1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Лучше положить пару-тройку блоков на тачку и провезти их даже 15-30 метров чем таскать их вручную!
    Проверенно на себе! :)
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Про это никто не спорит ...
    У меня блоки в 4 метрах от фундамента - вожу тачкой по 2.
    Вчера за день - с 10до 21 не торопясь на солнце положил 96 при условии что они на фундаменте, с затиркой,
    Заметил быстрее и легче идёт делать по этапно -
    Затирка предыдущего ряда ПОЛНАЯ и промести
    Разнести блоки по всем стенам и расставить где будет идти кладка
    И уже потом только класть и мешать клей - с минимум прыганий по лесам туда сюда...раньше делал все по немногу и в итоге очень мало клал (с лесами) и сильно уставал - сейчас бодрячок хоть ещё рад положу
    И ещё - ведро для клея берите такое чтобы зубчатый шпатели доставал до дна! Чтобы не использовать постоянно 2! Один плоский можно в конце заюзать чтобы все собрать и вымыть ведро ...
    Себе взял ведро 20л и шпатель 250мм и зубья 6"6
  3. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Для накладывания клея из ведра использую штукатурный ковш очень удобно. Полный ковш один блок 600/500/250.
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Мне днем не нравиться класть блоки. Клей быстро сохнет, падает прочность. Поэтому днем выполнял подготовительные работы, а кладку начинал часов 18. Температура ниже, влажность выше и как правило ветра нет (нитка не прогибается)
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Не тяжело одному 500мм блок таскать и укладывать? Сколько он весит? Как Вы это делаете?
  6. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Подаю на стену самодельным краном https://www.forumhouse.ru/threads/161886/page-25#post-15968848 ,вес одного блока порядка 60-70 кг, разводу по стенам на тележке выставляю сразу весь ряд вертикально а потом только опрокидываю блоки предварительно намазав клеем Тяжело конечно но хочешь сделать хорошо делай сам...
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Кто-то говарит что больше 400мм толка нет .. но это уже другая история
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Я каждый блок увлажняю валиком и все поверхности ...
    Нитку натягиваю каждые пол ряда одной стены .. ветер Ее очень мало трясёт
    Веревка та которая тянется ...
  9. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Пусть говорят у каждого свои тараканы в голове
  10. Shopen14
    Shopen14
    Shopen14
    Господа, не нашел аналогичной темы по керамзитным блокам.
    Блоки 390x190x188 (17 кг каждый) - какая средняя скорость кладки для трех человек (например 1 каменьщик кладет, один на замесе, один подносит блоки) с армированием сеткой каждый третий ряд?
    В текущее время года + ноябрь.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    В качестве отчёта. Узбеки очень бодро таскали и укладывали блок D500 500х250х625. Хотя я очень сильно сомневался.
  12. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Я один клал в день порядка 40 штук, но они у меня лежали рядом и каждый шов изнутри и снаружи я замазывал раствором, т. е. улица через шов не просвечивает, думаю в Вашем случае этот показатель составит минимум 120 блоков в день
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Это на какой высоте ?
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Не стоит на замес отдельного чела ставить - будет простаивать ... это не долго - один может тоскать, и месить а 2 класть
    Смотря на что будете класть ... клей ? Смесь ? (Смесь - тогда отдельный на мешалку чел) но если на раствор - нафига ? Лишние мостики холода, утеплять охото ? Не проще сразу ГБ желать ?
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Если Блоки качественные- бренд а не гараж - швы мазать не нужно- при укладке блока клей выдавливается из шва - значит шов заполнен и он МИНимальный. .. минусы этого- лишняя работа, расход материала, эстетика, плюс лишний материал на поверхности при штукатурке ...
