1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Лучше однородная поверхность...заделывать, шпатлевать, проще...температура поверхности будет такая же как и у всей стены...
  2. mark 111
    mark 111
    mark 111
    Минск
    Я пишу как проще, а не как можно.
  3. Илья78
    Илья78
    Илья78
    Как думаете сколько по времени
    4 стены 8м высота 2.5 метров
    4 стена 5метров дырка под ворота :)
    3 ряда керамзит блоков. потом газоблок
    итого 200 керамзитблоков и 300 газоблок :(
    работать 2 каменщика 1 подсобник. ну я и если что помогу чем смогу.
  4. Buba357
    Buba357
    Buba357
    7 дней
  5. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
    Это исходя из количества блоков и приблизительной нормы за день на человека?
  6. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Если класть блоки на клей, с учётом строительства лесов и 1 день плохая погода-7 дней это максимум.
  7. Илья78
    Илья78
    Илья78
    Блоки на клей. я хотел в 3 дня уложиться) тогда как поставлю отпишу сколько дней получилось)
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сейчас холодно, клей дольше схватывается
    Стенку под следующий ряд нужно шлифовать, по несхватившемуся клею это лучше не делать.
    Армирование под окнами и над окнами аналогично. Делать штробу нужно по вставшему до конца клею .. Заполнениую штробу лучше не трогать хотябы сутки
    Если делать "мы всегда так строили ", то можно и за три дня уложиться
  9. Илья78
    Илья78
    Илья78
    Ок понял вас окно одно будет 50 на 50. вопрос сколько раз армировать покругу.
    напомню 3 первых ряда керамизитблоки потом все газоблок последний ряд у блоки
  10. Buba357
    Buba357
    Buba357
    армировать каждый 4й ряд, две арматуры 8, я сваривал, вязать не понравилось, штробы делал циркуляркой
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Достаточно два ряда один раз под окном, один раз над окном.
    Арматуру над окном две по 8 мм я просто вмуровывал в перемычки над окнами, а между ними в штробу в блоках.
  12. Илья78
    Илья78
    Илья78
    Окей а как смотрите на идею вообще 3 ряда нижних керамзитблоки а дальше газобетон ? проем над воротами 5м будет перекрыть швеллером 6м 20 2шт поставлю их на ребро. с низу доски и заливать армопояс. и еще вопрос есть идеи как перекрыть 8 метров? хочу вальмовую крышу сделать.
  13. Buba357
    Buba357
    Buba357
    столько вопросов в одном сообщении, это не правильно. какие керамзитоблоки?,какая высота фундамента над уровнем? зачем швеллер, если можно проще и дешевле? 8 метров деревом не перекрыть. нельзя серьёзные вопросы решить так быстро. поймите -здесь люди делятся своим опытом, но после работы, ни кто специально не сидит на сайте что бы ответить на все вопросы. решайте проблемы по мере их поступления, здесь помогут
  14. Илья78
    Илья78
    Илья78
  15. Илья78
    Илья78
    Илья78
    Окно делать не стал. стены поставили за 3 дня
