1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. Natura
    Natura
    Natura
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Не плохо ! Чисто, разбежка вроде как везде есть., над окнами перемычки готовые видимо время ещё тоже сэкономили не плохо
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Всю раскладку рисовал сам...и вручил рабочим. Это кроме проекта.
    ... а вот там где не был так дотошен получилось хуже.
    Перемычки две на окно 200 и 300 мм шириной. Попросили кран. Я оплатил, хотя думаю, что разбаловал я этим рабочих. Но время сэкономили, это да. Пару дней. На крыше потерял с ними разбалованными - месяц.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Обоатите внимание, что кое-где ряды не 25, а 20 см. Для набора нужнойй высоты и для утепления монолитных плит прекрытия как раз теже 20 см толщиной.
  5. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Всем привет! Киньте ссылку где можно купить подходящую жесткую щетку для газобетона (пыль стряхивать)?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Абсолютно любую щётку.
    Ссылка будет считаться рекламой. Не провоцируйте пользователей на нарушения.
  7. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    @Dimastik25, да ладно уже, не один раз видел тут ссылки и на Леруа и на Петрович) ну да ладно) и на том спасибо)
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @arturkarbb, Для пыли в любом автомагазине щётку для снега покупаешь и всё.
  9. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Я пользовался старым советским пылесосом, вставив трубку на выдув. Периметр коробки обдувал за 5 минут.
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я пользовался и щеткой, и пылесосом, но лучше всего компрессором.
  11. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Здравствуйте, подскажите по опыту, чем работать удобнее кельмой для г/б или кареткой? Или вообще не парится и купить обычный зубчатый шпатель? Ширина блока 400 мм
  12. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Пользовался обычным зубчатым шпателем 8 мм
  13. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Также. Не могу спорить что другие приспособы лучшу-хуже, но шпатель зарекомендавал себя.
    Цена, копейки, относительно обозначеных приспособ.
    Причом работал двумя шпателями, один зубчатый на ширину блока, второй обычный 80 или 100мм шириной чтоб убирать выступающий клей и накидывать клей на блок, потом разравнивая зубчатым.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если по опыту работы, то безусловно, клей нужно наносить зубчатой кельмой, с зубом 4 мм. Клей, соответственно, должен разводиться до состояния сметаны, то есть, он должен стекать полностью с инструмента, когда его переворачиваешь. Ну а так, вам сейчас приведут тысячу причин, что и шпателем можно прекрасно блок укладывать. ;)
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Я делал кельмой. Пробовал шпателем - фигня полная после кельмы.
