1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    пока ещё нет, не делал, хотя в этом году надо будет обязательно сделать
    Да, ещё, очень многое в качестве и скорости кладки зависит от первого ряда, если он ровный, то дальнейшая кладка как пазлы, контроль уровня просто для проформы, шлифовка минимальная, а вот если с первым рядом накосячить, то и весь дом мучаться будешь. для сравнения, первыя ряд я выкладывал почти месяц, а на следующие 11 рядов тоже месяц ушёл. Но я работал не каждый день, с перекурами, особо не напрягался..) для убыстрения процесса кладки первого ряда, очень желательна бетономешалка, у меня большая часть времени уходила на замес раствора.
  2. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
    Mikhail-M.
    Подскажи по подробнее какой фундамент ?(цоколь мне не нужен)
    какой у тебя фундамент
  3. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Это понятно. Вопрос в том каким инструментом удобнее и точнее проконтролировать эту горизонтальность. Вы чем пользовались?
  4. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, я же уже описывал какой в 79 посте
  6. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    У меня монолитная железобетонная лента 40 см шириной, 1.5 м глубиной. Грунт - глина, вода очень далеко. У вас нужно знать какой грунт. Соседи имеются? Как строят в основном?
  7. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
    Да да. Запамятовал
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В 69 посте на второй фотографии видны деревяннык конструкции по углам фундамента. На них, по уровню были прибиты горизонтальные доски по верхнему уровню блока. Потом натянул шнурку вокруг всего фундамента и по ней уже выкладывал блоки.
  9. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
    20-40см плодородный, дальше плотный серый песок до 1метра ,потом по немножку начинается плывун.
    Весной воды в грунте чуть больше, чем летом (ну это и понятно грунт не отошел вода на нем стоит)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще то у меня первый такой фундамент на нашем поле, в прошлом году ещё один товарищ пошёл по моему пути, только он делал классический, висящий ростверк. У нас вода, в принципе, летом достаточно глубоко, порядка пяти метров, по крайней мере по уровню воды в колодцах. Да и в любом случае, первый этаж уже стоит, поздно что то переделывать
  11. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Вот тут поподробнее если можно. То что веревку натягивают и по ней кладут это я в курсе. Каким инструментом высота угловых боков первого ряда контролируется? Бывает много разных просто. Думаю какой приобретать.
  12. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
    По ленте и строят из дерева.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я шнурок натягивал не между угловыми блоками, а между досок которые заранее выставил по углам по уровню. И соответственно по этим шнуркам ориентировался. Может это не самый простой способ, но, на мой взгляд, самый надёжный. Потому как, у меня сразу были выставлены все углы по высоте и ширине.
    А изначально доски выставлял по водному уровню, нашёл самый высокий угол, прибавил 252 см. (высота блока плюс 2 см. раствор) и пошёл по всем углам.
  14. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Может тогда и вам так сделать? Для дерева лента незаглубленная нужна, а это значительно дешевле и проще. Газобетон же очень требователен к фундаменту. Для одноэтажного дома любой тип фундамента под газобетон на слабом грунте скорее всего окажется слишком дорог по отношению к стоимости всего дома. Когда есть хотя бы два этажа, а лучше если еще и цокольный этаж, то отдать около полу миллиона за фундамент еще можно, а тут стоит подумать
    Водяной уровень это тот который шланг с водой или линейка с пузыриком воздуха?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это длинный шланг, желательно метров 30, чтобы закрепив один конец у нулевой точки, со вторым можно было обойти вокруг всего дома. Это бюджетный вариант. А в идеале конечно всё это выставляется с помощью лазерного уровня.
    Ой, на концах шланга ещё пластиковые трубочки с мерной линейкой
