1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Арматура в чём? В перевязке первого и третьего рядов и во всех перемычках включая армопояс двенадцатая.
  2. Buba357
    Buba357
    Buba357
    отлично, но рентабельно ли делать одноэтажный дом в московской области?
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Это Тверская область. Деревня. У всех участки от 15 до 50 соток. Хоть ангар ставь.
  4. Buba357
    Buba357
    Buba357
    между нами говоря, не понимаю, при наличии здоровья, почему люди не строят сами, а нанимают иностранцев, строить самому полезно и интересно;)
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    При площади застройки (возьмем фундамент) как у меня 14.27x13.07, внутренняя площадь помещений получается 155 м. кв. Это за минусом толщины несущих стен и перегородок. Если строить дом такой же внутренней площади но в два этажа, площадь застройки будет где то 9x9.Разница не большая, а вот в одиночку два этажа сложнее гораздо построить. Нужно серьёзное перекрытие между этажами что бы тот кто сверху не топал по голове внизу находящемуся. Плюс городить леса метров по пять для отделки фасада...Плюс все коммуникации вести наверх. Плюс лестница сожрет от 6 до 10 м. кв. от ПОЛЕЗНОЙ площади...
  6. Buba357
    Buba357
    Buba357
    для второго этажа есть добрые водители манипуляторов, которые поднимают поддоны на 2 этаж, перекрытия можно делать из дерева, а потом залить бетоном или наливным полом, для отделки фасада нужны передвижные леса, а не колхозить времянку.
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Манипулятор не к каждому дому подъехать сможет. И не в каждой местности его вообще найдешь поблизости. Я кран искал два дня что бы фермы поставить. Насчет перекрытий из дерева почитайте ветки где пишут про прогибы балок, вопросы как перекрыть пролеты по 4-5 метров и т. д. Сразу все иллюзии пропадут. Да и вообще, проще нанять бригаду с техникой, лесами, и т. д., заплатить стопятьсот рублей и ни о чём не думать. :)
  8. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    В данном случае не говорится о ровности стены, как о единой плоскости, я имею ввиду дефекты в блоках (сколы углов, выбоины и пр.) их нужно поворачивать вовнутрь, во-первых во время оштукатуривания изнутри их проще заделать (когда крыша над головой), чем в процессе кладки заниматься этой ненужной тратой времени по заделыванию дефектов. А, во-вторых, правильно сказал @Buba357, "мостик холода" нужно смещать вовнутрь, т. к. цементный раствор имеет бОльшую теплопроводность, чем газобетон. Клеем удастся замазать только небольшие дефекты, крупные сколы им не заделать, все будет вниз стекать. То же относится и к кладке с облицовочным кирпичом, все то же самое.
  9. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Если проблемы с манипулятором-это понятно. Но перекрытия можно зделать комбинированными из металла и дерева, посмотрите ветки, всё просто, двутавр и доска 50Х150 или 50х200,всё просто. :)
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я ротбантом фасадным заделывал. Он как пластилин. И на гипсовой основе, вроде как и с газосиликатом дружит в плане адгезии и теплопроводность меньше чем у простой смеси или штукатурки.
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Двутавр это совсем не просто. Мало того что он стоит порядком, его нужно привезти, поднять и уложить. Сделать что бы он не ржавел где не надо и т. д. Но тут мы про кладку блоков, вроде..Я ответил именно на это. Остальные технологии в других ветках.
  12. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Такого же мнения! Если руки не из ж...пы, какой смысл платить деньги (если их тем более мало), если все равно требуется постоянное присутствие, растрата нервов, еще и доказывать нужно, что ты не дурак и требуешь что-то нереальное. Кто-то может сказать, что мол "экономия времени" - ребята, вы куда торопитесь? Хочется быстрее переехать в новый дом? Быстрее не получится, а косяки, которые ты не заметил потом вылезут и будут о себе постоянно напоминать.
    Ну сделает тебе бригада коробку за 2-3 месяца, а что ты потом делать будешь? Правильно, ходить на нее смотреть и копить деньги :)] Сам ты то же самое сделаешь за 2-3 сезона, зато деньги тратишь медленно (на материалы) и знаешь что почти все сделал правильно.
  13. Buba357
    Buba357
    Buba357
    двутавр 25, занесли на 2 этаж 2 штуки по 6 метров с братом без напряга, глаза боятся, руки делают, оно того стоит.
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    https://www.forumhouse.ru/threads/195803/
  15. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Перечитал свой пост и нашел ошибку - каждый ряд выходил минимум в 1,9 куба, так что в день я укладывал от 1,9 до 2,6, по времени - от 3,5 до 10 примерно часов за смену, в зависимости от ряда.
