который лежит на стене, тем самым освобождая место для последующего нанесения клея. Ничего сложного.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я блок ни разу не смачивал, клей отлично наносится и клеится так, что не оторвёшь. Рвётся не по клею, а по блоку.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну да..в Итонге и Аэроке много ещё гаджетов пытаются пихнуть...а, кстати, шкурить тоже нужно исключительно их гаджетом или допускается это делать другими возможными способами?
    Не стоит лоб расшибать...если понятна технология, для чего это делается, то соблюдая её делайте, хоть чем...а если хватит мозгов улучшить технологию, то тоже не вижу причин расстраиваться...главное понимать суть происходящих процессов.
    А суть - следующая: Кельма ваша, высокотехнологичная, отличается от зубчатого шпателя только наполнителем, в который заливается клей и не надо каждый раз набирать его из ведра зубчатым шпателем...А в остальном всё так же..главное оставить след клея гребёнкой. что бы при посадке блока не оставалось не прилипших мест и пустот...
    Это самый "основной" аргумент в беседах...:)] типа "а сам, то ты кто, брат? ":aga:
    Ну отобрал у своих бойцов пару раз шпатель...помазал им...правда блок не стал поднимать..он его на весу держал...так что такого "опыта", как у вас, скорее всего нет...:hello:
    Кстати, на луну сам, тоже не летал, и Марс своими глазами не видел, не щупал..однако знаю что он есть...:um:
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А вот тут вы уходите от технологии..смачивать, особенно в жару, блоки нужно обязательно...И клей ваш не должен быть как вода, что б хватило в нём воды для смачивания блока...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Полный комплект гаджетов разной ширины от Ytong стоит 2-3 тысячи рублей, покупая блоков на 400 тысяч, стоит ли экономить на удобстве?
    Зубчатая кельма от зубчатого шпателя отличается большей толщиной металла, соответственно и жёсткостью, а так же наличием по бокам ограничивающих пластин, не дающих клею растекаться по сторонам и падать мимо блока. То есть, используя кельму, вы элементарно экономите на расходе клея, а так же значительно возрастает скорость кладки.
    А самое главное, это не оставить след клея гребёнкой, а чтобы этот след был одинаковой формы по всей плоскости блока, самое гланое это высота полосок клея. Если они одинаковой высоты, то блок ложится идеально, без пустот в шве, и блок потом не надо сверху шлифовать, поверхность получается ровной.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я этот аргумент не в целях выяснения отношений привёл, а потому, что если бы вы выложили не один-два блока а хотя бы несколько кубов, то вы бы на своих руках почувствовали отличие технологии. Я выложил больше 100 кубов блоков, во время кладки гаджет от YTONGa под названием шлифовальная доска, практически не использовался, он и сейчас как новый на стройке лежит, просто не было в нём необходимости, кладка ровной получалась. Швы 1.5-2 мм.
    А Марс, Луна, Пастернак, всё это не имеет к стройке никакого отношения, это скорее всего на астрономический форум.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если не трудно, ткните пальцем, где у YTONGa написано что блоки нужно смачивать. Может что то изменилось в технологии, а я не знаю? А клей я разводил именно тем количеством воды, которое было написано в иструкции на мешках с клеем.
