1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. neonname
    neonname
    neonname
    Тут палка о двух концах. Если углы сначала, то шнур-причалку можно закрепить по уровню, т. к. угловой блок если положить, то он будет ниже без клея. Но, если делать вставку, то, по моему опыту, лучше клей намазывать внизу, а края дополнительно зашпаклевать. Просто если клей с торцов вставки, то вставлять неудобно и его выдавливает. Если пену, то её практически всегда выдавливает при зазоре больше 1 мм, чего трудно добиться простыми способами.
    Если вести ряд и потом угловой ставить, то последний перед угловым блок надо опять пилить точно. Ладно если зазор, там клей или пена, а если распилили немного больше? В общем и так и так можно, но первый вариант мне больше нравится.
  2. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Уровень не нужен. При кладке на клей уровень не выдерживают, выдерживают толщину шва. Уровень потом выравнивают тёрками., если блоки не ровные.
  3. neonname
    neonname
    neonname
    По шнуру видно как лежит блок. Я выставляю угловые блоки по нивелиру, а дальше по краю шнура веду кладку. Выдерживать толщину шва это что-то новое. При нанесении гребёнкой с определённой высотой паза и под определённым углом наклона, выходит примерно одинаковая толщина шва, с поправкой на корректировку. Толщина сама выдерживается. Вот тёрку придётся свою делать, не видел нормальных вариантов.
    Вот такие вставки получаются. Если зазор выходит больше, то планирую зашпаклевать смесью клея и пыли от блоков.
  4. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Я это и имел ввиду. В чём смысл угловые блоки класть по нивелиру, если блоки укладываются на одинаковый слой клея? Первый ряд, да выкладывается по уровню на раствор, а дальше требуется контролировать только вертикаль.
  5. neonname
    neonname
    neonname
    Нивелир для вертикали, так я точно уверен, что стена не завалена и контроль идёт от основания. Пузырьковый уровень для меня в этом случае менее удобен. Горизонталь проверяю реже, примерно к середине, т. к. ошибка по толщине клея тоже может накапливаться, небольшая, но бывает, в пределах 1-2 мм. Тут же ещё зависит от густоты клея, погодных условий. Так я знаю как мне немного выправить толщиной клея следующий ряд.
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    На стройке до 5 мм не считается отклонением.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При использовании грамотного, правильного инструмента, для нанесения клея, никакой ошибки по толщине клея, не будет в принципе. От слова совсем. Зубчатый шпатель, не относится к правильным инструментам для работы с газобетоном.
  8. neonname
    neonname
    neonname
    кондуктор правильный? Ошибка по толщине будет. Я поменял клей и он при аналогичном нанесении даёт более толстые швы. Фракция песка в нём заметно больше. Потом от густоты клея зависит. Не мне вас учить.
