1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Моя скорость (в одного).
    Исходные данные:
    1) Размер в плане 8,5х9,0 м, высота этажа 2,6 м;
    2) Стена "пирог" - керамический облицовочный кирпич, вентзазор, минвата 100 мм, ГСБ 300 мм;
    3) Внутренняя капиталка в 1 кирп., перегородки 1/2 кирп., дымо- и вентканалы из кирпича (4 шт.);
    4) Армопояса по периметру на каждом этаже;
    п. п. "2-4" замедляют скорость стройки
    5) Работа ПН-ПТ по вечерам после работы 2-3 часа (в зависимости от долготы дня), берем в среднем 2,5 часа и СБ, ВС - 10-11 часов. За неделю ~34 человека*часа.
    Сезон "на стены": с середины апреля до конца сентября - 22 недели. Итого ~760 чел.*час. на один этаж. За 2 сезона поднял 2 этажа.
    Перекрытие это уже отдельно, занимался в октябре. На этаж уходило примерно 600 блоков, поэтому при моих исходных данных получается в среднем 4 блока/в календарный день! :aga:
    За сезон, с небольшой погрешностью в конечном результате, можно выкинуть несколько дней на неблагоприятные погодные условия (ливень), но это не означает, что я живу в засушливом районе :)] просто только ливень не дает мне работать, мелкий моросящий дождь, иногда и даже просто дождь - не помеха.
    Из собственного опыта:
    1) Если занимаетесь облицовкой, смотрите прогноз погоды на текущую дату, а именно направление ветра, очень помогает не нажить себе проблем. Выбираем фронт работ "на сегодня" с подветренной стороны, а не наветренной (чтобы ветер дул в спину). Ветер в паре с дождем могут изрядно испортить вам настроение, когда из шва на глубину 1-1,5 см будет вымыт раствор (даже если накрыто сверху пленкой - не поможет, уж поверьте!). Я один раз встрял (и это меня впредь научило больше так не делать), когда из свежевыложенного ряда вымыло раствор и пришлось под светом фонаря, уже в потемках, его заново забивать раствором, ждать когда подсохнет и расшивать. Тот еще геммор!
    Для себя выбрал самый точный сайт прогноза погоды - Норвежского института (по моим личным наблюдениям точность на день вперед порядка 80%) https://www.yr.no/place/Russia/ все эти яндексы, гисметео и пр. - полная туфта!
    2) Не надейтесь, что наличие дверных и оконных проемов сократит общее время кладки, наоборот, увеличит процентов на 20%, чем если бы здесь была сплошная стена - трудозатраты на кладку нивелирует: подгонка (распиловка) блоков, постоянный контроль вертикали отвесом, заливка перемычек;
    3) Старайтесь максимально провести всевозможные подготовительные работы еще до начала сезона (зимой), очень экономит время летом. Такие работы как: подготовка дверных и оконных перемычек (металлокаркасы для заливки бетоном или уголок, не поленитесь его по весне покрасить), подготовка рабочей арматуры (загнуть концы) и хомутов для армопояса. Подготовить нормальную, удобную лестницу на 2-й эт., зашить оконные проемы досками, чтобы сквозняки не дули. Если впрок закупаете сухие смеси (цемент, клей), обеспечьте им достойное хранение - на поддонах, по слою пэ, сверху в несколько слоев тоже плотно все закрыть.
  2. Buba357
    Buba357
    Buba357
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Я так понимаю, в случае дома с кирпичным фасадом - наоборот: неровности - наружу! Так ведь?
  4. Buba357
    Buba357
    Buba357
    всегда вовнутрь, здесь не только эстетика но и "мостик",или замазать сразу.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Зачем неровности на внутренней части, штукатурить проще ровную стену?
    А вот внешнюю строну ГБ - штукатурить не надо - она скрыта за фасадным кирпичом (через воздушный зазор).
  6. Buba357
    Buba357
    Buba357
    или штукатурить внутри или замазывать снаружи-по цене одинаково, и уменьшать толщину кладки это преступление, которое аукнется:hello:
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Вообще не понял Вас. Никто не предлагает уменьшат толщину кладки газобетона. Вопрос какую строну делать максимально ровной...
  8. Buba357
    Buba357
    Buba357
    естественно внутренняя сторона должна быть максимально ровная
  9. Buba357
    Buba357
    Buba357
    а вы сами кладку делать будете?
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Нет. Сейчас хочу понять расценки. Средние 1700. Плюс-минус с перемычками или без. Но хочу найти чуть дешевле. Ели решусь на цокольный этаж, то это вопрос след. сезона.
  11. Buba357
    Buba357
    Buba357
    я думаю найдёте ,про цены не знаю, дом строил сам, удачи;)
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Блоки 600x200x400 ,объём 80 м. куб. Клал в одиночку по одному поддону в рабочий день (8 часов),т.е около 2 м. куб. Всего 40 поддонов-40 полных рабочих дней. В конце рабочего дня продумывал все телодвижения на след. день, делал разметку где надо, ставил опалубку для перемычек и т. д...Дней 10 были дожди. Вообщем на всё ушло 2 месяца плюс минус пять дней. Дом 13x14.Один этаж.
    CameraZOOM-20150925173740335.jpg CameraZOOM-20150925174352003.jpg CameraZOOM-20150925174653868.jpg CameraZOOM-20150925174443144.jpg
  13. Buba357
    Buba357
    Buba357
    а выше, мансарда?
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Холодный чердак на фермах.
  15. Buba357
    Buba357
    Buba357
    очень шикарно, арматура какая ?
