1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у меня аллигатором как то плохо получается... вязнет в блоке
  2. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Я сам не пользовал, но он вроде специально заточен под пеноблок, может пилка не та, ещё в ролике с Лысым Алексеем видел интересную пилку по блокам на обычную сабельную
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    аллигатор по идее под ТК заточен -там он работает, т. к. крошево вываливается в пустоты
    некоторые приноравливаются и ГБ им пилить
    но уж точно не стоит специально покупать для пиления ГБ
    себе не так давно резал болгарка+ножовка по ГБ
    сабельной не пользовался -говорят не плохо
    но и в ней не вижу потребности, хотя я и лентяй в плане нудной работы и всячески механизирую
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Моя скорость кладки в одного: начал 24 июня и закончил коробку с армопоясом, плитами перекрытия и заключительными рядами блоков по периметру плит -15 сентября. Дом одноэтажный. Стена 500мм, кладка с переворачиванием: 200+300 и 300+200 из блока 200Х300Х600. Армирование три прутка арматуры восьмерки: два прутка в блоке плашмя, один - в блоке на боку. Армирование после каждого переворачивания кладки.
    Мои инструменты:
    Для распиловки блоков соорудил стусло. Получилась удобная вещь. Загоняешь блок как в кондуктор и можно пилить двумя руками.
    Распиливал блоки магазинной пилой по ГБ с победитовыми напайками через зуб. Чтобы напайки не цеплялись за стусло, подравнял их болгаркой за подлицо с полотном пилы.
    Для переноски блоков и установки в кладку соорудил приспособу. Крепил к блокам шурупами по бетону.
    Первый ряд выкладывал по лазерному нивелиру. Далее через несколько рядов проверял им ровность кладки по горизонту. Попробовал водяным уровнем, мне не понравилось - долго и неудобно. Вертикаль проверял по двухметровому уровню. Ровность кладки каждого блока в стене - по уровню 60см. Ровность ряда кладки после выравнивания теркой проверял двухметровым уровнем. Ровность кладки по лицевой, уличной стороне проверял по шнурке.
    Для корректировки блоков в кладке сделал самодельную киянку из резиновой прокладки грузового прицепа. Она более упругая и мягче магазинной киянки. Вмятин на блоках не оставляет.
    Штробы делал фрезой, установленной в циркулярку Интерскол.
    Клей наносил тремя кельмами: 200 и 300мм использовал в кладке стены и 100мм при кладке перегородок. Перегородки выложил за два дня.
    Выравнивал стены самодельной теркой с восьмью половинками двусторонних полотен. В терку их приклеивал на клей Момент. Стирались, выдирал плоскогубцами и вклеивал новые. Эту процедуру проделывал раз 5-6.
    В перемычках применил Г-блоки. Напилил все блоки за вечер на пару с женой двуручной пилой.
    Г-блоки.
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вообще-то для аллигатора есть различные полотна (точнее можно выбрать сразу с нужным полотном или потом отдельно их купить).
    Есть для и ТК, и для газобетона, и для дерева и даже для минваты.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    100мм блок конечно не проблема распилить -что то в ролике 250мм не показали...
    ну да ладно, все равно ценник на аллигаторы великоват для того что бы для себя дом из ГБ сложить
    мне то он за полцены достался и требуется на дома из ТК
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Прикол в том что аллигатор с пилой под керамику прекрасно пилит газобетон.
    Проверял на DWE397
    Главное с ним не бороться
    А вот под керамику, особенно марки 100 подходит только один комплект полотен, которые хрен купиш.
    Обычные полотна быстро садятся
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    У меня хорошо пилит газобетон. Конечно если блок сухой. И быстрее всего получается пилить если двигать ей как обычной ручной пилой (взад-перед). Пилю без пылесоса.
  9. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Капитальнвя стенка получилась:) отчета по стройке нет?
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Красивая кладка получилась ! Сколько в среднем кубов в день ?
  12. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Построил дом за прошлое лето, 2 этажа по 65 примерно кв. метров каждый. Блок 375х200х600 D500, по 1,5 куба примерно в день. Если точнее, то в день по ряду, а поскольку ряды все разные, как по объему, так и по сложности, 1,5 куба - это усредненно. Время точно сказать не могу, рекорд ряда около 3,5 часов, это включая пройтись рубанком, помыть поверхность, замесить клей, натянуть причалки, уложить материал, выставить углы на следующий день и помыть инструмент. В основном ряд "съедал" около 5-6 часов, а верхние ряды и до 10 наверно.
    Больше одного ряда в день не делал, ибо здоровье надо беречь. На несложных рядах можно было бы делать и по три куба.
    Очень много времени отняли вынужденные простои - жара, отсутствие лесов, набор прочности поясов, ожидание подъемной техники, подвоз материалов и т. д. Если взять чисто порядовку, 30 рядов наверно получится (не помню, лень считать), то в одного это месяц-полтора ежедневной кладки.
    Чем работал: самодельный рубанок из доски и ножовочных полотен, терка из гвоздевой пластины и пластиковой ручки, пузырьковый уровень 800 мм, правило 3 метра, набор шпателей от самого узкого до 250 мм + зубчатый 250 мм + самодельный инструмент из широкого зубчатого шпателя, у которого края загнуты по ширине блока и на них приклепаны щечки-ограничители (работает по принципу каретки, клей наносится сразу на несколько блоков), кельмы и мастерки, обрезиненная киянка 900 гр, циркулярка, сабельная пила со специальной пилкой с твердосплавными напайками, миксер, ведра, ну и вроде как все. А, еще вышка Тура, конечно, же, чтобы леса не колхозить.
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Народ думаю на кладку до армопояса нанять рабочих чтобы быстрее ... как за ними проверять правильно ? Первый ряд и т. п...
    Уровнем горизонт и вертикаль а горизонт шва можно лагерником 360"?есть ещё хитрости ?
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Планирую в следующем сезоне поднимать два этажа из D500 500*200*600 (т.е. толщиной 50 см.!). 20+30 не хочу. Буду искать бригаду и поучаствую в малой механизации для ускорения стройки и повышения качества.
    Какой набор инструментов посоветуете?
    Какие ещё советы по организации и контролю стройки?
    Заранее благодарен за советы!
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    зачем? поиздеваться что ли?
