1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Мы с братом перепилили 12 блоков под нужный размер дружбой- 2 за 15 мин (одним человеком- за час).Красота.случайно нашёл в сарае, к сожалению, под конец этапа стройки. Всем советую. Один недостаток- (нужно 2 человека)-а работа пойдёт в 4 раза быстрее
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Маленький дом строил с чем-то подобным - не понравилось (надоело затачивать). Правда, блок был D600 (но D500 от Итонга ещё тверже, который сейчас приходится пилить). Сейчас на "большом" пользую с напайками через зуб что-то типа Матрикса. Пилю много (эркеры, четверти в окнах) - вроде нормально.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Константин Я., пилю Д300 ;) просто "песня"
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Мы с папой пилили U-блоки двуручной пилой. Пилит конечно быстро. Но зубья снашиваются. Особенно если блоки влажные. А если блок мокрый, тупиться мгновенно. Сделали примерно 80-90 U-блоков, зубья стерлись на столько что загибаются двумя пальцами. Пила тупиться не равномерно ее начинает уводить.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Berestov, наверное пилили блок плотностью D500? Я то говорил о D400, а уж D300 - как масло
    Думаю, на крепкие блоки - и вообще - для удобства и скорости - "аллигатор" ДеВольт. лучший, без вариантов https://www.dewalt.ru/powertools/productoverview/hierarchy/46/
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Ну да, D500, а внутренние стены вообще D600. А если блок сырой, стружка из припила не выносится а в виде абразивной пасты намазывается на пилу. Тогда заточки хватает на один блок.
    Поэтому в этом году купил DeWalt DWE399. Только еще не пользовался.
    Сырые блоки новой пилой пилить не буду.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Внутри, мне глянулись КББ - пилить, относительно легко - 1650 кг/см
    и главное - из них же цоколь. Нет разносортицы, удобно купить/ привезти и хранить + нелеквид отсутствует.
  8. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Шланг бюджетный, и одновременно очень точный вариант!
    А трубочки с линейкой выкинуть не забудьте - из-за них погрешность большая (если только эти трубочки не того же диаметра что и шланг.
    И да, шланг внутренний диаметр не менее 10 мм, и желательно с толстой стенкой - не перегибается! (брал 6 мм с толстой стенкой, вроде хорошо, но долго вода устаканивается и ошибки вылетали иногда - думаю из-за поверхностного натяжения)
  9. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Фигня.
    Разгружали тросами по 2 пачки сразу (примерно 2 т) - если не подкладывать шалевку под него снизу у поддона и сверху появляется вмятина в блоке 2-3 см глубиной и и все. При подкладке вообще ничего нет.
  10. Buba357
    Buba357
    Buba357
    В качестве предостережения дамы и господа-этим летом строил первый этаж блоки бонолит клал на раствор, строил 2 месяца, второй этаж на клей строил- 2 недели. ЕСЛИ БЛОКИ ИДЕАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ НИ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КЛАДИТЕ НА РАСТВОР! напрасная трата сил и времени
  11. mark 111
    mark 111
    mark 111
    Минск
    В места U-боков можно купить блоки шириной 50 и 100мм, приклеивать 100мм на левую часть стены, а 50мм на правую (внутреннюю). Получается почти как U-блок
  12. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    А почему не наоборот? А низ как?
  13. mark 111
    mark 111
    mark 111
    Минск
    потому что у U-блоков так же с наружи шире чем с внутренней части, а низ не обязательно закладывать (при желании можно чтобы чуть меньше бетона пошло)
  14. mark 111
    mark 111
    mark 111
    Минск
    И не надо парится над выризанием U-блоков
  15. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    А можно и внутренний блок не клеить :)
    Опалубку поставить :)
    И это не мое ноухау и не ваше) давно все так делают...
