1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Бригаду придется поискать... Мало кто возьмется, если возьмется вообще. И стоить будет дорого, и сделают, скорее всего, плохо - такой блок, если он есть в продаже, придется укладывать вдвоем.
    Я бы рекомендовал, раз уж хочется толстую стену, делать ее толщиной в блок, а не в полблока, будет 60 см толщина.
  2. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Я когда перед строительством решал для себя вопрос конструктива стены сначала тоже хотел блок поперек класть 60 см, потом подсчитав все За и Против понял, что лучше 30 см блока и 100 мм минваты. Во-первых теплосопротивление в этом случае больше чем голый блок, т. е. 40 см оказались теплее 60 см, а во-вторых, запомните 1 куб. м утеплителя дешевле 1 куб. м газобетона!
  3. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Смешно) ЗАПОМНИТЕ!
    Че мне запоминать-то, я и без Вас прекрасно знаю, что куб дешевого утеплителя дешевле куба народного Д500. Только вот утеплитель, во-первых, надо на стену еще как-то приделать, это денег стоит, а во-вторых - стена двухслойная получается, со всеми вытекающими недостатками.
    Честно, мне лень устраивать дискуссии на эту тему, просто выскажусь, что все "За и Против" были посчитаны не слишком тщательно.
    А вот Natura, по моему мнению, идет более верным путем, хотя также не лучшим из возможных.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Склоняюсь к 20+30, с одним дополнением - армированный ряд делать из 50... ну может еще один ряд из 50 между...
  5. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    @Aspsarmob, нет смысла дискутировать. Только один газобетон тоже под открытым небом не оставишь, тоже со всеми вытекающими. И чем Вам Д500 не нравится? Небоскреб строите?
  6. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Вы посчитайте все вначале, ведь кладку будут делать либо по цене кубометра, либо по цене блока, но и в первом случае за кубометр из мелких блоков могут зарядить цену в два раза выше. Выбор бригады - дело тонкое, смотреть портфолио обязательно! Но я все же о затратах - посчитайте все варианты. Для Вашего региона 400 мм - вполне достаточно по утеплению. 500 или 600 конечно лучше во всех отношениях, но затраты на возведение стен увеличатся существенно, и большой вопрос их целесообразности.
    Блок в перевязку 20-30 уложить сложнее, больше вероятности, что кладка к верхним рядам поплывет, Вам придется все это контролировать, постоянно давать указания строителям, а это столько времени и переживаний...
    В общем, решать, конечно же, Вам, мы тут просто мнениями и опытом делимся.
  7. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Друзья скоро предстоит продолжить кладку на высоте... Думаю как решить вопрос. Есть поддоны оставшиеся от блока, но колотить по всему периметру или меньше, а потом разбирать и собирать долгое и не легкое дело. Хочу сделать вышку металлическую что-то типо этого
    https://m.leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/stroitelnoe_oborudovanie/vyshki/14306705/
    чтобы можно было легко собирать разбирать и перемешать с места на место. Но не уверен насколько она подходит для кладки или такая вышка предназначена только для отделочных работ?
    Если она подойдет для кладки то какой алгоритм работы с ней как блоки закидывать на верх, и где их раскладывать?
    Еще в чем отличие вышки тура от лесов и подмостей
    Посоветуйте
  8. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Можно вот таким:
    Бывают на 1.5 тонны и на 6 метров
    Вот принцип: взял поддон подъехал к месту и работай хочешь с лесов хочешь с вышки
    кино:
  9. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    Работаю на таких в ТЦ иногда, моих ребят в 4 яруса такие же держут без проблем вдвоем с инструментом, суммарный вес наверху где-то 200 кг... Но, на стройке имхо такие не удобно использовать, ибо поверхность вокруг не ровная, очень неустойчивые они будут стоять там. Собираются, разбираются быстро, мои за 10 минут закидывают 4 яруса.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @charec, Как раз с таких и работал:
    forumhouse. ru/useralbums/296831/view-image/IMG_20131013_101926.jpg
    forumhouse. ru/useralbums/300289/view-image/IMG_20140802_125108.jpg
    Закидывал блоки на вышку, перекладывал на стену, укладывал блоки.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Посмотрите, может такие леса больше понравятся - https://www.forumhouse.ru/useralbums/35502/standalone/img_56112_250832.jpg?embedded=1
    Собирается всё на саморезах по всему периметру. По высоте одна перестановка достаточна для стен до 3м Доски не пилятся и могут быть использованы в дальнейшем...
    Если заинтересует, ещё фото по креплению к стенам есть в альбомах - Картинки со строек
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Посмотрите в интернете. Много различных приспособлений. Мини краны, тельферы и т. д. Вышка как на ссылке скорее всего пригодится уже для отделочных работ. Хотя, кто как приноровиться...
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Также как и вы хотел туру. Но передумал.
    Два часа не торопясь, и "леса" из поддонов готовы. Ничего не перемещая, в любой момент есть доступ ко всему периметру кладки. "Лестница" из блоков позволяет заносить всё что нужно без остановки. Блоки натаскивал на целый ряд.
    Правда, доска уже была напилена под другие цели.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Автору ролика большое спасибо за фокус с молотком. Теперь знаю, как горе-строители трещины прячут. Накосячил, и на блоки все свалил. Естественно, он больше и близко к блоку не подойдет, т. к. трещины сразу после штукатурки вылезут, и придется ему прятаться от хозяина дома.
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Дык, это же Нивок. Он известный противник любых блоков. Он не любит и не умеет с ними работать. В другом ролике он говорит, что нифига не будет выравнивать ряды теркой, мол это обязанность завода и т. д.
