1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Любопытно как. Мож мне не надо было лебедки всякие применять, мож всё гораздо проще? Или фоточки есть как последние два-три ряда кладутся? Если ногами стоять на поддоне 1.20+блок 30, то голова на трех метрах будет. Как туда блок в 30 кг положить, ещё и ровно?
  2. charec
    charec
    charec
    Кострома
    почемуто фото не видно
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Пробел между forumhouse. и ru убрали?
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый вечер! Вижу тут самую большую плотность практиков на одну тему)
    Планирую стройку двухэтажного дома из ГБ с холодным чердаком и загубленной лентой на широкой подошве.
    Вопрос - можно ли уходить в зиму с ГБ с перекрытием, но без крыши?
    А с одним этажом и монолитным перекрытием?
    Как вообще ГБ переживает зимовку в недострое?
    А в палетах на перекрытии фундамента?
  5. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Фото самого процесса нет, так как строил сам. Есть фото в перекурах.
    Где-то "леса" выглядели так
    Где-то так
    Где-то так, в левом окне видно
    Но, чаще, они выглядели ТАК: синяя стремянка.
    Я пожалел время при строительстве первого этажа на изготовление лесов, надеясь успеть залить перекрытие. Сейчас я понимаю, что это было ошибочное решение.
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Вообщем думаю всетаки мне придется сделать вышку тура... ктониюудь сам занимался таким делом?
    Еще хочу купить недорогую лебедку посоветуйте... И как сделать захват для подъема блока?
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Лебёдку можно приспособить к примеру как на видео. Самую дешевую. Туру можно в прокат взять. Тыщи три-пять в месяц примерно. Захват готовый продается. Можно и самому сделать.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17979075/
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем всё усложнять? Из доскок сбиваете П-образных подставки нужной высоты, поверх стелите доски, вот Вам простейшие подмости. На подставки можно разбирать поддоны и доски 1.2 метра сколачивать по две, с нужным по высоте смещением.
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Я так и не успел залить перекрытие в 2015 году и ушел зимовать так
    Хотя это и перебор. Можно было накрыть торцы стен и перед оттепелью без фанатизма выгребать снег из дома.
    В 2016 готово два этажа и перекрытие между вторым и мансардой.
    Ушел на зимовку в таком виде
    Закрыл лестичный пролет (оставил лаз на крышу), использовал пленку 200мкр (лучше б/у баннеры крупноформатные).
    Здесь видно крепление пленки к стене через доску.
    Стены сильно не мочит, снег с перекрытия откидываю.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Двойная работа. Сначала блок на помостья, потом на стену. Если блок хотя бы 400x200x600 и весит больше 30кг его не особо выше пупка закинешь если не Шварцнеггер. Проверено.
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Стройка самостоятельная тем и хороша, что решения принимаешь сам. Вариант - сначала на подмостки, потом на стену лучше чем по стремянке блоки таскать :)
    Еще мысли вслух:
    А у туры какая ширина? Пролезет ли она в стандартный проем? А высота? Когда перемычки зальются?
    Если блоки разгружать на фундамент, нужно оставлять место для маневрирования туры.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :aga:;)Анологично, проверено на строительстве своего дома своими руками. У меня в первой теме куча фотографий с подмостками, сначала использовал доску от поддона 1.2 метра, потом, просто удлиняю второй такой же доской на 4-5 саморезов. На 1.2 метра блок закидывается с пола. Сначала на подмости, ставил блоки вертикально, потом поднимался и укладывал на стену. Когда подмости наращивал, то для того, чтобы поднять блок на них, использовал невысокую скамейку, сколоченную по месту. Вся механизация в виде лебедок, захватов и тому подобное, сильно облегчает подъем блока, но, ровно на сколько облегчает, ровно на столько же и тормозит работу. Пока тельфером будешь поднимать один блок, руками их можно накидать пару десятков. Из этого и нужно исходить, что важнее, скорость или удобство. Сосед, перед стройкой, тоже заморочился малой механизачией, сделал самодельную вышку-туру из профиля, наверху, из вышки сделал поворотную стрелу с закрепленным на роликах тельфером, сделал самодельный захват для блока, чтобы тельфером поднимать. После подъема и укладки десятка блоков, разобрал её, сделал обычные подмости из досок и строился как все. На вопрос, почему, ответил: Я не готов один этаж два года поднимать.
    Как то так. Но никто не может запретить пройти этот путь самостоятельно:hello:
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот такую примерно брал. Для фасада с внешней стороны. Блоки без вышек всяких клал. Не удобно. Если верхние ряды класть, а козлы в два яруса, так это сначала на первый ярус блок положи, потом на второй. а потом на стену...Удовольствия мало скакать как козлик. вышка.JPG
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Видимо сосед что то не так наколдовал. Моя лебедка три блока за раз наверх за 10 секунд поднимала. Это на видео я два положил, а то и по четыре клал. А это больше ста кг. Не уверен что в ручную. 4 блока за 10 секунд на верхние ряды поднять можно...Даже за минуту.
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Natura, Много раз уходил зимовать недостроенным. Это было всегда по разному и об этом есть в моей теме.
    @charec, у меня вот такой захват и даже в этой теме было
