1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Саша, а откуда там таки трещина. Что не учтено, чтобы такого не было?
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Нет ли рыбы такого договора и ТЗ, где обговариваются основные моменты? Понятное дело можно сослаться на многочисленные брошюры, но это уже деталировка след. уровня...
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Откуда я знаю, много факторов может быть. В одном только уверен - я у себя на доме технологию кладки блоков соблюдал, трещин нет.
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Этот перец типа профи по кладке кирпича. У него полно роликов на тьюбе. А блоки халтуру отбивают.
    Чёт не могу этот ролик найти...Когда смотрел мне показалось что там армопояс кирпичный и на нем плиты. Мож и поэтому...Или первый слой под блоками по плите хреновый.
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот, тормознул ролик на паузу и вырезал кадр. Где смесь под блоком? Щель с палец, видно же...Первый ряд чёрти как положили, вот и результат. косяк.JPG
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    как их лучше крепить чтобы в бок не уехали?
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    То же ставил такие. Они помогают до определенного ряда. Потом сверху городить что то надо. Выше двух метров не дотянешься.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А потом ещё армпопояс как то залить надо. Вот, например, люди с лесами как колдовали... леса.JPG
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Я делал так. Высота второго этажа 3м. Для укладки последнего ряда передвигал подставку из отрезка блока.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Толщина блоков какая?
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Всё, посчитал. У Вас блок 20 см толщина. Стандартный поддон метр двадцать стоя. Какие три метра? У Вас последний блок стоит на два сорок. Три метра это ещё три ряда...А ведро с раствором в армопояс выше головы поднимать? Да и блоки легкие, 375е,400е, выше пояса вообще гимор поднимать.
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Которые от стены до стены стояли прочно. Поддоны с небольшим наклоном в сторону стен.
    Поддоны около проемов ставил ровно. Доска к ним на саморезы. В стену слева и справа по два 150 самореза на 100 в толщу стены. От смещения держали выступы этих саморезов по 5 см.
    По направлению "от стены" леса не отклонялись.
  13. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Да это существенный момент, у меня уже поднято 8 рядов по 0.25 м. итого 2 м. кладку делал до такой высоты с подложенных блоков. Вообщем я думаю метровые поддоны мне не помогут уже.
  14. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Высота блока 250мм. Бонолит. 12 рядов = 3 метра. Армопоясов на этажах нет, монолитные перекрытия.
    Первый этаж 3.25 м высотой построен из 375мм d500 вообще без нормальных лесов, но это из серии "слабоумие и отвага" :)
  15. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Если
    Если заливать а/п - не знаю, может подложить два блока.
    Высота моей "конструкции"
    120 поддон
    10 две доски
    25 блок (где-то на фото еще 30й блок) - итого 155 см. По мне - вполне удобно, не агитирую :)
