1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Я пока кельмы в глаза не видел и в руках не держал, я думал у них ограничители/направляющие есть которые на нижний блок заходят...
  2. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Газобетон производит не только Хебель... Но даже у него есть упоминания о необходимость увлажнения
    "Перед заполнением паза раствором и укладкой арматуры необходимо увлажнить паз водой."
    "Заполняем цементным раствором подготовленный паз до половины глубины. Для этого можно использовать и раствор YTONG® для тонкошовной кладки блоков."
    Как думаете, это только в пазу влага из клея быстрее впитывается, поэтому и увлажняют? Ровная поверхность блока имеет какие-то другие свойства?
    Вот еще почитайте, буквально в первых абзацах...
    http://spb.aeroc.ru/useage/block/
    http://www.aerostone.ru/gazobeton/bricklaying.php
    http://www.bikton.ru/bikton_kleb___specialnyj_klej_dlya_kladki_gazobetonnyh_izdelej
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Конечно. Штробу нужно увлажнять обильно и при любой погоде, а при кладке умеренно и только при жаркой солнечной погоде.
  4. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Я совмещал обеспылевание со смачиванием по совету кого-то из форумчан - влажной тряпкой удалял пыль. К середине первого этажа заменил тряпку на широкую щетку, мокнул её в воду - смел пыль. Разница просто смести и смести влажной щеткой очень заметна, при влажной "уборке" пыль лучше удаляется :)
    А именно смачивать блок конечно не всегда нужно, смотря какой блок и какая погода :)
    По своему опыту скажу, что если правильно замешанный клей сваливается с вертикальной поверхности, то блок либо очень пыльный и пыль моментом впитав влагу из клея отваливается вместе с клеем от блока, либо блок сухой и нижний слой клея, потеряв влагу не прилипает к блоку. Обычно происходит и то и другое, т. е. чем суше блок, тем больше пыли на его поверхности... :)
    Ну это мой скромный опыт строительства небольшого дома из ГБ (10х8, 2 этажа, 80 куб. ГБ :aga:)
    И по теме топика: параметры дома выше, ГБ 375х250х625, средняя стена 300х250х600, первый этаж - высота 3 метра, армпояс, второй этаж - высота 2,85м, армпояс, 2 фронтона по 8х1,75м + 3 фронтона по 3х1,25м, строили вдвоем я и Тесть, начали коробку 1 мая, закончили 20 августа. Я по вечерам (таскал блоки, ставил леса) и выходным (вел кладку, таскал блоки, заливал армпояса), Тесть днем - вел кладку. Т. е. за вечер я переносил 1-2 поддона блоков, а на следующий день Тесть клал из них стены, в выходные работали вместе.
  5. Света72
    Света72
    Света72
    Объясните пожалуйста еще 1 простую вещь кто знает, хотим класть в 2 ряда стена 400мм гб. Почему все выбирают 150+250, а не 200 и 200? Просто 400 тяжеловат без помощника будет.
  6. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Потому что ряды надо перевязывать. 200+200 как будете перевязывать? Пилить блоки и класть их тычком?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если блоки будут D400, то без помошника вполне реально их укладывать.
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Да и Д500 плотность, не проблема а средство для укрепления мышц ;) ну Д400 для закрепления физ. формы. После стройки Вам, на окрепшего Мужа будет приятно смотреть. :super:
  9. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    А спину не жалко? Это ж не мышца
  10. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Люди, пожалуйста не пинайте ногами... тема старая, начепятано уже 34 листа, ужас сколько...
    Вобщем толком не искал (не читал я все эти 34 листа), но поиском по сайту не нашел. Короче есть вот такие пилки:
    ПРАКТИКА 773-514 (S1243HM)
    Хочу попробовать это дело совместно с:
    BOSCH GSA 1300 PCE
    То что сабельными пилами пилят, вроде видел. Насколько удобно? Я ручной пилой Зубр (каждый зубец с напайкой победитовой) не то чтобы замучился пилить, просто получается криво... вроде отмерил, отчертил, начинаешь пилить - конец пилы уходит в сторону, получается кривой пил, нужно блок по 10 раз переворачивать, постепенно пиля каждую сторону. Жутко не удобно, медленно, блоки 400мм, тяжелые.
    Вообще кстати на этом форуме можно опросы устраивать? Мне кажется давно пора сделать тему кто чем пилит газобетонные блоки. Какие варианты есть? Я встречал такие:
    1. циркуляркой по кругу, потом середину отпиливать\откалывать.
    2. пилы типа аллигатор (наверное самый правильный, ну и самый дорогой вариант)
    3. ручная пила конечно
    4. сабельная с фиг знает какими пилками (как вариант такая практика, которую выше предлагал)
    5. всякий самопал в виде ленточных пил (наверное можно даже и не рассматривать)
    Вообще конечно если работают какие-нибудь таджики, то думаю вопросов нет - ручная побеждает. Но когда работаешь сам, т. е. времени мало, силы тоже хочется экономить - начинаются всякие писки облегчения таких вот работ.
    p. s. - сделал опрос Чем пилить газобетонные блоки. Люди с опытом - помогите сделать выбор. Спасибо.
  11. GoldenJoe
    GoldenJoe
    GoldenJoe
    Воронеж
    Пила кривая) вот и уводит в сторону. Посмотрите повнимательней вдоль кромки пилы
  12. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Интересная штуковина, если Dimastik25 говорил про это, a9379_2_2.jpg имея ввиду зубчатую кельму, полностью согласен что удобная штука. В магазинах нет, а сделать такую самому вполне возможно
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    PGorlov, у меня 3 (три) пилы по газобетону -с напайками и без - самая точная - за 350 рублей ;) Ножовка по дереву 600 мм Зубр ИЖ 1520-60-12
  14. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Да уж развели нас, купил с напайками, а обычная по дереву лучше и точнее, главное большой зуб
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Одному сложно :)] сам не пробовал -но видел как 2 чела, лихо пилили - двуручкой - быстро и точно
    300 руб все удовольствие
