1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Natura
    Строил по этажу в сезон, зимовал с перекрытиями. Можно в альбоме понаблюдать.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ну не знаю. Мне тура на колесиках показалась удобным вариантом. Можно оперативно подкатить куда надо. В отличии от деревяшек сколоченых потом применение находилось. Потолки подшивал например. Ещё что то. Сейчас разобрал, в цоколе лежат до следующего применения.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Опять очередную "проблему" генерируем?
    так нет ее опять же
    нет совсем денег -делаем из подручного -паллеты + доски
    есть свободные средства -купили туру -ее можно в несколько пролетов поставить и переставлять по высоте -хорошо
    в итоге -делаем самостроем -приспособится можно\делаем наемниками -сами решет как поднять
  4. Natura
    Natura
    Natura
    А стоит ли учитывать при проектировании кратность длине блоков. Скажем, так 20 блоков по 600 + 1,5 мм клей итого 12030 (больше на шов) длина стены. И это лучше чем 12200 ?
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Стоит. Особенно когда фундамент проектируешь. На 3-5 см ряды уйдут, потом с облицовкой проблемы могут возникнуть если на фундамент планируется опирать. Или блоки пилить потом, что не есть хорошо.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    А сколько на шов заложить?.. строить буду, к сожалению, не я сам.
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Кто как кладет. У меня под плиточную гребенку с зубом 6мм (по факту шов тоньше) ряд в 24 блока ушел на 4 см. Т. е 1.6 мм слой клея где то.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    А как удаётся последний в ряду по ходу работы от углов, т. е. - центральный, уложить между блоков с таким швом?
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Кто как делает. Можно вообще без вкладышей обойтись. Если правильно рассчитано кол-во блоков и все ряды примерно одинаково идут, то неувязку с размером можно на угол оставить. А там или этот сантиметр (к примеру) можно или срезать теркой или добавить потом при отделке фасада. Вообщем, кто как. При вентфасаде к примеру эта лесенка небольшая вообще роли не играет.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А если щель не большая 1-2 сантиметра, можно вообще просто запенить хорошей пеной. С закрытой порой. И не срезать, а сразу залепить гипсом, к примеру. Можно и клеем если не вытечет (есть у него свойство такое)...
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Вот я и думаю, нужно из расчета вычесть сантиметра два ... лучше подрезать, чем 3 см. вкладыш делать или два блока пилить..? Как думаешь, @Gippen ?
    Или наоборот добавить и щели потом "обрабатывать" ?
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Гмм...я так вот думаю. На чертеже расчет делать с плюсом. То есть на 10 блоков давать 2 см в плюс. В процессе кладки, если блоки правильно рассчитаны никаких несостыковок не должно получится вообще. Например для этого я и брал блоки 600x200x400. Их как не крути, они кратны 200 и на углах и везде. И перегородки когда ставил в толщину 200 они наверх почти вровень с внешними стенами вышли. А так, у Ютонга видео есть как они там вкладыши ставят. Думаю что это или из за размеров на чертеже, или из за некратности размеров блоков. Хотя, надо в скетчапе нарисовать, проверить, мож я и не прав...
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Последний блок я отрезал на 5 мм короче чем "дырка" для него. И мазал торцы и на блоке и в "дырке".
    А проект делал кратно блокам без учета клея. В результате последний блок подрезал примерно на 20 мм. В кладке это не заметно.
  14. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Тура - относительно удобный вариант. Леса, конечно, удобнее, но их монтаж-демонтаж требуют времени, сил и материала. Верхние ряды с вышкой делать не очень удобно, приходится перекладывать блоки на промежуточную площадку, затем поднимать на верхнюю, пространство ограничено, инструмент и ведро мешаются, приходится довольно часто передвигать вышку, что требует постоянных перемещений вверх-вниз.
    Однако, есть у нее и преимущества - мобильно и мало занимает места. А впоследствии можно применять для подшивки свесов кровли, отделки фасада и ремонта здания. Если есть средства, советую приобрести, пригодится не раз.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не стоит никаким образом. Делаете проект так, как удобно Вам. Если только шаг кирпича в кладке учитывать. Подрезка блока, это стандартная операция, тем более, если не своими руками. В этаже обычно 12-13 рядов, минус оконные проемы, получается что пилить придется всего лишь на 4-5-ти рядах, умножаем на 4 стены. 20 лишних резов, по пять минут на рез с разметкой, то на весь дом уйдет лишних пару часов работы. Как считаете, стоит об этом задумываться?
