1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Аллигатор мобильнее..)
    Пилятся ОЧЕНЬ легко и быстро, просто муторно полуметровой ножовкой размахивать, отпилишь, потом пять минут перекур..)..(это я лентяйничал)
    Да вообщем то ничем, строю из головы, где то вычитал что надо выпуск делать, производитель допускает до 30% выпускать, ну я и остановился на такой цифре.
  2. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
    А какой фундамент под домом ?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    пригнал трактор с буром на 350, набурил 45 скважин на 2 метрапо периметру, с шагом полтора метра, 50 см песка, полтора метра бетона армированного 3 прутками, после чего таджикстрой прокопал траншею глубиной 50-60 см шириной 50 см. траншея засыпана песком вровень с землёй и сверху залита лента шириной 40 см. на весь фундамент ушло порядка 150 т. р.
  4. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
    Получается фундамент в ровень с землей на песке
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, полуростверк, полулента, надеюсь, будет держать, по крайней мере, за прошлую зиму ничего не случилось..)
  6. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
    И сколько этажей планируете?
    перекрыто плитами вроде?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Два этажа полноценных, перекрытия ПК
  8. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
    Тоже думаю о домике только меньше 9х9 и 1-эт.
    Стены ГБ.
    Пугает фундамент (близко УГВ) ,какой сделать жду совета.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не знаю, сам не специалист в этом вопросе, всё делал на свой страх и риск, поэтому с опаской жду весны, что то получится...
  10. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
    Сам не спец., но уж больно хочется домик.
    Участок на берегу рыб. ВДХН и иза этого водичка в грунте рядом.
    Не хотелось бы сразу с фундамента портачить.
  11. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А что ни кто не использовал болгарку с диском по бетону?
    Все пилили только ручной, циркуляркой, сабельной или аллигатором, ну еще кто то бензопилу использовал...
  12. Lesnaya
    Lesnaya
    Lesnaya
    Щелково
    Болгаркой мы пилили только штробы.
  13. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    По таким исходным данным можно сказать только то что без цокольного этажа. У меня тоже 9*9 если по внутренним размерам.
    Видимо не так ровно получится да и не глубоко - допиливать ручной все равно придется, хотя сам не пробовал
    А какой грунт?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    L
    Да смысла нет никакого тяжёлый инструмент использовать, во первых пыль, во вторых рез ровный сложно сделать, в третьих просто неудобно.
    Я думаю действительно в Вашем случае надо фундамент планировать без подвала и цокольного этажа.
    Глина
  15. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Дренаж для отвода скопившейся воды из слоя песка есть?
