1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    У меня есть тоже в подписи чего сделал в одни руки ;)
    Мой блок 48 кг весил. 400мм Д700
  2. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Вот уже что-то по-делу, спасибо! Так почему именно аллигатор, а не сабельная? Выше груди у меня наемые даже кирпич класть отказались, а блоки то тем более. Леса планирую из тех же блоков и поверх доски (остались от опалубки). Да насчет этих зацепов было бы очень интересно посмотреть как это выглядит!
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Сабельная, по мнению большинства опробовавших, инструмент разрушения. Она вероятно не пойдет по пропилу от мартышки, а пойдет своим путем. Аллигитор же точно по пропилам. В перспективе в столярке будет подспорьем (бензопила по точности хромает на обе ноги).
  4. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Вот это да) Ваших рук дело?
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Не, я руками таскал. Это нашего форумчанина приспособа. Мне показалось лишней для просто переноски при паз-гребень как у меня на блоках (в таких блоках есть захваты для рук). А вот если блоки без паз-гребень, то вешь незаменимая.
    Есть другой отчет (ни в жизнь не найду). Вот там подобной штукой тельфером блоки с земли мужик поднимал прям в кладку. Он в одного вроде осилил Вашу задачу (или подобную).
  6. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Это что правда?
    Пробовал руками, вроде терпимо, если не очень далеко и высоко
  7. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1624585&hid=91657&text=DW392&srnum=13
    12500руб Не дешево... Как вообще пилится D500 по сравнению скажем с сосной. Полагаю легче? Насколько?
    http://dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/DW392/
    DW392
    Пила "Аллигатор" по шлакобетону, 425 мм, 1350 Вт
    • Идеально подходит для резания пористого бетона (газобетон, шлакобетон, пенобетон)
    • Постоянная скорость для оптимального резания
    • Мощный двигатель для различных работ
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот результат работы за прошлое лето:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Средство малой механизации для заливки перемычек. :aga: купленное после того как все перемычки были залиты, опробовано на двух последних..)
    а блок пилить проще по угольнику\, предварительно с трёх сторон разметив карандашом. после третьего блока рука набивается и подгонки почти не требуется даже под клей, но, повторюсь, на этот сезон куплю аллигатора.
    Ой, забыл добавить, дом 10800 на 12000
    Ну мне проще, у меня D400
    леса тоже из опалубки делал, а подпорки из половых досок привезённых со свалки..)
  11. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    А на сколько сантиметров у вас вывешен блок наружу?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На 7 сантиметров
  13. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Какой именно будете брать уже определились?
    Под 5 см утеплитель плюс облицовка цоколя?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пока ещё не определился с моделью, но что то помощнее, потом в хозяйстве сгодится (люблю я свой инструмент собирать, на все случаи жизни)
    Выпуск делал чтобы раздвинуть внутреннее пространство, но раз уж так получилось, то наверное даже 10 положу, хуже не будет..)
  15. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Выбор то небольшой как оказывается. И цена я так понял примерно одинаковая у всех - около 12тыр. За такие деньги можно даже ленточный станок Энкор взять...
    Как по ощущениям пилятся блоки - легче чем дерево?
    Чем руководствовались при выборе ширины выступа? Я пока 6см планирую сделать.
