1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А в чем принципиальная разница между аллигатором и сабельной? Наверно если есть аллигатор, то нет необходимомть покупать еще и сабельную пилу, вот циркулярка пригодиться...доски пилить или еще где...
  2. lohmach
    lohmach
    lohmach
    У аллигатора два полотна движущихся навстречу друг другу, за счет этого ее, в теории, меньше уводит в сторону, у сабельной пилы полотно одно. Правда и цена у сабельной подемократичней;)
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Но наверно и пропил у аллигатора пошире получается, нежели полотна два?
  4. lohmach
    lohmach
    lohmach
    Визуально ширина пропила 3-4мм, точно я не мерил, поначалу я блоки пилил с двух сторон циркуляркой, потом допиливал аллигатором при этом толщина реза была примерно одинаковая, потом решил что делаю лишнию работу и стал сразу пилить аллигатором, качество реза при этом особо не пострадало, но общая скорость работ увеличилась, дело в том, что в моем случае циркулярка была стационарная и блоки приходилось таскать вначале к ней, потом подымать на второй этаж. Гораздо проще закинуть палеты краном на второй этаж и там же их по месту обрабатывать.
  5. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Так какой удобнее пилить - аллигатором или сабельной или без разницы? И какой ровнее спил получается? Мне все же с трудом представляется как направить такую пилу точно перпендикуляно ко всем стороном просто от руки по разметке. Даже если получится, то каждый раз так напрягаться - это не по мне. Хочу пилить не задумываясь. А для этого видимо понадобится какая-то приспособа типа большого стусла или закрепляемого металлического уголка. Или может даже саму пилу закрепить на каком-нибудь верстаке и пользоваться ей как стационарной циркуляркой? Никто такого не пробовал? Кстати какая максимальная длина полотна у них?
  6. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Я сам клал блоки и пилил и мне не было это обузой, а мне 70 лет.
    Рассчитайте как меньше пилить. Потренируйтесь.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не сложно вручную пилить, но муторно, к сожалению, форум нашёл только в этом году, поэтому на этот год обязательно аллигатор куплю, сильно убыстрится процесс.
  8. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Ог
    Это понятно. Проблема только в наличии свободного времени. Хотелось бы построить одному за лето коробку 10*10 два этажа, плюс два армопояса, плюс и отдохнуть хотя бы недельку за все лето очень хотелось бы, а отпуск только четыре недели ну и выходные. Очень не уверен что все успею. Поэтому рассматриваю все возможности ускорения процесса. У вас же видимо свободного времени побольше было
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вам не только "аллигатор" понадобится (сабельная не годится), но и электротельфер чтоб сделать на его базе подъемник блоков поштучный с опусканием сразу в кладку. Захват изготовить блоков к этой приспособе надо. Приспособа собирается на катающейся платформе чтоб оперативно перемещать по перекрытию. Пора это все собирать и подготавливать. Иначе фиаско.
    На форуме в этом разделе все есть с фото, но найти как...
  10. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Так и не понял это шутка или нет? Может людей тогда нанять просто. В принципе могу, но самому тоже очень хочется блоки положить. Никогда с камнем не работал раньше, только с деревом, видимо потому интересно
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Без малой механизации, в одного, только начнете... и наймете людей. Вот и вся шутка.
  12. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Понятно. Что конкретного можете посоветовать по этой малой механизации? В основном по пилению. И сильно ли ускорит процесс добавление одного подсобника?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    всё зависит от блока, его веса и размера, например у меня первый этаж уже выложен в одни руки, без помощников, и на этот сезон собираюсь сам доложить оставшийся этаж. Кладу ГБ 375
    сильно ускорит если добавить одного человека для подай, принеси, придержи..)
  14. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    По пилению - если не было озвучено - по предполагаемой линии реза сделать пропил мартышкой (ручная циркулярка) в круговую по блоку. Остается допилить ручной. Она пойдет по пропилам как по направляющим и будет ровненько само собой получаться. Я пилил ручной, но аллигатора всегда "хотел" в эти моменты ;).
    По захватам - постараюсь тут найти фоты. Это примитивная по конструктиву штука.
    По подъемнику сложнее. Есть тут отчет древний. Блоки сначала раскладываются по периметру строения, а потом "подбираются" захватом опускаемом на тельфере (2,5 тыр. стоимость). Ходить за блоками вообще не надо.
    Мне не верится что просто руками 10х10 2 этажа можно выложить одному при 375мм.
    Подсобник великое дело. Таскать блоки как то надо, вот на это дело и нанять.
    И ряды выше уровня груди в одного очень тяжко :(
  15. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Блок такой же. Какой у вас размер дома и сколько по времени заняла работа?
    А что там подавать и приносить кроме блоков...? Блоки стоят рядом на плитах. Штробы протачивать и поверхность подготавливать если только можно ему поручить чтобы не прерываться на эти этапы...
