1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. Rapidka
    Rapidka
    Rapidka
    Чебоксары
    Отлично, желательно вид сверху на кладку и углы.
    (как мне нравится город Вологда и вся область, был в коммандировках у вас, прекрасные воспоминания)
  2. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    С верху уже не получится дом под крышей, а с торца сделаю.
    Вологда зеленый город.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А более простое решение штукатурка с двух сторон.
  4. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    а потом и штукатурка с двух сторон.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Открывайте их все, которые пойдут на этаж, пысть сохнут, в случае дождя накроете этой же плёнкой сверху.
  6. Dimlex2707
    Dimlex2707
    Dimlex2707
    Одинцово
    Вот такой девайс себе сделал, в большинстве случаев и шлифовать блок не надо.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А если его ещё из трубы сделать, чтобы зубья не цеплялись при пилке, цены ему не будет. Но проще по разметке пилить.
  8. Dimlex2707
    Dimlex2707
    Dimlex2707
    Одинцово
    А зубья и не цепляются, по началу было, а потом края пообтерлись и как по маслу идет, по разметке меня не впечатлило, трудно миллиметры поймать.
  9. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Фото угла
    разрез стены
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А так разве можно? В смысле класть из блоков одинаковой ширины? Перевязки же м/у двумя, по сути отдельными стенками, прилепленными друг к другу нет. Обычно используют блоки разной ширины, например 200 и 300 мм для стены толщиной 500 мм. И каждый ряд меняется местами, получается все блоки перевязаны.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему, можно, судя по фотографиям, каждый 4 рад сделан широким блоком.
  12. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Все нормально, перевязка есть. Если внимательно посмотреть то можно увидеть первый ряд 400 потом 3 ряда 200+200 и один ряд по 400 и т. д.
  13. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    А я так гоню, без перевязки (чем чревато? нарушил технологию?
    два блока по 250 идут, сверху армопояс и плиты с двух сторон планируется.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А смысл тогда в чем, если каждый четвертый однорядный? Проще тогда все в один ряд... Выходит на 75% снижено продувание кладки...
  15. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Смысл: блок два раза легче
