1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Генератор не впланахъ покупать, эл-во будет через несколько месяцев. думаю пока начать без него
  2. Buba357
    Buba357
    Buba357
    мешайте четверть или треть мешка, в тазу удобнее (лучше в железном типа алюминий) без острых углов, мешайте кельмой. Этот процесс был как перекур между кладкой блоков. ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ НА МЕШКЕ! не спешите удалять выдавленный клей из под блоков-будет красиво
  3. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Buba357
    можно поподробней про "не спешите удалять выдавленный клей из под блоков-будет красиво" хотелось бы без потеков кладку вести, чтоб чистенько)
  4. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Без потёков не получится-цвет клея темнее чем цвет блоков, если сразу затирать потёки -будут некрасивые разводы, лучше подождать (хотя бы полчаса) и срезать все потёки ,не втирая
  5. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    Добрый день!
    Какая у Вас получилась толщина слоя между первым рядом и фундаментом в итоге? Ложили на клей или на раствор?
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Честно говоря уже и не помню, и в теме не отмечено. Но так как у меня перепад высот +/-2 мм. Значит ложил на клей. Для этой цели специально купил зубчатый шпатель 8*8 и 12*12. Вот этими двумя шпателями и мазал клей.
  7. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Это очень большой зуб. Достаточно 4 максимум 6 мм.
  8. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    У меня блоки из разных партий. Часть блоков имеет высоту ровно 250 и другая часть 248... Смогу ли я при кладке компенсировать это толщиной клеевого шва? Или придётся много работать рубанком?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно попробовать подбирать блоки по размеру, ряд из 250, следующий 248. Но намучаетесь изрядно, и тёркой придётся всё равно поработать. Откуда такая разница, что за блоки?
  10. Buba357
    Buba357
    Buba357
    В инструкции к клею четко написана толщина клеевого состава, все остальное превратиься в песок. Так что терка вам в руки, и не волнуйтесь, вы не первый, все будет хорошо.
  11. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Могилевские, 4 поддона, как глянул на упаковке отличались на 2 недели датой изготовления. Оттуда и разница на 2 мм по высоте... Уже решил что сколько можно пойдёт на первый ряд, там раствор своё дело сделает, со следующим тогда помучаюсь, ничего страшного у меня пока, что время больше чем денег)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это из разряда: Не гнался бы то поп, за дешевизной:) Но если есть свободное время и желание поработать руками, то почему бы и нет:aga:
  13. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Два раза переплачивать за бренд и наклейку, не имею возможности и желания
  14. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    У нас в краю вообще возят только 200х300х600, называют их пеноблоками и кладут на раствор. И многие удивлялись и спрашивали зачем когда я говорил о 375 блоке
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вы не внимательно прочитали предыдущее сообщение. Речь шла о кладке первого ряда блоков на фундамент.
    Все остальные ряды блоков положены при помощи кельмы и шпателя с зубом 4х4.
